Endorfy Navis F360 im Test - Nachtest des großen Bruders
Gegen Ende des vergangenen Jahres hatten wir erst die 280mm Variante dieser AiO-Wasserkühlung im Test, jetzt bat mich der Hersteller auch noch die Version mit einem 360mm Radiator in die Rangliste aufzunehmen. Zuletzt konnte man ein ordentliches Gesamtpaket aus Kühlleistung, Verarbeitung und Garantielänge schnüren, jetzt soll es Sachen CPU-Temperatur nochmal ein wenig nachgebessert werden. Ob (read full article...)
Sieht nach einem fairen Angebot aus. Zwei Fragen dazu..
1) Wie lange sind die Schläuche von dem Ding?
2) Ist es ein Problem wenn die Schläuche (naja nicht gespannt, aber sagen wir) in voller Länge gestreckt werden beim Einbau?
Die Schläuche sind so extrem kurz, dass selbst im Test, entgegen der Anleitung diese seien besser links, dennoch rechts verbaut wurden? Dann noch wie immer die Radiator-Anschlüsse oben anstatt unten? Wieso?
Diese AIO ist, meiner Meinung nach, richtig betrieben also nur im Deckel möglich.
Eine 360er um die 100 € ist ok. Für meinen Geschmack zu wenig Beleuchtung, aber was weiß ich schon…
Jaja mit mehr RGB kühlt die dann mindestens 5K weiter runter ;)
Finde es gut mal ein schlichteres Modell zu sehen ohne viel Bling Bling. Aber die Auswahl ist so riesig da findet jeder etwas....
Selbst wenn der Hersteller die Schläuche so lang machen würde, dass man die 360mm AIO mit Anschlüssen unten in der Front eines Fullsize-Tower einbauen kann, kommt das böse Erwachen beim Einbau der Grafikkarte: Passt nicht. Eine AIO bei der das möglich wäre, ist bspw. die Alphacool Eisbär – aber auch nur dann, wenn die Schauchlänge reicht und wenn man sie öffnet und unten am Radiator Winkelanschlüsse verbaut. Oder man kauft sich die Komponenten der Eisbär und baut sie selbst zusammen mit Winkelanschlüssen. Aber auch in diesem Fall muss man messen, ob zwischen Grafikkarte und Radiator überhaupt genug Platz ist, um die Schläuche nach oben zu führen.
Ja es gibt einiges zu beachten, wenn man eine AIO sauber einbauen möchte. Viele greifen dann zu Notlösungen und nicht-passend wird irgendwie passend gemacht - anstatt das Richtige zu kaufen.
Leider nutzen Tester auch Notlösungen und Unerfahrene kopieren diese unwissend. Ohne Kritik kommen die Hersteller damit immer weiter durch, anstatt mal ihre Produkte so zu gestalten, dass sie gut modular einzubauen sind.
1) 42cm von Ende zu Ende, zieh da nochmal etwas für die Anschlüsse selbst ab
2) Nein, wieso sollte es? "Strecken" im Sinne von länger ziehen kannst du die in der Regel sowieso nicht
Ob die Schläuche beim Einbau in der Front nun oben oder unten sind macht meiner Erfahrung nach keinen Unterschied, solange die Pumpe tiefer sitzt. Mögliche Luftblasen bleiben trotzdem im Radiator und kommen nicht in die Pumpe.
Von "Notlösung" weit entfernt.
Gefällt mir optisch ziemlich gut (black is beautiful) und der Lüfter vom Fera 5 (dürfte derselbe oder sehr ähnlich sein?) hatte mir letztens auch echt gut gefallen. Angenehm leise, keine Lagergeräusche oder Schleifen... mag ich.
Grüße!
