Pin-Analyse des zerstörten Ryzen 7800X3D - Alle verbranten Pins liefern die VDDCR (CPU Core Power Supply)
Der Vorgang mit den zerstörten Ryzen 7000X3D CPUs hat mich natürlich schon interessiert und ich wollte nicht einfach nur eine News covern und das war es dann. Also habe ich mir das Schadensbild aus Reddit genommen und die Rückseite der CPU erst einmal in die richtige Position gebracht. Wir sehen auf dem Bild den zerstörten (den ganzen Artikel lesen...)
Das könnte noch sehr spannend werden...
Also wenn ich nicht farbenblind bin und mein Handy mir keinen Streich spiel dann ist der lilane Bereich VDDIO MEM und das dürfte Ram/Speichercontroller sein?!
schau nochmal genauer hin er hat es Lila/Magenta umrandet sieht man vielleicht etwas schlecht auf dem Handy.
Mir war fast schon klar das @Igor Wallossek da auf die Suche geht :D
Wenn nicht er, wer dann?
Das Dumme ist ja die schiere Größe des Schemas und die kleine Schrift. Ich musste ja erst AMDs Quadranten zusammenmontieren und jedes Einzelteil noch einmal skalieren. Wer macht denn sowas? Praktikanten-Pfusch.
Nur mal so als Randnotiz:
Bevor ich den hier rausgehauen habe, hatte ich fast 30 Minuten Chat mit Roman. Ich habe dann in Echtzeit gespiegelt und entzerrt, bis das Schema plausibel war. AMDs Unterlagen sind echt eine Vollkatastrophe.
Na toll, hab mir erst so ein ding betellt o_O
Hi,
ich konnte das Problem bei mir nachvollziehen. Es liegt an den EXPO Parametern die AMD vorgibt. Asus sowie Gigabyte haben diese 1:1 implementiert ohne auf den neue X3d CCD Acht zu nehmen. Während "X" Cpus höhere Voltages vertragen sterben die X3D der Reihe nach weg weil diese viel sensitiver sind.
Sobald Expo aktiviert wird erhöht sich die CPU SOC- CPU VDDIO/MC und CPU VDDCR SOC Voltage auf 1.36-1.4. Teilweise boosten diese in Windows auf 1.5V was einen Instantdeath bei den X3d verursacht. Stellt man alle Voltages manuell auf die richtigen Werte gibt es keine Probleme
Hi,
Sobald Expo aktiviert wird erhöht sich die CPU SOC- und CPU VDDIO/MC Voltage auf 1.36-1.4. Teilweise boosten diese in Windows auf 1.5V was einen Instantdeath bei den X3d verursacht. Stellt man alle Voltages manuell auf die richtigen Werte gibt es keine Probleme
Hatte ich gestern noch geschrieben......
Ja das ist halt das Problem mit neuer HW wie dem 3D,wenn du ein Mainboard hast was Auto OC macht und dann noch mit EXPO wird der 3D vermutlich wie eine normale CPU behandelt was dann in die Hose gehen kann wenn man nicht drauf achtet was passiert und gegensteuert. ;)
Na, ein Glück, dass ich meine Spannungen - VDDIO / MC auf 1.35 und SOC auf 1.25 festgezurrt hatte 😨
Grenzen (nach unten) aber nie ausgelotet.
CPU Core allerdings nicht, Clock Stretching und so.
Das ist ja echt krass, also dann zunächst kein EXPO aktivieren beim 7800x3D? Ich habe mir auch einen bestellt, er wird gerade montiert, und ich hätte die 6000 MHz meines Rams gern per EXPO eingestellt, aber vil. sollte ich da mal ne Weile mit warten?
Kann man das irgendwo erfahren wann es relativ "gefahrlos" möglich wäre über Expo zu gehen?
Mit händischem Einstellen des Speichers habe ich noch keine Erfahrungen, und wenn man es richtig machen will, muss man ja auch einiges an "Testarbeit" investieren, weswegen EXPO / XMP eigentlich immer so praktisch waren. ich habe beim Kauf schon auf einigermassen gute Leistungsdaten per EXPO geachtet, und wollte eigentlich Plug and Play, mit vil. noch 1-2 Clicks im Bios auskommen.
Gut - es war schon immer irgendwo OC aber eigentlich höre ich das erste Mal das es wirklich REAL ein Risiko sein kann.
Gibt es schon Hinweise das es über diese 2 Hersteller hinaus geht? Mein Board ist von Asrock, das B650-E Riptide WIFI.
Ist halt die Frage ob die alle das von AMD so übernehmen, oder ob sich da schon die anderen Hersteller eventuell Gedanken gemacht haben?
In diesem Thread:
Dort werden X-verschiedene Spannungen in verschiedenen Einstellungen genannt und ich habe keinen blassen Schimmer was da richtig / gefahrlos wäre?
Eigentlich gabs hier ja mal den OC Scaner, aber ich glaube auch das wäre keine gute Idee, zumal der ja eh für die CPU ist, und diese zu Übertakten ist beim 7800x3D auf garkeinen Fall eine gute Idee, etwas zu viel "Stoff" und puff - ein Stückchen Altsilizium liegt rum.
Kann mich da mal jemand erleuchten?
Grüsse.
7800X3d
Asus X670E-I
Corsair Vengance RGB 32gb DDR5-6000, CL30-36-36-76
Ich verwende im Moment:
EXPOII on
PBO enabled, all cores negative 30
CPU SOC V: 1.1V
CPU VDDIO/MC V: 1.1V
MISC: 1.1
DRAM VDD 1.35
DRAM VDDQ 1.25
Rest auto
