S
seedy
Guest
Hallo
Bin auf der Suche nach Hilfe, seit einer Woche kämpfe ich mit meinem System.
Gleich mal vor weg, bin erst seit 3 Monaten auf PC umgestiegen,
bitte entschuldigt meine Unwissenheit
Asus Prime B450M-K (BIOS 2006)
2x 8GB DDR4 3000 16.18.18.38
AMD Ryzen7 3700x
AMD Radeon rx 5700xt ,Vertical mit 20cm Riser Verlängerung verbaut
Fractal 760w ion +Platium Netzteil
2x Samsung SSD 1TB
CPU und GPU wird Wassergekühlt
Win 10 Pro 64 (alle Updates)
Kein OC
Habe das System auf Wasserkühlung umgebaut und im Zuge eine komplette Neuinstallation von Windows vorgenommen.
System läuft einwandfrei bis ich die Treiber der Grafikkarte installiere also die AMD Radeon Adrenalin 2020 19.12.3
Versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben.
Sobald die Treiber installiert sind und die Grafikkarte von Windows als AMD Radeon RX 5700XT im Geräte-Manager erkannt wird,
wird das System „schwammig“.
Mauszeiger nicht mehr flüssig steuerbar.
Wenn zb. YouTube läuft und man den Mauszeiger über das Video bewegt verzerrt und stockt der Sound.
Es kommt so rüber als ob das System voll ausgelastet wird aber es wird maximal 15% im Taskmanager angezeigt.
In einem Spiel ist das selbe sobald die Maus bewegt wird stockt/kracht der Sound und es läuft nicht flüssig.
Habe alle älteren Treiber durch die ich noch im Netz gefunden habe. Immer das gleiche Problem
Windows ebenfalls zwei mal neu, einmal mit und ohne Updates.
Mainboard wurde zum Testen schon ein Asus ROG 470 Crosshair 7 verbaut ohne Verbesserung.
RAM wurde getauscht
Netzteil wurde getauscht
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schon mal fürs lesen![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
AMD Ryzen7 3700x
2x Samsung SSD 1TB
Kein OC
RAM wurde getauscht
