DeepCool Assassin IV Kühler im Test – Killt nicht nur die Abwärme sondern eiskalt auch die Konkurrenz
Es ist schon eine ganze Weile her, dass Deepcool ihrem Flaggschiff-Luftkühler in der dritten Version herausgebracht hat. Allerhöchste Zeit also, da mal wieder etwas nachzulegen. Auf Ausstellungen konnte man ihn schon bewundern, jetzt geht es aber ans Eingemachte und auf meine Testbench. Kann man mit Version 4 wieder ganz vorne mitspielen? Hier geht es zum (read full article...)
Wenn ich das richtig gelesen habe: Wärme abführen kann der Kühler, aber er lässt es einen wissen, daß er sich im Einsatz befindet. Jetzt gibt es zwar keine einfache Formel, die Kühlleistung im Verhältnis zum Lärm (K pro dB oder so ähnlich) ausdrückt, aber hier ist der Assassin dann wohl nicht an der Spitze. Da gibt's durchaus Luftkühler, die bei ähnlicher Leistung weniger Lärm machen. Die Konkurrenz lebt also weiter, der Überschrift zum Trotz - Schade!
Naja, auf der übersichtsseite (https://www.igorslab.de/uebersicht-der-bisher-getesteten-luft-und-wasserkuehler/) ist die erste Messung ja auf 40 dB(A) genormt. Und da sehe ich den Assassin IV ganz oben auf der Liste. Also scheint die Kühlleistung pro dB(A) doch nicht so schlecht zu sein? Oder meinst du noch was anderes?
Edit: Wie das Geräusch wahrgenommen wird ist natürlich auch noch n Faktor, dass meintest du dann wohl - Gut, aber bei der Leistung könnte man vermutlich 2-4 dB(A) runtergehen und ist dann noch auf ähnlichem Niveau wie die Konkurrenz.
Mich persönlich würde ein Test mit einer niedrigeren db(A) Normierung noch mehr reizen, da 40 ja doch recht viel sind - aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Danke für den Test!
Fein, endlich ein neuer Luftkühler, der an der Spitze mitmischen kann. Schick ist er ja auch irgendwie.
Ganz so leise ist dieser Kühler dann aber doch nicht, selbst bei genormter Lautheit von 40dB(A) erzeugt er eine Geräuschkulisse, welche meinem Empfinden nach weniger in den sonstigen Geräuschen eines Computers untergeht als bei einen Luftkühlern.
Igitt. Das ist aber nicht schön.
Ich finde es ohnehin schade, dass die "kleinste" Messung schon bei lauten 40 dB(A) landet. Warum? Gut, das Messgerät kann nicht unter 30 dB(A) messen, und die Wohnung war mit 33,2 dB(A) auch nicht die leiseste, aber so ist der einzige Messpunkt schon arg nah am Lautstärkemaximum mit 100% RPM.
Zieht man den mittleren Lüfter etwas heraus verschwindet das auffällige Geräusch, es muss also mit der inneren Geometrie und/oder dem Zusammenspiel von normalem und invertiertem Lüfter liegen.
Dazu hätte ich mir mehr Informationen gewünscht. Lassen sich die Lüfter überhaupt gegen andere Exemplare austauschen; ist das eine gute Befestigung oder ist das nur proprietärer Kram wie bei einigen der aktuellen Arctic-Modelle?
Wie läuft das Ding mit einem dritten Lüfter? Der Befestigungsrahmen dafür liegt ja bei.
Mich beschäftigt die Formulierung auf S. 2 des Tests: "auf der Vorderseite gibt es nämlich gar keinen Lüfter." Auf S. 3, Abb. 1 ist der Lüfter "hinten" bzw. bläst die Luft "in" das Gehäuse, sofern ich das richtig sehe. Ist es überhaupt möglich, den Kühler zu drehen? Passt das dann noch mit RAM-Riegeln? Manchem dürfte die umgekehrte Positionierung im Hinblick auf Air Flow Kopfzerbrechen bereiten. Lässt sich der optionale Rahmen samt Frontlüfter überhaupt montieren oder kollidiert das bereits mit handelsüblichen RAM-Kühlkörpern? Ausgehend von S. 3, Abb. 1 sieht mir das sehr eng aus, kann mich aber aufgrund des Winkels auch täuschen.
Ferner stelle ich mir die Montage recht speziell vor: Auf S. 1, Abb. mit dem Lieferumfang wird ein (langer?) Winkelschraubendreher gezeigt. Lässt sich damit der Kühler gut montieren oder muss man vorher RAM etc. entfernen, um die Montage erledigen zu können?
Abschließend sind m.E. um die 140 EUR und die hohe Lautstärke für die Leistung zu teuer.
@MojoMC bei unter 40 dB(A) schaffen die meisten Luftkühler es nicht mehr, die CPU vor dem Thermal Throttle zu bewahren.
Ihr müsst auch bedenken, dass das hier 40 dB(A) bei 40cm Abstand und einem offenem Aufbau sind.
Wenn ihr nicht direkt neben dem Computer sitzt und ein "normales" Gehäuse habt, sieht das ja schon wieder anders aus.
Der hintere Lüfter ist invertiert und pustet ganz regulär nach hinten die Luft raus, nicht in der Gehäuse. Drehen wäre daher Blödsinn.
Montage ist damit problemlos möglich, der Kühler verdeckt den RAM nicht.
Bei gleicher Lautstärke, aber anderem Geräuschcharakter wie andere Kühler, ist dieser hier aktuell der beste Performer, UVP liegt bei 110€, gestern gabs den Kühler schon für 105€. Wieso der heute auf 140€ ist, weiß ich auch nicht. Bessere Verfügbarkeit abwarten
Schon klar, dafür gibt es ja unterschiedliche Lüftergeschwindigkeiten für unterschiedliche Lastzustände. Gerade deshalb finde ich die Frage interessant, wie weit die Leistung eines Kühlers einbricht, sobald es leiser wird.
Oder was man anderen (Referenz-)Lüftern passiert...
Ich durfte letztens einen AK400 WH verbauen. Sehr geil gemacht. Leider kann man nirgends einen zweiten weißen Lüfter für das Modell einzeln nachkaufen. Klammern liegen aber dennoch bei...
Davon abgesehen, lässt sich Deepcool irgendwie ganz schlecht einkaufen, wenn man mal größere Mengen haben will. Wave/Alternate ist für mich aus einigen Gründen keine Option mehr und beim Amazon-MarketPlace mehrere Dutzend davon kaufen, ist irgendwie blöd für alle Beteiligten...
Die Deepcool waren ja schon immer ganz gut bis sehr gut.
Aber 140 oder 150 Euro ist schon sehr sportlich. Ich sag mal so, ich bereue es nicht, dass ich den Noctua D15 gekauft habe. Der war zwar auch teuer - eher zu teuer, dafür aber eben nette Lüfter dabei, Aftermarket-Lüfter ebenso installierbar ohne Probleme und die Möglichkeit und Sicherheit (!) für neue Sockel auch Befestigungsmöglichkeiten für lange Zeit bekommen zu können.
Jetzt muss ich allerdings zugeben: ich behalte meine alten Rechner meistens. D.h. die Kühler bleiben drauf :D. Also ist das so eine Sache, weil bei nem neuen Rechner in der Regel doch ein neuer Kühler mitkommt und der alte Sofarechner oder einfach Retro-Rechner über die Zeit wird. Aber das ist ja ein persönliches Problem.
Der Preis ist in diesem Fall aber schon wirklich hoch, eher extrem hoch. Die Austauschbarkeit der Lüfter fraglich. Die Leistung ist aber ohne Frage hoch. Schon beeindruckend und gar nicht mal so weit weg von diversen AIOs bzw. bei niedrigen und mittleren Lasten sogar direkt mitten drin im "Spiel".
Die zusätzliche Geräuschentwicklung ist natürlich sehr blöd und schade. Vermutlich kommt das dadurch, dass die Lüfter im Ansaugbereich mit dem Unterdruck zu kämpfen haben? Gibt es ja öfter mal. Damit wäre dann eine Design-Entscheidung, dass man keine Lüfter sehen soll, mit da für verantwortlich. Immerhin ist dadurch die Ram-Kompatiblität echt gut, muss man zugeben. Dennoch eine blöde Sache und für mich als Silent-Menschen ein (sehr) großer Nachteil.
Wenn du einen genaueren Test haben möchtest bzw wie und was man wo montieren sollte, kannst du dir ja mal diese Seite anschauen. Die ist zwar auf englisch, aber dort wird der Einbau ziemlich genau beschrieben und auch der 3te Lüfter sofern man denn möchte.
https://www.techpowerup.com/review/deepcool-assassin-iv-dual-tower-cpu-air-cooler/
Zum Test hier. Vielen Dank für diesen Test. Der Preis bei über 100 Euro ist schon mal ne Ansage, aber man sieht deutlich das auch mit einem Luftkühler eine AIO geschlagen oder zumindest paroli geboten werden kann.
Wenn du den in ein geschlossenes Gehäuse setzt, darunter die GraKa ohne Riserkabel, dann hast du - je nach Platzverhältnis - einen Luftstrom, der nur noch die CPU umfließt und die GraKa im eigenen Saft ... äh ... der eigenen Abluft schmoren lässt. Meinen Deepcool hab ich deshalb gegen ne WaKü ausgetauscht.
Manche kommen auch später drauf. Spaß bei Seite. Das Viedo sollte man sich bzgl Luftstrom bei Waküverwendung unbedingt anschauen.
Vielleicht könnte das Igorslab irgendwann mal nachstellen.
Und so läuft das bei mir nach viel Rumprobiererei.
Ich will ja nichts sagen - aber dein Bild ist halt auch konstruiert. Dein unterer Lüfter wird nicht schräg nach oben die Luft drücken...
Somit hast du unter deine GPU nen Luftstrom der für ein Überdruck an der hinteren Gehäusewand sorgen wird - zum Glück sind da Löcher - da kann der Schweiß raus... Und der Unterdruck der den hinteren Lüfter erzeugt hilft bestimmt auch mit... Und ohne den Radiator hättest ja noch Möglichkeit Wärme über den Deckel abzuführen... Wo ist denn dein Netzteil?? Das dürfte ja auch noch wärme absaugen...
@echolot Nice komplett gegen die Norm verbaut. Was macht das Netzteil - saugen oder pushen?
Aber generell schöner flow. Wobei ich ja finde Radiatoren machen es generell einfacher - Radiatorenflächen geben Wärme ab die raus ausm Gehäuse soll...
In dem Bild steht es 2 zu 5 [Lüfter rein/raus]... Sprich da herrscht Unterdruck im Gehäuse wenn alle Lüfter gleich schnell laufen...
@echolot Kann man machen, muss man aber nicht. ;) Habe einen klassischen Big Tower mit regulärer Seitenwand statt Glasscheibe oder sonstigem "fancy shit". Daran sind zwei 140 mm Lüfter montiert, welche direkt auf die Hardware blasen. Zusätzlich sind an der Front zwei 140 mm Lüfter. Ansonsten wird klassisch oben und hinten ausgeblasen.
Bitte fasse das nicht als persönlichen Angriff auf, da ich das auf Corsair als den Ersteller des Videos münze! :) Der untere, türkisfarbene Pfeil ist m.E. Blödsinn. Da ist weder ein Lüfter montiert (Wie auch?!), welcher Frischluft ansaugt, noch würden die paar Löcher der Slotblenden nennenswert die Frischluftzufuhr begünstigen. Klar, man könnte die Slotblenden entfernen, aber dann würde mehr Staub ins Gehäuse gelangen und mit einer aktiven Lüfterlösung kann das trotzdem nicht konkurieren. Auch dass das Netzteil laut Video etwas Luft ansaugt, ist vernachlässigbar, da das erstens nicht viel und zweitens erwärmte Luft "aus" dem Netzteil ist.
Nee, der drückt die unter die Grafikkarte, wo sie zirkuliert und nicht raus kann bzw. nur in sehr geringen Mengen. Das ist auch kein konstruiertes Szenario, sondern war exakt so. Gehäusewand ab und es war kühl. Gehäusewand zu und die GPU lief ins Temp-Limit. Der kleine WaKü-Block hat für Abhilfe gesorgt.
Schöne, interessante Werte hast du da ermittelt! Da gibt es ja zur AiO-Wasserkühlung bis zu 150W kaum noch nennenswerte Unterschiede. Lediglich das Gewicht würde mir Sorgen bereiten. Verbiegt sich da nichts?
Klar.Der untere Pfeil ist für Katz. Das Bild ist aus dem Video gescreenshottet (sag man das so?). Sollte nur die generelle Lüfteranordnung zeigen.
Der Netztteillüfter ist bei mir oben und kann so im Passivmodus die Luft durch thermischen Auftrieb ins Gehäuse abgeben. Der geht auch nur im Bedarfsfall an und dann saugt er von Werk aus. Das ist aber sehr sehr selten. Bei +70-80% Auslastung.
Unterdruck halte ich für unmöglich, da überall Zuluftöffnungen sind. Da geht raus was auch rein geht.
Bei meinem ATX Board jedenfalls nicht, die massiven VRM Kühler geben dem Teil aber auch eine gewisse Stabilität.
