Der 12VHPWR Connector und NVIDIAs RTX 4000 Serie – Alles hat jetzt ein Ende bzw. sogar zwei
Wie man mit dem fetten Kabel am viel zu kleinen Stecker noch elegant den Bogen hinbekommt, das ist ja bereits lang und breit diskutiert worden. Und man kann ja als Außenstehender alles Mögliche kritisieren und gern auch mal ganz Bequem dem Nutzer die Schuld zuschieben, nur löst man damit das eigentliche Problem auch nicht. Dass (den ganzen Artikel lesen...)
Moin,
die nicht mehr gebrückten und einzeln zurückgeführten +12V Leitungen machen technisch ja Sinn, keine Frage.
Aber warum werden die GND Leitungen dann noch zusammengefasst? Meiner Meinung nach erhöht man damit nur die Chance, wieder über die altbekannten Probleme zu stolpern...
Viele Grüße
form
Mich würde mal das Layout und die jeweilige Leiterbahnbreite interessieren. Da könnte ich zumindest Pi mal Daumen abschätzen, wie warm die Leiterbahnen in etwa werden.
Ich habe genau das gemessen. Da ist sogar die Platine der Grafikkarte deutlich wärmer, die über die Pins das PCB des Adapters indirekt erwärmt. Man bleibt aber locker unter 55 Grad, wenn die Karte wassergekühlt ist.
Moin,
Nein, im Gegenteil. Jede gemeinsame Masse ist dort durchaus sinnvoll, da wir hier im Hochfrequenzbereich sind. Und man hat statt einzelner Lötaugen eine fette Fläche.
Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis funktioniert.
Eine Problem mit einer Kontaktstelle kann man durch das einfügen einer weiteren Kontaktstelle eigentlich nur noch weiter vergrößern.
Der Adapter hat sicher den Vorteil das man ihn leichter gerade aufstecken kann. Aber den Nachteil, das er dann selber als mechischen Hebel auf die Steckerkontakte wirkt ... hm da bin ich echt sehr skeptisch.
IMO braucht es da ein mechanisch stabileren Stecker der sauber mit wenig Kraft einrastet.
Und Adapter mit möglichs weicher und flexibler Litze die so wenig wie möglich Kraft/Hebelwirkung auf den Stecker übertragen können.
Der Adapter ist, wenn man den richtigen nimmt, die beste Zugentlastung, die man haben kann :)
Die Praxis ist hier mit drei 4090 in unterschiedlicher Position schon durchgenudelt...
Das Drama hat gewissermaßen auch am eigenen Ehrgeiz gekitzelt, da was mit beizutragen. ;)
Danke für die detaillierten Infos - und gute Sache, dass dieser neue Steckverbinder-Standard eine nötige Iteration zur Verbesserung durchlaufen hat.
Ich nutz bei den "alten" 8-Pin schon lange gewinkelte Stecker; nicht wegen Hitzeproblemen, aber wegen der in meinem Fall deutlich besseren Kabelführung.
Ich möchte gerne weiterhin in den paar Fällen den Nutzern die Schuld geben.
Die "paar" Fälle sind schon ein "paar" mehr, nicht nur mit NVs Adapter. :)
Gibt es auch einen Adapter der vertikal geht? Ich habe meine Grafikkarte ja vertikal im Gehaeuse haengen.
Schau doch mal genauer auf die Fotos. Es gibt beide Seiten :D
Ich hätte gerne was mit 90° statt 180° und dies dann nach unten weg.
Denn nach oben fehlt mit etwas der Platz für die Kabelkonstruktion, da ist meine WaKü im Weg, dann muss ich an den Schläuchen wieder rumbiegen.
Kennst du die genauen Maße der 180° Adapter Igor?
Habe meine Karte auch vertikal verbaut und frage mich, ob der Adapter nicht zu groß/lang ist und mit dem RAM kollidiert.
Denn viel Platz ist hinter der Graka nicht.
Ich glaube wir reden an einander vorbei oder ich kann das Bild nicht sehen.
Die Karte haengt quasi nach unten bei mir, nicht horizontal. PCIe-Bracket oben am Gehaeuse.
Idealweise sollte der Stecker bei mir also so aussehen: -- = (-- Buchse = Kabelausgang)
Dann geht das Kabel sozusagen nach unten bei mir weg. Fuer Modder mit normamlen Gehaeusen waere das auch nicht mal so ungeil, da das Kabel dann von hinten gerade an die Graffikkarte gefuehrt werden kann. Das sieht meist besser aus als wenn ein Kabelstrang seitlich von der Karte weg geht.
Heißt bei 55°C ein Delta-t von ca. 30°C wenn man von ca. 25°C Raumtemperatur aus geht.
Hm, ich glaube ich würde dafür Ärger bekommen aber ich bin ja nicht im Bereich der Consumer Ware unterwegs.
Wenn das Kabel nach unten weggeht aka runterhängt brauchst du doch keinen neuen Stecker.
Wenn das sauber aussehen soll und unten im gehaeuse keine zu kurz gekommene Krake liegen soll, schon. So ein Kabel, das einfach nach unten zum Netzteil verschwindet waere optisch schon irgendwie geil
Damit du siehst was ich meine: https://de.thermaltake.com/the-tower-900.html
