Mit Xe-HP wird das hier gesehene nichts zu tun haben. Das sind zwei 96 EU-Einheiten, also entweder eine zusammengeschusterte Entry-Level-Karte bei der man zwei bekannte, kleine LP-Tiles zusammenfasst (könnte bspw. auch eine mobile dGPU sein), oder die Kombination einer iGPU mit einer mobilen dGPU.
Zu Xe-HP passt das jedenfalls nicht, denn dort hat ein HP-Tile 512 EUs bzw. 4096 ALUs und das Design wurde bereits mit um die 10,6 TFlops bei etwa 1,3 GHz Takt demonstiert (mit nur einem Tile).
[...] Bestes Beispiel Excel nimmt genau einen CPU Kern. [...]
Ist schon lange nicht mehr korrekt. Komplexe Sheets kann Excel schon seit v2007 in Teilen multithreaded berechnen. Konkret konnte man hier bis zu 1024 zu verwendende Threads einstellen (unabhängig von den CPU-Kernen). Da es in solchen Sheets jedoch viele Abhängigkeiten zwischen den Zellen gibt, sind die Möglichkeiten einer parallelen Berechnung beschränkt. Mit mehr Takt ist man dagegen immer auf der sicheren Seite. ;-)
[...] Ich bin gespannt ob Intel mit der Xe Gaka irgendwo mitspielen kann. Ob die Treiber auch bis dahin fertig werden.
MCM wäre ein Paukenschlag. Spannend wird sein wie sie Latzen und Rendering gelöst haben.
Sieht man sich die Grafikleistung der kleinen Xe-LP in Tiger Lake an, dann wird Intel wohl keine Probleme haben "mitspielen" zu können mit Xe-HPG.
Unklar ist noch, ob Intel hier auch einen MCM-Ansatz im Consumer-Segment verfolgen wird oder eher einen monolithischen Chip fertigen wird. Wenn man mal ausgehend von dem was man zu HP weiß, extrapoliert, dann sollten sie mit zwei Tiles über 21 TFlops FP32-Leistung bieten können und mit bestenfalls 500 mm2 Wafer-Fläche für beide Tiles auskommen können (wenn es ein MCM wird). Hinzu kommt, dass HPG voraussichtlich in TSMCs N6 gefertigt werden wird, also noch einmal ein klein wenig kleiner und effizienter werden sollte (als ihre eigenen 10nm), d. h. ein 1024 EUs 2-Tile-Design (wenn es das denn geben sollte) würde wohl problemlos mit einem RDNA2-Topmodell konkurrieren können.
Wahrscheinlicher werden es aber aus Yield-Gründen ein paar EUs weniger sein. Bereits im September gab es Gerüchte zu einem 960 EU-Design, d. h. hier sind 64 EUs deaktiviert (oder aber jeweils 32 EUs bei einem 2-Tile-MCM-Design).
