Grundlagenartikel CPU-Wasser-Block in Makroaufnahmen – Wenn der Schmodder (Basisches Kupfercarbonat) wieder zuschlägt
Ich hatte unlängst einen CPU-Wasserblock aus der RMA eines befreundeten Händler bekommen, den ich mir doch bitte “einmal genauer ansehen solle”. Genau das habe ich nach erster Inaugenscheinnahme auch gemacht, denn obwohl man den Dreck auch mit bloßem Auge sehen konnte – wie wäre es mal mit richtig schicken Makroaufnahmen des Grauens? Und da gerade […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Goil :geek: könnte man da denn noch irgendwas retten, mit Chemie z.B.?
Grusel zum Wochenende....
Bitte nicht nochmal. Hatte sowas 2019 bei meiner ersten großen custom loop. Die drei Radiatoren, zwei Kühlblöck und sonstigenTeile waren aber damals auch alle von AC.
Zum Glück hab es damals Garantie und die Vermutung war, dass ich beim Coolant fertig Gemisch von AC eine verunreinigte/ falsch gemischte...whatever Charge abbekommen hatte.
Ach die "glücklichen" AiO User die davon nichts mitbekommen..... Bis es zu spät ist. 🤯
Ja ideal wäre so ein Kalk/ Kristall.... Was auch immer Löser... Wir eine Geschirrspüler Tablette oder Kookident,🥳. Rein in den AGB... Mit 5 list destilliertem Wasser durchlaufen lassen und fertig.
Ich glaube nur dass zeug hängt echt fest. Selbst mit Zahnbürste schrubben ging das damals bei mir kaum von CPU Block ab. Außerdem setzt sich für Reaktion Fan nicht ewig für wenn die Nickel Schutzschicht erstmal an ist? 🤔
So sah meine SilentLoop 360 auch von innen aus. Dachte damals, das wären Algen. 🙈
Kaufst du billig, kaufst du zweimal.... ☝️
Mit Essig geht vieles wieder ab. Gegen Basen hilft Säure am ehesten - aber wohl dosiert. So ein Dreck wie Cillit Bang, was auf YT gern propagiert wird, ist absolut tödlich und frisst sich richtig rein. Waschmittel ist auch eine Option, ich hatte auch schon mal Fleckenlöser getestet. Aber das Wichtigste kommt immer zum Schluss: Spülen, bis der Onkel Doktor kommt!
Bis 2011 war ich auch Waküinfiziert, allerdings hatte ich dahingehend wohl immer Dusel (das richtige zueinander gekauft) gehabt.
Wasserwechsel gab es nur alle 3-4 Jahre, aber der Mora Radi und die Kühlblöcke waren tip top. ^^
Igor, wie verhält es sich mit AIOs. Ich habe den Arctic Cooling Liquid Freezer 2 420 verbaut. Top Leistung und dabei verdammt leise, aber relativ günstig, meinst du, der könnte langfristig Probleme bekommen?
@Igor Wallossek was ist denn mit "geschnitten (nicht gefräst) " Kühlkanälen gemeint ?
Ich glaube alle von Alphacool sind Kupfer. Hatte eine Eisbär LT und das war alles Kupfer.
Das Problem hatte ich die letzten Jahre mehrfach auch, aber jetzt scheint es vorbei zu sein.:D Am schlimmsten finde ich das bei den AIO, habe hier noch Teile davon rumliegen.
Ein Artikel wie man ihn nur bei dir findet - Danke Igor für die Aufarbeitung mit sachkundigem Tiefgang.
Wunderbarer Artikel! Danke dir Igor für diese traumhaften, schmodderigen Einblicke zum Valentönstag morgen :D
Persönlich finde ich es immer wieder erheiternd, wenn Leute sich eine Wasserkühlung zusammenzimmern und ihren Lebtag offenbar in der Schule in Physik und Chemie geistig in den Wolken verpennt haben.
Dieser Artikel ist ein Musterbeispiel!
Elektrochemische Grundlagen der Korrosion -> Mittelstufe wenn ich mich recht entsinne?
(erzähl nochmal einer, dass in der Schule nichts fürs Leben (oder den Geldbeutel) gelehrt wird)
oder die Helden, die irgendwelche Farbstoffe/ Farbperlen in ihr Wasser packen und sich wunndern, dass die Pumpe verschlammt oder der CPU Block sich zusetzt und keine Arbeit mehr tut xD
Geht alles ;) 5 Jahre nur deionisiertes Wasser, ohne Zusätze... Erstaunlicherweise hat der KyrosXT immer noch den 4770K so gut gekühlt, dass er unter Volllast nicht ins Temp-Limit gelaufen ist. Vor einem Jahr wurde der zuhe Wasserfilter ausgebaut, ca 1 Jahr später hat dann der CPU Kühler die Filteruntg übernommen, siehe Bilder. Aus der Wasserleitung kamen aber auch nur noch ein ganz schwacher Strahl, das Ding war fast zu.
Îst im Video erklärt
habe es mir angeschaut aber du sagst da auch nur es wird "geschnitten" damit kann ich jetzt rein technisch nichts anfangen.
Wird das Material verdrängt oder verdichten das ein Kanal entsteht?
Oder wird das Material spanend entfernt das die Kanäle entstehen?
