ModDIY- und Cablemod-Stromadapter als Rettung – 12VHPWR Adapter im 90° Winkel
Die ersten abgewinkelten Stromadapter für RTX 40-GPUs sind nun im Handel erhältlich und ein User auf Reddit hat sich bereits so einen 12VHPWR Adapter von modDIY gekauft und benutzt ihn bereits mit seiner ASUS TUF RTX 4090. Selbstredend löst es das Hauptproblem mit dem Originalkabel, nämlich den Platzbedarf beim dem Biegen. Der Adapter, der jetzt (den ganzen Artikel lesen...)
Sauber aussehen tut das ja mit so einem Winkel.
Kriegt man den noch ab, wenn man nicht mehr an die Klemme kommt? Oder ist der dan für immer drauf?
Gleich bestellt das Teil samt FedEx Express. Baue Gerade ein Wakü O11 Dynamic Evo in Reverse mit Upright 4090. Keine Chance irgendein Kabel mit den geforderten 3-4cm ohne Knick zu verlegen.
Sollte also noch die Woche ankommen, ich gebe dir dann gerne hier Bescheid ob man das Teil noch abbekommt
Cablemod ist noch bei Produktankündigung, und hat nochmals auf Februar verschoben. Habe bei ModDIY ebenfalls bestellt, mal sehen wann es kommt.
Leute wo finde ich den Adapter mein Gehäuse geht nicht zu und ich brauche den! Könnt ihr mir einen Link schicken bitte?
Dieser 90° 12VHPWR STecker hat ja beim Kabel abwinkeln mechanisch nicht wirklich Vorteile gegenüber einem geraden 12VHPWR STecker an den man die Kabel selber vernüftig abwinkelt. Letzendlich ist der Bereich mit dem engen Biegeradien bei dem ModdiyKabel ja einfach nur vom "STeckergehäuse" verdeckt. Ob das der Weisheit letzter Schluß ist, würde ich mal stark bezweifeln.
ATX_3.0_PCIe_5.0_600W_4_x_8_Pin_to_12VHPWR_16_Pin_Angled_Adapter_Cable_(2)__03637_zoom.jpg
Woher nimmst du dein Wissen um eine vorhandene Biegung?
gesunder Menschenverstand...
Wie sollen denn abgewinkelte Crimpkontakte in einer Zweierreihe im STeckergehäuse angeordnet werden. Also müssen ja gerade Crimpkontakte im moddiy Steckergehäuse verwendet werden, und die Kabel hinter der "Zugentlastung" des Crimpkontakts abgewinkelt sein.
au weia... "selber vernünftig abwinkelt" das ist ... <1 cm Biegeradius, oder? na dann... und der innere Aufbau des digital twins wurde mit virtuellem Röntgenblick analysiert, ich verstehe. .... nicht.
Die Herstellung stellst du dir glaube ich zu kompliziert vor, S.nase, flexible Drähte mit Crimpanschlüssen für Steckerpins und Buchsen werden das nicht sein. Eher durchgehende, starre, verzinnte Kupferleiter mit nahtlosem Steckerpin und Buchsenende, die in das Adaptergehäuse eingelegt werden.
@Oryzen
Der Biegeradius eines einzelnen 1mm² Kabel ist völlig unkritisch, wenn die Isolierung des Kabels nicht übertrieben dick ist.
Das sieht bei einem, vor dem Abwinkeln gerade "verseilten" zweireihigen Kabelstrangs, ganz anders aus. Da sind Biegeradien von 20mm manchmal schon zu viel für die Kontakte, weil die Innenseite des Kabelstrangs im Radius kürzer sein muss, als die Kabel im Aussenradius.
Machst du dir die Arbeit, die Verseilung(Kabelbinder) des Kabelstrangs zu öffnen, und jedes Kabel im Stang einzeln zu biegen, sind Biegeradien unter 5mm bei 1mm² Kabeln kein Problem, weil du die Überlängen der Kabel im Innenradius des Kabelstrangs zur Seite biegen/legen kannst.
Viel anders ist das bei dem moddiy 12VHPWR Kabel mit Winkelstecker auch nicht gemacht. Nur das die Überlängen des Innenradius nicht zur Seite gelegt gebogen werden, sondern von vornherein die Kabel im Innenradius kürzer sind.
@Tronado
Das mit den Kupferleitebahnen verstehe ich im Zusammenhang mit dem ModdiyWinkelstecker nicht. Du meinst wahrscheinlich den 180° Adapter von CableMods, richtig?
Blöde Frage...
Kann ein mehradriges nicht erst um 90 Grad gebogen werden und dann gecrimpt werden?
Wenn sich die einzelnen Adern beim anwinkeln etwas gegeneinander „verziehen“ und dann gecrimpt wird,ist es doch nicht weiter von Belang?
Die obere Reihe der 4 Kabel muss dann einfach etwas laenger sein als die unteren 4...
Fertig ist das Ding.
Das wäre bei gecrimten Kontakten natürlich am besten. Wobei die Einzelldrähte in der relativ dünnen Kabellitzen ja leicht verdrillt sind, und somit das enge Abwinkeln von gerade angecrimten Kontakten eigentlich auch problemlos ohne Versatz in den Drähten funktioniert.
Aber es ist ja schon ein Fortschritt, wenn der gesammte Kabelstrang mit montierten 12VHPWR Stecker(inkl. Kontakten), erst abgewinkelt wird, bevor die 8pin Kabel und Kontakte abgelängt und angecrimpt werden. So wie bei den moddiy Kabel mit Winkelstecker. Dann entsteht zumindest schon mal zwischen den gecrimten Kabeln in dem dicken Kabelstrang keine Verspannung durch das Abwinkeln mehr. Letztendlich erreicht man aber durch das öffnen des Kabelstrangs an jedem normalen 12VHPWR Adapter genau das Gleiche, wenn man danach jedes einzelne Kabel am 12VHPWR Stecker von Hand im engen Radius abwinkelt, und die Überlangen einfach in s-förmige Schleifen biegt.
Die vier (nur teilweise belegten) 8pin Stecker(4x3pin=12pin) an dem moddiy Adapter sind aber trotzdem überflüssig, weil zwei "voll" belegte 8pin Stecker(2x6pin=12pin) effektiv genauso viele Kabel an den 12VHPWR Stecker(12pin) weiter leiten.
Ein durchgehendes Kabel bis zum NT inkl. gewinkeltem 12VHPWR Stecker ist gut. Ich werde aber keinen Winkeladapter kaufen, jeder weitere Steckkontakt ist auch eine weitere Schwachstelle.
Ich würde mir auch keine Steckerkaskade zwischen GPU und NT in den Rechner holen wollen. Nicht nur wegen elektrischen Funktionalität, sondern auch wegen der Optik. Aber das wäre ja auch eigentlich die Aufgabe für cableMods, durchgehende NT-Kabel mit abgewinkelten 12VHPWR Stecker, mit zum NT passendern Steckerkonfiguration an zu bieten. Nur solange sie halt noch auf einem großen Lagerbestand an "alten" NT-Kabeln sitzen, haben sie eher Interesse Adapter zu verkaufen.
@Oryzen
technisch so möglich, aber das ist doch nichts für Otto-Normalverbraucher.
Wer öffnet freiwillig die Verseilung (na ja, das sind meist andere Leitungen und Kabel, die noch Seile drin haben), bzw. die Kabelisolierung um die mechanischen Spannungen der Litzen zu neutralisieren? Ja, hier in Geekhausenbei Igor´s Lab kurz hinter und Nerdbach schon....
Otto-Normalverbraucher hingegen schneidet sich beim Abisolieren mit dem Teppichmesser erst mal in die Finger, dann ist später beim zweiten Versuch auch die Litze ab.
Ich meine die "Verseilung" des Kabelstrangs öffnen, und die besteht ja meistens nur aus einem Gewebeschlauch mit zwei Kabelbindern an jedem Ende. Das schafft jeder, der einen Seitenschneider halten kann.
An den einzelnen Kabeln braucht man nix ändern, um sie einzeln abzuwickeln.
