Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB Gehäuselüfter im Test – Guter Lüfter für Gehäuse und Radiator, sogar bei niedrigeren Drehzahlen
Der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB wird als 120 mm Gehäuselüfter ganz offensichtlich unterschätzt, denn wir bekamen mittlerweile mehrere Bitten aus der Community, auch dieses Modell einmal ausführlicher zu testen. Die meisten Reviews zum Kühler, die wir überhaupt finden konnten, waren reichlich nichtssagend und kamen eher aus der Kategorie “Handauflegen” und “Schönfinden”. Das war schon (read full article...)
Aber die guten Lüfter kosten dann soviel, das sich evtl. auch ein besseres Case (x) lohnen würde mit nur
mooore preiswerten Arctics.
(x) ... sprich mehr Platz für größere Radis
Wann gehts denn eigentlich hier weiter: ... mit Vollausbau der Radis
bin ich gerade dran das wird das Thema zum Build ;)
Warum Testet ihr nicht gleichzeitig immer auch die 140er Variante?
Weil der Test Pro Lüfter schon Haufen Aufwand ist. Und du siehst ja schon pro Lüfter das es so einiges zu schreiben gibt. Reviews sollte man nicht auf 20 Seite. Packen. Einzeln getestet und immer wieder Abwechslung sollte immer sein.
Der Test einschließlich Schreiben kostet pro Lüfter mehr als einen Arbeitstag. Wir schrauben die Dinger ja nicht nur auf ein Spielzeugrohr und blasen genau einmal durch. Das ist leider Fleißarbeit mit ständigen Nachjustieren.
Der Fractal Prisma AL-12 PWM ARGB wird als 120 mm Gehäuselüfter ganz offensichtlich unterschätzt...
Danke für den Test, da war das ja kein Fehlkauf. Dann macht ein auswechseln meiner Prismas ja keinen Sinn. Dann muss ich mir eine andere Komponente zum Basteln aussuchen. Dann wandert das Geld für die geplanten neuen Lüftern in den Sparstrumpf für ne neue Grafikkarte. Bis der voll ist gibt's aber eh ne neue Serie und die wird sicher nicht preiswerter. Werde schon noch was finden um den Rechner mal zerlegen zu "müssen". Die 1080ti wird wahrscheinlich noch eine Generation überspringen müssen.
siehst du mit uns spart man Geld ;)
Guten Tach an die Lüfterfans (eventuell Wortspiel :D )
Zuerst großen Dank für die tollen Tests, die landen beinahe täglich auf meinem Bildschirm zum stöbern :)
Eine Frage:
Ich habe mir jetzt als Weihnachtsgeschenk die Prisma in 2x120mm und 5x140mm geholt, um die Tage etwas zum basteln zu haben.
Nun schockiert mich, dass die 140er alle wirklich sehr deutlich rattern, das höre ich bei geschlossenem Define 7 noch aus 1-2m Entfernung.
Es wird mit steigender Drehzahl nur schneller, nicht lauter, ob nun PWM oder DC geregelt und unabhängig der Lage.
Das kommt doch sicher von den Motoren oder?
Meine Alpenföhn Wingboost 3 sind dagegen absolut leise dahingehend.
Eine Frage:
Das könnte vom Motor kommen ja.
Ich hatte die 140er noch nicht in der Messekammer.
Was auffällig ist das es oft bei 140er zu Neben geräuschen kommt und dabei ist der Hersteller egal. Humming, Rattern, Fiepen hab ich jetzt am meisten bei 140er Lüfter festgestellt.
Ich lese aus deinem Text raus das die 120er nicht betroffen sind.
So ist es, die 120er sind unauffällig. Ich empfinde die 140er definitiv nicht als direkt fehlerhaft, mancher hört es vielleicht auch nicht so deutlich, hat ja jeder so sein Paar Ohren :)
Ich werde sie definitiv nicht behalten, das stört mich zu sehr. Bald kommen eine Bestellung von Alphacool :D
Lass die Lüfter Mal etwas laufen das kann sich einpendeln. Am Anfang sind alle Lüfter etwas lauter deswegen lass ich bevor ich teste Lüfter 24h auf Max RPM Laufen.
Damit laufen sich die Lager ein und das Fett verteilt sich ordentlich.
Ja das sollte man wirklich tun, so haben sich meine Aspect von Fractal auch gut eingelaufen. Die Dynamic X irgendwas waren von Anfang an gut.
Die Prisma sind schon älter, die hab ich gebraucht bekommen aber nicht sehr alt und alle 5 haben es.
Würde euch einen zum Test schicken aber mit gebrauchten wäre der Vergleich da auch nich fair 😅
Ja gut gebraucht ist immer ein Thema. Ja Tausch die einfach aus mit denn Alphacool Rise 140 falls du die gekauft hast hast du definitiv eine gute Wahl getroffen.
