Hallo,
habe seit ein paar Tagen den EK Vector block für die Radeon VII.
Bei stock settings habe ich unter Last ca. 45-50 °C gpu und ca. 75-80 °C junction temp, was ja im Vergleich zum standard Luftkühler schon mal ganz gut ist. Mich verunsichert nur die große Differenz zwischen den beiden temperaturen von teilweise über 30 °C. Wenn ich die Karte übertakte und die Spannung erhöhe wird dieser Unterschied sogar noch größer, sodass die junction teilweise schon bei über 90 °C liegt und die gpu erst bei 50 °C. Die Karte wird dann schnell instabil aufgrund der hohen junction temperatur. Igor hatte ja in seinem Video auch um die 30 °C Unterschied, jedoch lag das Niveau der Temperaturen durch den Chiller allgemein niedriger. Was kann man tun, um die junction temp noch etwas herunter zu bekommen?
Macht es Sinn die Halterung vom standard Lüfter für mehr Anpressdruck zu benutzen?
Habe die Montage analog zu Igors Video gemacht mit Kryonaut und auch die Paste sorgfältig verstrichen. Sollte ich die Wärmeleitpaste nochmal in einer dünneren Schicht erneut auftragen? Habe bei der ersten Montage recht viel Paste genommen, da ich bei meiner früherern Vega mit EK Block gute Erfahrungen damit gemacht hatte und der Meinung bin, dass sich der Rest ohnehin heraus drückt.
Die Schrauben hatte ich schon mal ein bisschen nachgezogen, aber noch fester möchte ich sie nicht ziehen, da ich nichts kaputt machen möchte.
Bin um jede Idee / Einschätzung dankbar!
