Hallo zusammen,
wir besitzen so eine Box für unseren Junior nun schon seit 4 Jahren und er ist sehr glücklich damit und die Nachbarn haben sie auch, allerdings erst seit 2 Jahren und sind auch glücklich damit.
Trotzdem noch ein paar Anmerkungen:
1. Die Sleep Funktion, die dann zu einer vollständigen Abschaltung führen soll, entlädt den Akku trotzdem ganz langsam weiter. Also bei den Kleinen danach auf jeden Fall hinein schauen und die Box tatsächlich ganz abschalten, sonst ist das Vergnügen nach einer langen Nacht morgens evtl. ganz kurz.
2. Die Ladebuchse ist sehr empfindlich, wenn das Laden dauerhaft funktionieren soll, dann den Stecker vorsichtig einstecken und nicht oft "quer" drücken oder am Kabel zerren. Denn sonst reißen die Lötstellen auf der Platine und der Würfel muss geöffnet und die Buchse neu angelötet werden. Musste ich bei beiden Boxen schon machen
Anbei eine kleine Verbesserung für die Ladebuchse, diese einfach mit Kleber vor dem anlöten fixieren und mit Heißkleber nach dem Anlöten überdecken, dann bricht sie auch nicht wieder raus. (Bisher auf jeden Fall
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: Inzwischen gibt es wohl eine Änderung der Box, USB-C zum laden und nicht ein kleiner runden Stecker. Ggf. ist die Ladebuchse dadurch ja um einiges stabiler und bricht nicht so leicht raus, wer gebraucht das ältere Modell bei Kleinanzeigen erwirbt sollte trotzdem meinen Tipp 2. beherzigen.
Gruß
Konni
