Endorfy Navis F280 CPU AiO Kompaktwasserkühlung im Test - Neuer Name, aber auch weiter gute Leistung?
In der Vergangenheit hatte wir hier schon mehrfach Kühler und Peripherie von SilentiumPC beziehungsweise SPCGear im Test, meistens konnte diese sogar in Sachen Preis/Leistung gut abschneiden. Mit guten Reviews und Preisen im Gepäck konnte man so nach und nach immer mehr Erfolge auf dem Markt erreichen, sodass jetzt unter neuem Namen eine Expansion in den (read full article...)
Klingt alles sehr unaufgeregt
Ich werde wohl nie verstehen, warum man erst mühevoll einen Markennamen aufbaut - der sogar noch einen mMn. prima Bezug zum Produkt und Zweck hat - und den dann einfach so wegwirft. Endorfy. Was soll das sein? Total nichtssagend.
Total? Nö. Endorphine fiel mir schnell ein. Aber im Kern stimme ich dir zu. Merkwürdiger Schritt, das.
Den Markennamen und das Logo wechseln und in der Anleitung hat man noch das alte Logo von SilentiumPC auf der Pumpe 🤦‍♂️
Schade dass es keinen Vergleich zu Arctic LF II 280 gibt. Das wäre ja der anvisierte Gegner. LF II 280 (ohne RGB) UVP €110 Straßenpreis ab €90 (inkl Versand).
@Pascal Mouchel korrekt alle Arctic LF II haben vormontierte und verkabelte Lüfter, die ganze AIO besitzt lediglich nur 1/2 Kabel (an der Pumpeneinheit) zum anschließen, eins für den Lüfteranschluss und bei der A-RGB Version noch eins hierfür.
Und wieder ein teils unbrauchbares Produkt: Schläuche viel zu kurz, selbst wenn der Block gedreht und nicht wie vom Hersteller montiert wird, reicht es nicht um die Schläuche unten zu haben. Dieses Ding ist also nur für den Einsatz im Deckel gedacht resp. zu empfehlen, und sonst nicht.
Was kosten ein paar Zentimeter Schlauch mehr? Ein paar Cent?
Montage Schrauben aus Metall: ohne Unterlage, die zerkratzen beim Eindrehen das Board und können Leiterbahnen beschädigen!
Anleitung: allererster Schritt die Paste drauf, erst dann wird geschraubt? Kann wohl eine schmierige Sache werden wenn man nicht aufpasst.
So eine AIO zielt auf Anfänger, mit diesen Mängeln für mich ein no-buy.
Gibts von Euch jeweils Feedback an die Hersteller abseits vom Test-Text?
Internationales Markenrecht könnte da auch eine Rolle spielen. In Polen hat man vielleicht den Wunschnamen bekommen, aber global hatte da vielleicht schon wer Rechte gesichert. Spekulation, aber möglich
Die Anleitung für die Endorfy-Version gab es noch nicht, hab mir daher mal schnell die Bilder von der baugleichen SilentiumPC F240 zur Veranschauung ausgeliehen.
Deckel und Front, wie die allermeisten AiO eben verbaut werden.
Schläuche bis zum Boden braucht kaum jemand, die Pumpe sollte sowieso nicht der höchste Punkt sein.
Da kratzt auch nichts, die Abstandshalter sind außen aus Kunststoff.
Wenn es seitlich schon kaum reicht, wird es für die Front nur in sehr kleinen Cases verbaut werden können, da die Schläuche dahin noch einmal länger sein müssen.
Schläuche nach oben zieht Luft und sollte einfach nicht gemacht werden. Egal ob Hersteller, Youtuber, oder sonstige Tester, Schläuche nach oben macht man nicht, weil der unerfahrene User es dann falsch kopiert.
Wieso verteidigt Ihr immer die kurzen Schläuche? Die gemessene Länge würde in den Test gehören, ebenso die Kritik weil zu kurz. Das macht Schule und wird nie besser wenn man es nicht klar anspricht.
4 der Abstandhalter auf dem Bild links sehen so aus, als wäre es nur Metall. Die 4 schwarzen rechts sind Plastik. Sind die reinen Metall für Intel Systeme vielleicht?
Besteht bei einem an der Front verbauten Radiator mit Anschlüssen oben nicht die Gefahr, dass Luft angesaugt wird? Luft sammelt sich doch stets an der höchsten Stelle. Deshalb muss Oberkante Radiator auch deutlich oberhalb Oberkante Pumpe liegen. Bei Anschlüssen unten ist sichergestellt, dass keine Luft aus dem Radiator angesaugt wird.
Mit Schläuche oben (Front), kommt es mit den Jahren zu glucker Geräusche, da die Flüssigkeit mit der Zeit diffundiert.
In dem Photo über dem Text "Wer nach einer guten und preiswerten AiO-Wasserkühlung im „Blackout“-Design sucht, ..." sieht man ja schon Fasern die sich von dem Schlauch getrennt haben. Sieht mir nicht sehr vertrauenswert aus. Und *so* kurze Schläuche? Näh, Danke.
Die non ARG Arctic Liquid Freezer 2 hat die Lüfter auch schon vormontiert und die Schläuche reichen bei der 280 Zoll Version jedenfalls für die Frontmontage in einem Fractal 7 mit Schläuchen unten. Dazu muß man zwar die vormontierten Lüfter auf die andere Seite montieren, aber das ist kein Problem wegen den beidseitigen Gewinden im Radiator. Mit der neuen Pumpendichtung jetzt aus Naturkautschuck ist auch noch mal eine weitere Schwachstelle ausgemerzt worden. Bei den Montagekids sollte man unbedingt auf die Revisionsnummer achten. Es gibt dabei inzwischen mindestens vier verschiedene Versionen über die Zeit auf Youtube.
Allerdings eignet sich die Arctic Liquid Freezer 2 nicht für die Montage oben im Gehäuse vom Fractal 7 Weil das ganze einfach mit dem Motherboard kollidiert. Die Lüfter passen einfach nicht mehr weil der Radiator wohl einfach etwas höher ist. Die 240er und 360er würden oben sicherlich ohne Probleme passen.
