Das MoreClockTool (MCT) zum kostenlosen Download: Praktischer OC-Aufsatz zum MorePowerTool statt Wattman
Mit dem MoreClockTool (MCT) wollen wir das MorePowerTool (MPT) und den Red BIOS Editor (RBE) nun logisch nach oben hin abrunden und den Wattman aus AMDs Treiber-Paketen für das einfach Overclocking ersetzen. Womit auch klar ist, dass das MCT nur für neuere AMD-Grafikkarten einsetzbar ist. Auch wenn unsere Software auf dem ersten Blick eher überschaubar (read full article...)
Der Name hat mir Hoffnung gemacht die Clock Limits fallen :D
Wenn ich es richtig verstehe ist es leider "nur" eine bessere GUI.
Hi, how do I run the program if I don't have an AMD video card in my system
Why are there no changes/characterizations to the program, what are the innovations?
Simply read the text on page One. You can use this tool to finalize all MorePowerTool settings WITHOUT the Wattman and his big overhead.
The tool is still in development (to put more functions inside), but atm it is working more stable than Wattman and it is enough to install only the drivers.
Bedeutet...?
(Vorsicht vor dem Safe-Mode!)
Was ist damit genau gemeint?
So wie ich das verstehe: Vereinfachte GUI im Vergleich zur AMD Software, andere Funktionalität im Vergleich zum MPT (in Echtzeit einstellbare Werte gegen Registryänderungen mit erforderlichen Neustart).
Ich hatte schon länger keine AMD GPU mehr und kenne mich deshalb mit den aktuelle AMD-only Tools, offizielle und nicht offizielle, nicht aus.
Wie sind diese More Power / Clock und BIOS Editor Tools einzustufen? Wie MSI Afterburner + Nvidia Control Panel? Plus noch mehr?
Funktioniert MSI Afterburner nicht (recht) für AMD GPUs? Fehlt in offiziellen AMD Tools gar offensichtliche Funktionalität?
Wäre interessant zu wissen, wo der Vorteil/Use Case dieser Tools liegt. Danke
Genau. Vorallem mit dem MPT hat man die volle Kontrolle über die Karte. Ob es Spannungen vom RAM sind oder verschiedene drosseln, SOC Takt und sehr vieles mehr. Man kann auch nach Gutdünken den Verbrauch der Karte einstellen.
Da braucht es keine Shunt Mods.
Das MCT ist da eher eine Ergänzung.
Was das MCT kann geht auch mit dem AMD Tool. Nur ist es nicht so aufgeblasen.
Der RBE ist bei den aktuellen Karten leider noch nicht nutzbar ( BIOS ist noch
"verschlüsselt" )
Der afterburner macht mit AMD Karten meist Probleme und hat auch nicht die volle Funktionalität.
Installiert und: no supported adapter found.
Eine RX 6600XT wird also nicht unterstützt, schade.
Also ich nutze Windows 11 22621.575. Treiber ist der 22.5.1.
Tool deinstalliert, PC neu gestartet, neu installiert, selbes, negatives, Ergebnis.
Hm. Also braucht es doch noch ein Update, möglicherweise werden keine Adapter erkannt falls noch alte Einträge in der Registry vorhanden sind. Gibt also bald ein Update, derweil kann man das Problem wahrscheinlich mit DDU lösen.
Update:
Mehrere Einträge sollten eigentlich kein Problem darstellen. Das Problem ist bei Igor einmal während des Beta-Tests aufgetreten, aber sonst nicht. Es wurden auch Maßnahmen ergriffen, aber die hatten wohl nichts mit dem Problem zu tun.
Die Fehlermeldung kommt, wenn der Dropdown-Liste nichts hinzugefügt wurde. Das ist der Fall, wenn die AMD Display Library meldet, dass Overdrive 8 nicht unterstützt wird. Kann ich in Kürze nichts daran ändern, wird aber weiter untersucht. Wie gesagt scheint DDU zu helfen.
Aktuellen Treiber mal als Neuinstallation laufen lassen und vorher im Device Manager die unnötigen Adapter löschen
Alle Treiber nach 22.5.1 haben massive Probleme. So fehlt unter anderem in World of Warships einiges an Grafiken, deswegen muss ich beim 22.5.1 bleiben.
Sollte eigentlich auch mit 22.5.1 laufen, die Änderungen an der ADL, welche min. 22.7.1 vorraussetzen, haben nichts mit Overdrive zu tun.
DDU laufen lassen und 22.5.1 neu installieren, dann sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten.
DDU hat geholfen, danke.
Ich dachte das ich mit dem MCT eine minimale Lüftergeschwindigkeit von unter 35% realisieren kann.
Leider geht das nicht. Unter Linux sind jedoch auch Lüftergeschwindigkeiten von 10% oder 15% möglich, warum muss Windows da wieder aus der Reihe tanzen?
MCT nutzt die ADL und legt dem User selbst keine Limitierungen auf. Soll heißen, die Werte werden auch so übermittelt, der Treiber akzeptiert diese allerdings nicht, falls außerhalb des erlaubten Bereichs.
Du kannst die Overdrive-Limits für den Lüfter allerdings mit MPT anpassen, dann sollte es funzen.
Sehr cool!
Da kann man ja fast so viel einstellen wie bei normaler CPU und RAM 😳 und bei NV geht's nur mit Lötkolben hehe.
Das macht das Tuning aber ungemein komplex und für die letzten Feinschliffe hat man quasi unendliche Parameter-Kombinationen.
Tolle Tools, Hut ab, Kompliment!
Davon sollten sich die Hersteller eine grosse Scheibe abschneiden! Beim Mainboard geht's ja schliesslich auch (BIOS!) also AMD und NV, mitlesen und lernen was Kunde glücklich macht 😉
Coole Sache Hellm. Leider fehlt mir derzeit vorne und hinten die Zeit überhaupt was in der Richtung zu machen. Bei nächster Gelegeneheit schaue ich aber gerne mal rein.DieOption den Treiber abgespeckt zu installieren und dann via MCT zu tunen wäre vor allem für benches ne feine Sache.
