Blubbie
Hallo zusammen,
bin nicht erschlagen (für diese Frage) - ich bin kein Elektriker :-(
Ich habe mir die Lüftersteuerung "Aqua Computer Quadro" geholt. Nun scheitere ich daran das Ding an mein Mainboard anzuschließen.
Aque Computer Quadro: https://geizhals.de/aqua-computer-quadro-fuer-pwm-luefter-53256-a1843381.html
Die Steuerung hat einen Mini-USB Anschluss der an ein Mainboard 5-pin-USB Anschluss angeschlossen werden soll.
Ich habe das MSI X570 Gaming Edge Wifi welches (für mich) keinen sichtbare 5-Pin internen USB Anschluss hat.
Laut Specs habe ich folgende interne Anschlüsse auf dem Mainboard:
Laut der Liste habe ich 2 USB 2.0 Connectoren (an einem ist auch grad mein Frontpanel-USB dran)
Das sind aber 9 Pins. Also 2 reihen - in der oberen sind 5 Pins und dadrunter nochmal 4.
Kann /soll ich dann den Aquero USB einfach auf die obere Reihe stecken?
Oder fehlt mit noch ein spezieller Adapter dafür?
Das ist das USB-Anschusskabel vom Aquacomputer Quadro:
der kleine weiße Stecker kommt auf den Aquacomputer drauf und der schwarze müsste irgendwo aufs Mainboard.
Schon mal vielen Dank für hilfreiche Hinweise
MPG X570 GAMING EDGE WIFI
Worth buying AMD AM4 X570 ATX gaming motherboard, lightning PCIe 4.0, lightning M.2, lightning M.2, Frozr heatsink, WiFi, USB 3.2 Gen 2, M.2 heatsink, good overclocking, extended heatsink, pre-install I/O, MSI GAMING
de.msi.com
- 1x 24-pin ATX main power connector
- 1x 8-pin ATX 12V power connector
- 1x 4-pin ATX 12V power connector
- 6x SATA 6Gb/s connectors
- 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
- 2x USB 3.2 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.2 Gen1 ports)
- 1x 4-pin CPU fan connector
- 1x 4-pin water-pump connector
- 4x 4-pin system fan connectors
- 1x Front panel audio connector
- 2x System panel connectors
- 1x TPM module connector
- 1x Serial port connector
- 1x Clear CMOS jumper
- 1x Chassis Intrusion connector
- 2x 4-pin RGB LED connectors
- 2x 3-pin RAINBOW LED connectors
- 4x EZ Debug LEDs
