Der Zwölfer des Tages - Wenn ein Tester voll unter Strom steht
Labor
Da ich mich als eine Art Ein-Mann-Armee aktuell mehr mit Ampere beschäftigen muss, als es dem Artikelplan eigentlich gut tut, habe ich zur Überbrückung die ganzen Gedanken und bildlichen Vergleiche mal in nicht ganz ernst zunehmende Bilder gepackt. Ich darf die Karte zwar noch nicht im Betrieb zeigen, aber vom Stecker war ja im NDA nie die Rede. Also nehmen wir ersatzweise halt den. Zuerst haben wir da den O-Bus gegen einen 384-Bit Bus, aber das ist noch lange nicht alles...
>>> Hier die Bilderstrecke ansehen <<<
Hallo,
schön das die Karte noch lebt. Also das Richtige für mich (Frickelarbeit für Feinstmotoriker). Ich hoffe du hast gleich noch den fehlenden VRam eingelötet und die Wärmeleitpads gegen bessere getauscht. :whistle:
Gut, wenn der Humor noch da ist😁
Darf ich Deinem Kommentar entnehmen, dass es richtig schwierig ist, den Lüfter zu demontieren und danach wieder korrekt zu montieren?
Das wäre für mich wichtig zu wissen, denn ich habe ja vor, einen WaKü-Block zu verbauen und vor dem (irgendwann anstehenden) Verkauf der Karte dann auch wieder den Originallüfter zu montieren.
Wenn das für den durchschnittlich unbegabten PC-Schrauber ein Problem darstellt, dann würde ich vielleicht doch eher zu einem Partner-Modell statt der FE greifen wollen...
Schöner Spoiler mit angenehmen Wortwitz.Ich mag Igors Rhetorik.
Hattest du nicht irgendwo geschrieben, Igor, dass die Karte nicht auseinandergenommen werden darf?
In zwei Tagen wissen wir was Sache ist.
Kann es sein das was mit dem Stecker passiert ist ? Wenn das so berichtet wird, könnte man vermuten das eventuell einer Stecker zu heiß geworden ist.
Dann würde es erstmal erklären warum man die Leitung vom Stecker abschneidet. Das die Karte auseinandergenommen wurde heißt vielleicht um den Schaden zu begutachten. Aber alles reine Spekulation. Wenn das bei mir auftreten würde, würde ich auch unter Strom stehen.
Käse....
Ich teste nebenher auch noch für ein paar Cable-Modder Stecker. Das in der Flasche ist ein Dummy :D
Aber das Auseinandernehmen ist schon arg grenzwertig. Drei verschiedene Torxe, dazu ein feiner Kreuschlitz, doppelseitiges Klebeband und verschiedene dünne Platikstreifen... Klingt nach Olsenbande, ist aber fies :D
Lecker, Klebeband. Da macht es langsam keinen Unterschied mehr, ob man ein Smartphone oder eine Graka zerlegt.
Das ist im Wesentlichen ein Tritt in die Eier eines jeden Wasserkühlers, oder wie siehst du das, @Igor Wallossek ?
Schöner Einblick, auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich hier etwas übersehe XD
Ich schmeiß mich weg! :D Deer - Cheer!
Danke dafür - tröstet zumindest ein wenig darüber hinweg, dass wir immer noch auf harte Infos warten müssen.
" Pro Pin haben wir aber nur 6 Ampere an Alkoholprozenten zur Verfügung, was deutlich weniger Watte in den Beinen bei der Leitungsaufnahme bedeutet als das Original benötigt. "
warum eig "nur" 6A?
es sind 6 x 6A 12V und 4 x 9A GND ... macht 432W ... sollte doch reichen xD
Das Paulaner hat nur 6% Alc. Es sind am Stecker aber nur 6x 12 Volt.
Denn ich habe sie nicht nur auseinander- sondern auch wieder zusammenbekommen.
Da bin ich ja mal auf Infos gespannt. :)
Und natürlich super, dass du sie wieder zusammen gekriegt hast. (y)
