Du hast 2006 ein neues Windows gekauft, wenn du CPU, GPU oder Festplatte getauscht hast?
Interessant.
Ich denke, es geht hier nicht um das Übernehmen der Windows-Lizenz sondern um die verschiedenen Möglichkeiten Windowsversionen zu installieren und an verschiedenen PCs zu verwenden. Die Frage ist, ob Windows 11 da irgend welche Beschränkungen gibt, die man bis jetzt nicht hatte. Aus der Aussage, dass W 11 zwingend TPM benötigt, sehe ich aber noch nicht, ob und welche Einschränkungen da zu erwarten sind.
Zu den Möglichkeiten die man mit einer Windowslizenz hat:
- Mit einem Key von Win 7, Win 8 oder Win 10 kann man diese und alle neueren Versionen installieren und aktivieren.
- Man kann jede Version frisch auf verschiedenen PCs installieren
- Man kann die Installierten Programme und Daten mit zügeln oder alles frisch installieren.
- Eine Installation die man auf einem PC auf einem internen oder externen Laufwerk gemacht hat kann man an einem anderen PC laufen lassen. Dafür muss man nur das Laufwerk aus dem einen PC an den anderen hängen.
Da stellt sich mir die Frage, ob man eine externe SSD mit einer Windows 11-Installation noch an einem anderen PC verwenden kann. An älteren PCs wird man eine mobile Installation kaum mehr verwenden können. Aber auch sonst kann ich mir Einschränkungen vorstellen. Ich wüsste nicht, wofür Windows sonst die TPM-Funktion verwenden sollte ausser um den PC zweifelsfrei zu identifizieren. Ob man dann einstellen kann, auf welchen PCs eine Installation laufen darf und wo nicht, sehe ich noch nicht.
Zusammen gefasst: Eine SSD/HD oder einen Stick mit einer Installation von Win 7, 8 oder 10 kann ich an jeden PC der letzten 15 Jahre anhängen und damit starten. Eine Installation von Win 11 wird auf einem PC der älter als 4 Jahre ist nicht mehr laufen. Möglicherweise läuft sie auch nur auf genau dem Gerät, auf dem sie installiert wurde. Wer eine mobile Installation braucht, wird also kaum zu Win 11 wechseln.
