@pedi
Du würdest dich wundern, womit Hochleistungsrechenzentren gekühlt werden
@Oryzen
Ich kühle einen Threadripper 3960X und eine RX 6900XT mit zwei 280ern und einem 420er im Gehäuse, bei den aktuellen Zimmertemperaturen von knapp 28° bisher kein Problem
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ansonsten gibt es immer noch
MO-RA3
@Phoenixxl
Ein Aquaero ist halt das non-plus Ultra, für eine einfache Steuerung tut es auch ein Quadro, das Mainboard oder eben einfach laufen lassen mit festen Umdrehungen.
Aquaero ist eben für Enthusiasten, die alles angezeigt haben wollen (zumindest bei der Displayversion), von den Lüfterumdrehungen, Wassertemperaturen, er kann die Kühlleistung berechnen aus dem Unterschied des vom kühlsten zum wärmsten Wasser in Relation zum Durchfluss (nach dem Radiator und davor, nach dem letzten, heizenden Bauteil), er kann einen akustischen Alarm ausgeben, falls etwas nicht passt und den PC ggf. auch herunterfahren, es sind Relais drauf verbaut, LED Controller für eine RGB LED,. er fungiert als Schaltzentrale für andere Geräte mit Aquabus und was für was ich auch gut finde: Das Teil braucht die Aquasuit eigentlich nur zur Konfiguration, anschließend agiert er autark, man kann das USB Kabel ab machen und die Kühlung funktioniert weiterhin wie sie soll. Ob das der Quadro auch kann, weiß ich nicht.
Welche Funktionen davon man wirklich benötigt und für einen selbst Sinn machen, muss aber jeder für sich selbst wissen
Dazu kann man eben nicht an jedes Mainboard externe Temperatursensoren stecken, bspw. hat von den MSI X570 Mainboards nur das Godlike Anschlüsse für Temperatursensoren und einen Durchflusssensor. Natürlich kann man auch per Software die Lüfter steuern, wenn die allerdings abstürzt, funktioniert das nicht mehr, daher ist mir jedenfalls eine Hardwarelösung lieber.
