DedSec
- Mitglied seit
- Aug 1, 2018
- Beiträge
- 747
- Bewertungspunkte
- 112
- Punkte
- 42
Hallo Freunde,
ich möchte in unserem Wohnzimmer (40 m²) ein 5.1.2-System einrichten und bin nach Hörproben auf folgende Komponenten gestoßen:
1. Elac Carina FS 247.4 (Standboxen),
2. Elac Carina CC 241.4 (Center),
3. Elac TS 3030 als Höhenlautsprecher,
4. Elac BS 243.4 als Surround (oder die NuBoxen von Nubert nuBox WS-103),
5. SVS PB-1000.
Alternativ dazu die Nuline-Serie von Nubert
Bezüglich der Standboxen habe das Gefühl, dass die von Nubert ein wenig overdosed sind (jedenfalls in Bezug auf die Nennbelastbarkeit ind Watt. Sicher ist die Wattleistung von Lautsprechern kein Qualitätsmerkmal, aber wenn sie bei einem Hör-Abstand von 2 m mit 15 W angesteuert werden, tut es den Boxen auf Dauer wohl nicht gut (clipping).
Daher interessiert mich Eurer Meinung insbesondere zu den Standboxen:
Elac:
Ich finde den Frequenzbereich der Elacs besser.
Vielleicht habt Ihr auch ganz andere Empfehlungen. Ich wäre dafür offen.
5. SVS PB-1000.
Elac:
- Bauart: 2 ½ -Wege, Bassreflex
- Hochtöner: Nach JET-Prinzip gefalteter Air-Motion-Transformer
- Tieftöner: 2 x 150 mm, Aluminium Konus
- Übergangsfrequenz: 1.000 Hz / 3.000 Hz
- Frequenzbereich: 34 Hz – 30.000 Hz
- Empfindlichkeit: 87 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 – 200 W pro Kanal
- Musikbelastbarkeit: 120 W pro Kanal
- Nominal | Minimal Impedanz: 6 Ohm / 4,8 Ohm
- Zubehör im Lieferumfang: Bi-Wiring Brücken, Crossbar, Spikes
- Gewicht: 16,41 kg
- Höhe: 107 mm
- Breite: 216 mm
- Tiefe: 245 mm
1x Hochtöner mit 26 mm Seidengewebekalotte 1x 123 mm Mitteltöner mit Glasfaser-Sandwichmembran 3x 150 mm Longstroke-Tieftöner mit Polypropylenmembran | |
Impedanz: | 4 Ohm |
Frequenzgang (± 3 dB): | 33 – 23.000 Hz 29 – 23.000 Hz (mit ATM) |
Wirkungsgrad (1 W / 1 m): | 85,5 dB |
Nennbelastbarkeit: | 330 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test) |
Musikbelastbarkeit: | 450 Watt |
Absicherung: | Hoch-, Mittel-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt (selbstrückstellende Sicherungen) |
Gesamt-Abmessungen: | H: 110 / 112,8 cm (ohne / mit Füßen) B: 18 / 24,5 cm (ohne / mit Füßen) T: 33 / 35 cm (ohne / mit Gitter) |
