Die Unterscheidung zwischen Gaming und Mining würde aber nur etwas bringen wenn man mit Gaming Grakas garnicht miniern könnte und das geht imo nicht. Oder nur das man als Gamer gleich von Anfang an nur die 2. Wahl bekommt.
Die künstliche Linitierung von Nvida wird wirkungslos bleiben, einfach weil es viel zu viele Wege gibt sie zu umgehen.
Sie wirkt z.b. nur auf Ethirium. Es gibt aber noch eine ganze Reihe andere digitaler Währungen die man mit viel Gewinn minern kann und es kommt Gefühlt monatlich eine neue dazu. Dann nehmen sie die 3060 ebend für das andere Dutzend.
Oder sie flaschen ein neue Bios, oder so ändern ihre Hashalgorithmen das sie nicht mehr erkannt werden, oder sie opfern ein paar % Rechenpower um parallel eine 3D-Spiel zu simmulieren so das die Sperre nicht angeht usw.
Man kann nur den Aufwand für die Miner erhöhen aber immer mit dem Problem das es auch immer zwangsweise unerwünschte Auswirkungen beim Gamer gibt. Siehe z.b. Kopierschutz bei DVD/BR der den ehrlichen Käufer mehr geärgert hat als den Kopierer.
Reine Minier Karten müssten z.b. preislich unterhalb der Gaminkarten liegen um etwas zu bewirken... kann man davon nicht genug liefern werden sofort wider Gaming-Karten benutzt. Wenn man genug liefern kann, kann man auch gleich nur Gamingkarten liefern.
Das Problem kann man nur Lösen inden man die Nachfrage befriedigt.
Das wird jetzt bei jeder neuen Graka Generation passieren, weil die dann nun mal eine besser $/Hashrate haben und man damit einen Vorteil gegenüber den älteren Miningkarten hat. Das muss man halt mit einkalkuliert das die Miner zyklisch kurzeitig riesige Mengen abnehmen.
Und Gaming Grakas die mit DRM so zugenagelt werden das Miner das nicht mehr umgehen können... so mit Registrieren , vor jeden Spielstart bei Nvidia nachfragen ob man darf... Graka-Denuvo ig höre dir tabsen... Und selbst den können dann die Miner nach 14 Tagen umgeben., der ehrliche Privatnutzer nie.
PS: Bitte ein bischen Vorsichtig sein wenn man nach Kontrolle und Reglemtierung und Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten ruft.
Die Hersteller sind da nur zu gerne mit dabei, siehe verdongelung von Hardware in Handys , Mainbords mit Managmentchips und Verdongelung der CPU zum Mainbord...
Ich beobachte das mit viel Soge wie allgemein Hardware immer weiter in der freien Nutzung eingeschränkt wird.
Ein aktuelle Grafikkarte kann 3D-Welten berechnen, Passwörter knacken, neue Primzahlen ausrechnen, Proteine falten, nach auserirdischen Leben suchen und ebend auch Hashwerte berechnen. Und das ist gut so... da warte ich dann lieber bis der Schweinezyklus im Tal ist.
