Corsair iCUE ML120 RGB ELITE im Test – Geld schießt keine Tore. Oder vielleicht doch?
Der neue Corsair iCUE ML120 RGB ELITE ist als 120 mm Gehäuselüfter ein recht frischer Player am Markt, der heute zeigen muss, ob er den hohen Kaufpreis von fast 30 Euro auch wert ist. Je niedriger der Preis liegt, umso eher wird man natürlich auch Schwächen tolerieren. Aber Corsair legt sich die Messlatte von sich (read full article...)
Würde ich mir schon allein wegen der grausigen Software nie holen…
Wolltet ihr nicht mal ne Tabelle erstellen mit den Lüfter Tests? Würde mich freuen.
Oder gibts die schon und ich habe sie übersehen?
Bring mir bitte einen fähigen Programmierer und es gibt sie :)
Die Lüfter kann man per Adapter auch normal nutzen ;)
Der statische Druck+dB@1000rpm schauen very nice aus.
Also wenn man keinen Platz für PP hat, durchaus ne Alternative, um net ein größeres Gehäuse kaufen zu müssen.
OT: zu H150i Elite
Aber ideal wären halt Schnellkupplungen ala Eisbär/Eiswolf, um CPU+GPU-AiO in einem Loop nutzen zu können.
Was Appollo bei sich mit großem Synergieeffekt nutzen kann. Sowas fehlt den anderen Anbietern.
Das Lager ist ja mal richtig Grütze, oder regelst im Audio die AiO Pumpe mit hoch?
Die Zeit, das alles zu machen und sich einzuarbeiten. Aktuell sind es hier 12-14 Stunden am Tag, WE inkludiert :(
Außerdem muss es eine mehrdimensionale Datenbank sein. Mit einfachen Tabellen komt man nicht weit.
Wir haben ja auch die ganzen Multimedia-Daten...
Naja, das "einarbeiten" traue ich dir doch zu. Denke das wäre schnell vorbei ;)
Was meinst du mit mehrdimensionale Datenbank?
Weil selbst Downloadlinks und Bilder sind da meines Wissens nach kein Problem.
mmmh das alles werde dann ich machen das wird am Schluss nicht an Igor liegen weil ich werde die Datenbank dann 1 zu 1 Füttern müssen.
Und wir haben uns das schon gut vorgestellt wie das auszusehen hat das soll ja nicht so 08/15 sein.
Man wird eine Auswahl haben in dem man im Vs Style die Lüfter gegeneinander vergleichen kann.
Weil es wie die Pumpe einer AiO klingt.
Sollte vom schlechten Lager ablenken.;)
Wobei ich manchmal auch glaube das es von der Elektronik kommen könnte dieses Surren bei Lüftern.
Du darfst nicht vergessen das wir mit einem sehr präzisen Mikrofon messen und es verstärken.
Das ihr überhaupt etwas hört zugegeben wenn ich neben dem Lüfter steh auch bei voller RPM ist das nicht sooooo zu vernehmen.
Mit denn Aufnahmen wollen wir euch nur zeigen woher manche dBa herkommt, humming hingegen hört man mit bloßen Gehör sehr deutlich da braucht man kein Mikrofon.
Lager oder Motor hören die wenigsten raus.
Es gibt natürlich da auch wieder so Füchse wie @Martin Gut die viel damit zu tun haben die hören sowas sofort.
Der Normale User wird das nicht hören oder wissen was das ist.
Mit dem Mikrofon bleibt einem nichts verborgen besonders nicht in der Frequenzanalyse.
Momentan teste ich mit meinem Junior eine selbst gebaute Drohne. Da braucht man kein Mikrophon um zu hören was läuft. :p
Die Kunststoffteile hat er auf einem selbst gebauten 3D-Drucker gedruckt. Als Polymechaniker und Maschinenbaustudent hat er immer irgend welche technischen Projekte.
Jetzt sind wir daran, die die Drohne mit einem Arduino so zu programmieren, dass sie sich im Flug stabilisiert.
Sorry, ich schweife vom Thema ab.
Die Preise sind happig, bink blink brauche ich nicht und erstklassige Lüfter gibbet auch anderswo.....
Du meinst so'n Surren wie eine Grille? Ja das ist meistens die Elektronik die da Pfeift/quitscht.
Es kommt immer drauf an wie du Lüfter betreibst.
Kugel oder Walzenlager brauchen meist ne gewisse Drehzahl je nach Lage.
Gleitlager sind da schon besser,die quietschen ehr wenn du Pech hast,aber meist weniger bei geringer Drehzahl , halten aber auch nicht so lange.
Durch die Mikrofon Verstärkung kann man es natürlich noch besser hören, aber solche Lüfter fliegen bei mir immer raus,egal ob Elektronik Suren, Lagergeräusche......Es ist schon schwierig genug die richtige Frequenz beim Luftstrom zu finden und zu halten,da kann ich nicht auch noch Lager mit einbinden.
