NVIDIA RTX 4090 FE 24 GB im Detail vorgestellt - Hi-Res-Pictures und technische Daten
Endlich ist es soweit. Zumindest fast. Heute darf ich Euch schon mal ein paar neue GeForce RTX 4090 24 GB zeigen und in diesem Falle sehen wir nun die NVIDIA RTX 4090 Founders Edition, also quasi das Eigengewächs von NVIDIA. Der Auftritt ist martialisch und den Rest müsssen dann demnächst noch die Benchmarks zeigen. Rein (read full article...)
Rein optisch finde ich dieses FE-Design noch immer sehr gelungen. Kein aufdringliches (und überflüssiges) Blingbling, sondern dezent und funktional.
In meinen augen neben der Strix die Attraktivste Karte weil sie ein 600watt Bios haben
Wie schon bei der 3090 finde ich das FE-Design noch mit am schönsten. 🥰
die dicke 4090 hat etwas zugelegt an den Hüften... 🤣
Das ist wie bei einer Frau man will was zu anfassen haben :ROFLMAO:
Zuerst einmal herzlichen Dank für die Infos!
Wofür ist denn die abnehmbare Abdeckung am Ende der Karte? Verbergen sich dahinter eventuell Gewinde zum Anschrauben einer Grafikkartenstütze? Und falls ja, gibt es eine solche auch von Nvidia? Ich weiß, Du stehst unter NDA und ich will auch nicht drängeln, aber zum Launchtermin wären die Infos schon interessant.
Gegen die 7900 wird sie chancenlos sein.
Bei der Founders Edition wäre es besonders interessant zu erfahren, wieviel Abwärme über die Slotblende rausgeblasen wird.
Nicht jeder, der sich eine 4090 zulegen möchte, will auch sein System in ein neues Gehäuse mit besserem Airflow umziehen (müssen). Wenn man nun beispielsweise wüsste, dass die 4090 FE mindestens 130 W Abwärme über die Slotblende rausschiebt, dann wären wahrscheinlich alle, die heute eine Custom 3080 Ti einsetzen auf der sicheren Seite, weil das Plus an Abwärme der 4090 FE über die Slotblende abgeführt wird.
Sicher? Da die RTX 4070 ja noch kommt, sollte man vielleicht mal vorsichtig überlegen, warum es eigentlich zwei 4080er gibt. Könnte auch betreutes Wohnen für eine Karte dazwischen werden. NVs Spione sind besser als man denkt ;)
Ich finds immer noch interessant wie sich beide um eine fünfstellige Nummer drücken.
4xxx etc. gabs schon mal.
@Igor: Was hälst Du denn von dem Design der Acer Arc 770 Karte? Ja, ich weiß, deutlich schwächere Karte, anderer Hersteller usw., aber die Kühllösung die diese Karte hat könnte u.U. etwas haben. Zumindest Mal was anderes; planst Du, Dir die Mal anzusehen? Und, würde so ein Design auch für eine Karte in der 4090 Klasse (also > 450 W) gehen?
vorne, hinten, oben, unten .... warum nicht gleich auch von innen? :sneaky:
Interessante Einblicke
Meint Ihr, dass für die 4090 eine Corsair RMX 750 Watt (2018) reicht?
CPU: 5900X @ OC
2x DDC Pumpen
2x Nvme
Bis jetzt läuft ne 3090 FE mit max. OC unter Wasser damit.
CPU: 5900X @ OC
2x DDC Pumpen
2x Nvme
Ich tippe ganz stark auf Nein, denke ab einem 850 Watt NT kann es unter Umständen klappen, aber mit 1000 Watt wird man auf der sicheren Seite sein. Die meisten Hersteller empfehlen 1000 Watt.
Sicher weiß man es erst wenn die Karten getestet wurden 🙋‍♂️
