Stimmt da war was,da hatte Ich bestimmt auch was zu Nörgeln......
Ok die großen Platten sind natürlich was anderes,die kann man nicht so leicht irgend wo fest Schrauben.
56,5mm.....Wenn ein 25er Lüfter und ein 30er Radi nicht passen?!
Aber ja,du hast mit 120mm ja nicht die breite eines Radis der vorne an die Verriegelungsschiene vom Seitenteil dran kommt und deswegen nicht passt.
Am Handy etwas schlecht zu sehen und bin jetzt von ersten Bild aus gegangen, Radi Oben.
Aber bei einem Bild hast Radi vorne,dann Lüfter in der hinteren Kammer und dann das kurze Rohr.
Wir wäre es mit Leit"blechen" ein mal für 30er und ein mal für 45er Radis die in der hinteren Kammer sind für 240er und 360er Radis?
EDIT:
Du meinst diesen Test?!
Da hast keine Ram Temperaturen und der gleichen.......
Auch hast nur oben und unten Rein und neben dem Mainboard raus,aber nicht die Variante unten Rein ,Oben und neben dem Mainboard raus in Verbindung mit der gesammten Systemtemperatur,Mainboard, Ram,Festplatten......
Aus rein persönlichem Interesse habe ich mal ein kleines Lüfter-Experiment in meinem eigenen System durchgeführt. Gehäuse wie das Lian Li O11 Dynamic / XL, Inter-Tech C701-Panorama…
www.igorslab.de
