garfield36
Komponenten
Gehäuse: Cooler Master Cosmos C700M
Lüftersteuerung: Corsair Commander Pro
Lüfter: 3x Noctua NF-A14 FLX, 140mm, 2x Noctua NF-P12 PWM, 120mm,
Mainboard: Gigabyte X570S Aorus Master
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
CPU-Kühlung: Scythe Mugen 5 PCGH-Edition
RAM: Crucial Ballistix RGB weiß, Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
Grafikkarte: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G
Sound: Onboard Realtek ALC1220, DAC (ESS ES9018)
SSDs: 1x Samsung SSD M.2 2280 2TB PM9A1 PCIe/NVMe Gen4
1x GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, M.2
Schnittstellenkarte: RaidSonic Icy Box IB-PCI1901-C32, 1x USB-C 3.2, PCIe
3.0 x4
Netzteil: be quiet! Dark Power 12 850W ATX 2.52
Die Wahl der Gehäuselüfter ist ein oft kontrovers diskutiertes Thema. Es gibt User denen die Leistung am wichtigsten ist, andere bevorzugen möglichst leise Propeller. Am schwierigsten ist die Auswahl, wenn man beides haben will. Der Preis kann natürlich auch ein relevantes Kriterium sein. Ich habe mich für leistungsstarke und dennoch leise Exemplare entschieden. Den Preis habe ich jetzt mal außer Acht lassen können. Die hier aufgezählten Lüfter hatte ich alle in meinem Fundus. Bei einem Neukauf wird der Preis aber schon dreistellig.
Ich habe mich für eine Konfiguration auf Überdruckbasis entschieden.
Einblasend - Front: 3x Noctua NF-A14 FLX, 140mm
- Boden (Netzteilabdeckung): 2x Noctua NF-P12 PWM, 120mm
Ausblasend - Deckel: 3x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm
Im Laufe der Jahre habe ich einiges ausprobiert um die Kühlung meines jeweiligen Prozessors zu optimieren. Ich habe die CPU z.B. mit AIOs gekühlt, bin dann aber wieder zur Luftkühlung zurück gekehrt. In meinem Rechner arbeitet ein Ryzen 9 5950X, den ich nicht übertakte. Als Kühler dient ein Scythe Mugen 5 PCGH-Edition, dessen zwei Lüfter sehr leise und effizient arbeiten. Nach 70 Minuten Prime 95 - Small FFTs (tests L1/L2/L3 caches, maximum power/heat/CPU stress) gestalteten sich die Temperaturen folgendermaßen:
Obwohl ich eine RTX 3090 eingebaut habe, hält sich die Temperatur auch hier in Grenzen. Bei mir werkt eine MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Dieser habe ich gegenüber einer MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G den Vorzug gegeben. Die Gaming X Trio bleibt laut Testberichten kühler, was bei einer 50 Watt niedrigeren TGP nicht verwundern sollte.
Auch die Grafikkarte wird nicht übertaktet.
Die maximale GPU-Temperatur nach einem Durchlauf von Time Spy Extreme betrug 82°C. Dann kam jedoch die große Überraschung, beim Hotspot wurden 106°C erreicht.
Diese Temperatur war mir dann viel zu hoch. Ich habe daraufhin die WLP erneuert, aber das hat nichts gebracht.
Inzwischen konnte ich das Problem jedoch lösen. Der springende Punkt war die Positionierung der Grafikkarte. Man kann sie in meinem Gehäuse sowohl konventionell, aber mit einer GraKa-Halterung auch vertikal, oder auch senkrecht einbauen.
Ich hatte die senkrechte Variante gewählt. Als ich meine RTX 3090 dann konventionell in den PCIe-Steckplatz eingebaut hatte, sank der Hotspot auf 92°C. Die Basis-GPU-Temperatur war um 5°C niedriger und betrug 77°C.
Ich finde es schon beachtlich, wieviel die andere Positionierung der Grafikkarte gebracht hat.
Höchste SSD-Temperaturen nach dreimaligem Durchlauf des CDM8-Benchmarks
Samsung OEM Client SSD PM9A1 in Steckplatz A vom Mainboard GIGABYTE X570S AORUS Master mit Kühlkörper vom Board - 64°C Speicherchips/87°C Controller
Mit Kühlkörper be quiet! BZ002 MC1 - 64°C Speicherchips/70°C Controller
An den Temperaturen kann man sehen, dass der bordeigene Kühlkörper vom Stackplatz A eine eher bescheidene Leistung bietet. Der MC1 von be quiet! hält die SSD unter Last gleich um 17°C niedriger. Erwähnen muss ich allerdings, dass ich das Etikett an der SSD erst vor dem Test mit dem MC1 herunter gekratzt habe. Vorher war es noch dran. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass es einen Temperaturunterschied von 17°C ausmachte. Da dürfte der Großteil schon dem Kühlkörper zuzuschreiben sein.
Anführen möchte ich noch, dass auf der Samsung das Betriebssystem und sonstige Programme liegen. Die Gigabyte war und ist hingegen noch leer.
SSD Gigabyte in M.2-Steckplatz D 52°C
3.0 x4
