Reviews Corsair H150i ELITE CAPELLIX im Test – Starke Kühlung mit Next-Gen RGB
Labor
Bereits Anfang 2019 stellte Corsair auf der CES die zusammen mit Primax entwickelten Capellix RGB LEDs vor, die "nächste Stufe" von kunterbunter Komponentenbeleuchtung. Mit 40% weniger Verbrauch, bis zu 60% mehr Helligkeit und 35% längere Lebensdauer, verglichen mit herkömmlichen SMD-LEDs, wurde die neue Technologie beworben. Eine Handvoll Artikel mit den neuen LEDs gibt es bereits bei Corsair im Sortiment, jetzt kommt also die erste AiO Wasserkühlung hinzu. Was die H150i ELITE CAPELLIX neben hell leuchten noch alles kann erfahrt ihr im nachfolgenden Review!
>>> Den ganzen Test lesen <<<
Nexxos ST 25 360 full copper ~60€
Eisblock XPX Aurora bling bling edition ~60€
DC LT 3600 + AGB ~50€ ( 20€ mehr für ne 310er DDC welche aber auch deutlich stärker ist )
=170€ bleiben 20€ für par Anschlüsse 2m Schlauch und 3 Lüfter
Das wird nur deutlich teurer wenn ich die gleichen Diskolüfter nehme ,aber 3 X NB Eloops mit satt Druck bei niedrigen Drehzahl und herrlicher Laufruhe gibts zb bei AT für 23 € damit komm ich ganze 10€ über das Buget.
Die 65 Watt des Ryzen 3600 sind für eine 360er AiO keine Herausforderung.
Interessant wird es erst mit einem Ryzen 3950X oder Threadripper, aber das wurde leider nicht getestet.
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper V2 - 73,01 Euro
Alphacool Eisblock XPX Aurora - 54,51 Euro
Alphacool DC-LT 3600 Ceramic - 26,71 Euro
Alphacool Eisstation DC-LT - 19,26
3x Noiseblocker NB-eLoop B12-4 - 48,90 Euro
2x Schlauch PVC 13/10mm - 5,18 Euro
6x Alphacool Eiszapfen 13/10mm = 27,60 Euro
=255,17 Euro
Also irgendwo haut deine Rechnung nicht hin, das sind jetzt die Bestpreise hier in Deutschland via geizhals.de :D
Corsair ist nicht günstig, das stimmt. Aber für das, was hier geboten wird samt 5 Jahren Garantie und RGB/PWM-Hub, ist der Preis einer Custom Wasserkühlung nicht besser. Und hinzu kommt ja noch, dass nicht jeder eine bauen möchte, die "Plug-n-Play"-Gebühr für eine fertige Lösung spielt ja auch mit rein.
Hier sogar alles von einer Bude ,
Klar hat ne AiO Benifits die sich im Prinziep auf ready to use / kann nix verkehrt machen und ist in 15 min eingebaut runterbrechen lassen, aber auch Nachteile wie Erweiterbarkeit, Pumpe als "Sollbruchstelle" die den Rest mitentwertet und noch dazu Prinzip bedingt nicht entkoppelt montiert werden kann.
Will das System oder den Sinn ja nicht per se in abrede stellen ,dat muss jeder für sich allein entscheiden aber bei dem Preis ist ein Hinweis auf modulare, mitwachsende und erweiterbare Alternativen doch mehr als angebracht.
  • Like
Bewertungen: med
wo ist den die seite mit den ergebnissen, die lädt nicht :unsure:
Bei mir funktioniert die zweite Seite nicht. Unabhängig davon würde ich mir nie so eine AIO einbauen. Entweder komplett Custom WaKü - da kann man einzelne kaputte Teile ersetzen und auch jährlich ausspülen und den Zustand begutachten - oder man kauft eine LuKü, wenn man Aufwand/Risiko/Kosten scheut und dafür 10-20°C höhere Temperatur ggü den besten LuKü in Kauf nimmt. So eine WaKü hat kaum bessere Temperaturen als ein guter Noctua bei gleichzeitig allen Nachteilen einer WaKü.
Das wurde beim letzten AIO Test schon diskutiert. Es soll Leute geben, die nehmen ein Gehäuse, dass schlicht zu klein für nen riesen Noctua ist und trotzdem eine gute und leise Kühlung wollen. Z.B. Auch sind die AIO Dinger mit nem NZXT Kraken G25 mit das Beste was du deiner GraKa gönnen kannst. Und Trotzdem kannst du das Ding überall ein- und ausbauen. Handling wie mit Luft. Kühlleistung wie Wakü. Wenn der Noctua gleich kühl kühlt, hat deine CPU zu wenig TDP 😅
Also klappt bei mir problemlos:
@Tim Kutzner Hast du das Bild selbst gemacht wo der Radiator mit den Anschlüssen/Schleuchen oben ist?
Ist das nicht immer ne schlechte Idee, die Pumpe die Luft von der höchsten Stelle einsaugen zu lassen? Oder hat diese AIO ein spezielles Feature was dies verhindert?
Eigentlich gehört der Radiator andersrum, geht wegen der zu kurzen Schleuche nicht, müsste also an die Decke..
Das ist kein Problem, solange die Pumpe tiefer als der Radiator ist.
Das wäre dann der Tot. Aber so sammelt sich doch die Luft (bis zu 15% des Volumens ist teils Herstellerziel) oben am Radiator. Dann saugt die Pumpe ja von da ein. Wasser, Schaumkrone oder halt nichts.
Ist meiner Erfahrung nach noch nie ein Problem gewesen, da wird keine Luft gesaugt.
