News Sich auflösende Pads und zu heißer GDDRX6-Speicher – Silikonitis auf einer GeForce RTX 3080 ab Werk
Es trifft sicher nicht nur den einen Hersteller und wenn, auch dann nicht immer in gleicher Härte. Wenn jedoch das Pad schon ab Fabrikation eine Schwachstelle in der Zusammensetzung hat, heißer GDDR6X-Speicher und dazu noch eine intensive Nutzung zusammenkommen, dann wird es schon mal eng. Ganz eng, denn da muss man noch nicht einmal Mining […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Es ist teils einfach nur peinlich was da teilweise abgeleifert wird und dann auch noch zu diesen Wucherpreisen derzeit.
Der Vram auf meiner 70Ti ist auch eindeutig zu heiß, da müsste ich eigentlich auch mal die Pads tauschen.
Frage ist halt, ist das Design so wie es aktuell genutzt wird noch zukunftsfähig.
Es ist ja keine Lösung Karten herzustellen wo klar ist, die sehe ich als Hersteller als bald wieder in der rma. So manch hohe rma Quote hat schon so manchen Hersteller in die Knie gezwungen.
Ich sehe die Pads eher als Notlösung an. Aktuell gibt es kein weg dran vorbei
Wäre schön Igor, wenn du das im Auge behalten kannst. Mittlerweile wird von Käufern von High-End Hardware ( und nicht nur von denen) ein Know-How verlangt, welches nicht mehr feierlich ist. Kaufen, einbauen spaß haben und vergessen ist nicht mehr. Sorry, aber wenn du dich als Kunde nicht mit jedem Sch.. beschäftigst (Kühler, Kühlungen, Ventilatoren, etc,etc) hast du echt gelost. Wenn man sich dann noch die ganzen Influenzer anschaut, die nix Wissen aber zu allem eine Meinung haben, werden Seiten wie Igorslab Hardwaretechnich fast schon überlebenswichtig.
Gut das meine 3090 AORUS MASTER eine vernünftige Kühlung hat und 4 Jahre Garantie.
Nur dass die Influencer von vorn bis hinten gepampert werden und sich unsereiner die Testobjekte hingegen hart erarbeiten und mühsam besorgen muss. Das schränkt einen natürlich etwas in der Breite ein, aber es spornt auch an. Ich sehe es daher eher sportlich.
Gut ist, dass die Hersteller mittlerweile zuhören, zumindest die meisten. Es gibt aber auch welche, die schicken lieber ihre fünfte PR-Kolonne los, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, dafür kommen andere sofort mit dem R&D oder den passenden Produktmanagern. Unstrittig, was mir lieber ist. :D
Boah, was bin ich froh, dass ich wieder zu AMD gegriffen habe. Wollte eigentlich von meiner Vega64 zu ner 3080 wechseln, war aber aus und die Vega machte mucken, also griff ich im Dezember 20 zur 6800.
Anscheinend alles richtig gemacht!
Hallo Igor,
bin nach diesem Artikel noch etwas nervöser als davor… hab seit Weihnachten letzten Jahres eine 3080 Gaming X Trio und die Speichertemperatur laut HWInfo peakt am Anfang immer auf ca. 102°C und pendelt sich dann bei ca. 96-98°C ein.
Ist das schon ein abnormales Verhalten oder „erst“ wenn die Karte wie im Artikel auf 110°C Speichertemperatur geht und dann throttled?
Würdest du außerdem empfehlen präventiv die WLP durch die Alphacool 11W/(m*K) (https://www.igorslab.de/waermeleit-...aturstuerze-des-heissen-gddr6x-bis-auf-50/)zu ersetzen damit man damit Ruhe hat und deutlich geringere Temps oder sind das bereits von dir im Artikel beschriebene „zu harte Pads“?
Ziemlich viele Fragen von nem MSI Besitzer daher danke schonmal :)
Weniger mit WL-Pads als mit WL-Paste sind mir solche Dinge schon öfters bei anderen Board-Partnern aufgefallen. Speziell bei Manli-Karten (Zotac und Inno3D evtl auch? Speziell die RTX 2080 Ti Gallardo und manche RTX 2070-Modelle) zeigen sich nach kurzer Zeit extrem hohe Hotspot-Temps, die ich mir nur durch vorab auf den Kühler aufgetragene WL-Paste mit schlechter Wärmeleitfähigkeit und/oder nicht richtigem Auftragen, erklären kann. Rein von der Konsistenz her würde ich diese als super-frisch beurteilen. Ein einfacher Austausch durch z.B. die Arctic MX-2 und schon verschwinden diese extremen Hotspot-Temps. Beim Distri wird mit Rücksprache beim Einkauf abgewiegelt, da die Karten angeblich nicht defekt seien und ich so oder so mehrere Wochen drauf warten müsste bis die wieder zurückkommen. Also was macht man in der Zeit des Grafikkartenmangels? Man tauscht halt selbst. Die neuen 3000er haben die Problematik aktuell nicht mehr.
Habe eine MSI 3090 Trio und frag mich grad ob ich die Pads selber tauschen darf ohne Garantieverfall? Habe die Hersteller die es erlauben nicht im Kopf.
welche Stärke an Pads und Anzahl würde ich dafür brauchen?
Vielleicht mag Igor ja mal dieses Zeug ausprobieren?
K5 Pro:
Das wieder zu entfernen könnte sicher auch spaßig werden. ;)
Diese Problem müsste dann bei Palit/ Gainward, ebenfalls bestehen?!
Besteht das PRoblem z.b. auch bei WaKü Umbau mit einem Alphacool Wasserblock?
Der Test der Alphacool Wärmeleitpads war ja sehr vielversprechend!
Hallo zusammen,
Der Speicher auf meiner neu erworbenen 3090 FE wird nit vollem Powerlimit (114%) sowie 100% Lüftern beim Spielen über längere Sessions 96 Grad heiss (MaxTemp ausgelesen mit GPU-Z in neuester Version).
Mir kommt das sehr viel vor. Ist das nich akzeptabel?
Danke und beste Grüße
Hallo zusammen,
Leider sind solch hohe Temperaturen bei 3090 FE Karten normal. Bei meiner waren es mit Standard-Lüfterkurve sogar 104 Grad Memory Junction im Gaming und 110 bei VRAM-intensiveren Dingen wie Mining: https://www.igorslab.de/hitzkoepfig...-3090-founders-edition-umbau-und-praxis-test/
Wie es Igor auch im heutigen Artikel erwähnt hat, setzt einfach Nvidia relativ schlechte Wärmeleidpads ein. Throttlen tut der Speicher zwar erst bei 110 Grad, aber gut für die Langlebigkeit ist das wohl auch nicht, besonders bei FE "Sammlerstücken".
Was bin ich froh diesmal zur Gainward statt zu MSI gegriffen zu haben. Die erste Überraschung als ich die Gainward 3090 Pheonix ausgepackt hab, war die deutlich bessere Materialqualität im Vergleich zur vorherigen 2080ti Gaming X Trio. Alu Rahmen statt Plastik und schöne massive Backplate statt dünnem Blechle. Dazu top verarbeitet und im Betrieb sehr ähnlich kühl um 70-74 bei sehr angenehmer Lautstärke und Chipgüte 2. Memory Temps um 80 Grad bei starker Auslastung.
Also für des das MSI ja eigentlich einer der großen Namen ist und die Suprime ja sogar auch deren Luxus Modell…andere können das deutlich besser.
Ich hab mal geschaut. Meine AORUS MASTER läuft mit max 84 Grad im Memory und 65 Grad auf der CPU nach längerem Spielen, selbst bei RDR2. Allerdings hab ich an der Karte nicht rumgespielt, das Gehäuse ist offen und die AORUS MASTER SERIE hat auch eine Mordskühlung. Selbst bei über 90 Prozent Auslastung agiert die Kühlung mit 80% Leistung.
Die Dinger werden immer komplexer in allen Belangen. Eben gerade noch mal einen Blick auf ein PCB der GTX580 geworfen - da liegen in der Zwischenzeit Welten dazwischen alleine bei der sichtbaren Packdichte. Sicher sind da auch einige Layer im PCB dazu gekommen was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Und dann noch permanent steigende thermische Belastung auf annähernd gleicher Flache (PCB). Der Spaß wird wohl ab jetzt ständiger Begleiter sein. Jede Menge Arbeit für igor´s Lab.
Danke für die Eindrücke. Zu der Karte gibt es kein einziges Review.
Gigabyte hat zumindest in der Vergangenheit auch auslaufende Silikonpads genutzt, wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht.
Eine Anregung an Igor, falls es umsetzbar ist: 1-2 Modelle jedes AIBs + FE/Ref nehmen und die Pads analysieren.
Wer nutzt was? Silikonbasiert? Wärmewiderstand? Wenn möglich sogar Hersteller.
Wäre ein sehr interessanter Artikel.
