Kühlung Redaktion Testberichte Wasserkühlung
Kann der große Bruder alles besser? – Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD Wasserblock im Test samt Teardown und Test-Kreislauf 2.0
TIM Abdrücke und Erfahrungsberichte zur Montage der Wasserblöcke
Ein paar kleine Stolpersteine gibt es bei der Montage des XC7 Elite aber trotz der sehr einfachen Vorgehensweise. Hat man nämlich ein Mainboard mit Heatspreadern südlich des Sockels wie beim Z790 Apex oder dreht man den Block mit dem USB Anschluss zu den Heatspreadern des Mainboards hin, muss man ggf. das USB Typ-C Kabel verbinden, bevor man den Block auf dem Sockel installiert. Für die Verbindung an sich ist zwar genug Platz in der Keep-Out-Zone, aber nicht für das Ein- und Ausstecken.
Falls man den Block mit den Auslässen Richtung RAM-Slots montiert, könnten die Fittinge zudem mit den RAM-Modulen kollidieren. Die G.Skill Trident Z5 RGB lassen sich gerade noch so an den Anschlüssen vorbei in die Slots einfädeln, aber für größere Modulen wie Corsair Dominator Modelle könnte es zu eng werden. Dies sind aber weniger Kritikpunkte, sondern einfach Erfahrungen, die ich allen potentiellen Nutzern mitgeben wollte, um die eine oder andere Frustration zu ersparen.
Die Abdrücke der Wärmeleitpaste habe ich auch noch für euch von jedem Block, auf jeder Plattform, jeweils von den 2 Mounts, die den Plausibilitäts-Test bestanden haben (siehe Bemerkung bei Performance AM5). Highlight ist auch hier die Kombination aus Aquacomputer cuplex kryos NEXT und Watercool Heavy Backplate – gleichmäßigere und schönere WLP-Abdrücke habe ich selten gesehen und das spiegelt sich auch in den Performance-Diagrammen wider.
Unerwähnt möchte ich zudem nicht lassen, dass bei der Montage des Aquacomputer cuplex kryos NEXT mit der original Backplate wieder eine der Schrauben abgerissen ist. Grund dafür ist schlichtweg, dass sich die Standoffs nicht komplett in die Backplate einschrauben lassen bevor der Block wirklich montiert wird. Die Gummi-Unterlage der Backplate erzeugt für die Standoffs so viel Widerstand, dass auch der Innensechskant der weichen Messing-Standoffs vorher aufgibt. Die halb eingeschraubten Standoffs werden also erst indirekt mit den federgelagerten Schrauben komplett festgezogen und hier zieht dann effektiv die Schraube mit M3 Kopf das M4 Gewinde der Standoffs fest. Dass das früher oder später nicht gut geht, ist klar. Die Backplate-Konstruktion sollte Aquacomputer also wirklich überdenken, zumal das Pendent von Watercool ja die beste Steilvorlage gibt.
LurkingInShadows
1,399 Kommentare 593 Likes
Das Schema.... da hängen also immer 2 Radis drin? Oder nimmst du das diff. Druckstück raus?
F
Fischla
27 Kommentare 12 Likes
Gibt es eine gute Backplate für AM5 mit dem schon lange vorhandenem AC Kryos next analog zum 1700er Sockel.
Hier wurde zu Ryzen 1XXXX und 3XXX noch die Backplate vom MB verwendet.
Mal schauen was der neue 9700x3d kann. Wenn der Aufpreis zum atm günstigere 7800X3d zu hoch ist wirds das Auslaufmodell mit der Separaten Offset Halterung.
Weiss jemand was der cm nach untern in delta K bei Ryzen 5XXX oder 7XXX ausmacht?
Dass die Heavy Backplate soviel bringt überrascht doch sehr. Die Frage ist ob das wegen der schlechteren Wärmeabfuhr bei den 7000er viel bringt und ob dies evtl mit den neuen 9000er besser wird.
skullbringer
326 Kommentare 352 Likes
was hat das Differenzdruck Messgerät mit den Radiatoren zu tun?
skullbringer
Bei AMD sind ILM-Backplate und Kühler-Backplate ein Teil. Bei Intel gibt es nur die ILM-Backplate und der Kühler-Hersteller muss sich selbst um die Gewinde für die Kühler-Löcher kümmern.
Roman hat da was in seinem thermisch bärigen Shop, aber diese Backplates haben dann auch gleich ein M4 Gewinde und sind wohl primär für die Kompatibilität mit speziellen Kühlern gedacht, nicht für die Erhöhung der Steifigkeit.
Aber es würde mich schon auch interessieren, ob 4 mm ALU a la Heavy Backplate auch bei AM5 noch einen Unterschied machen würden.
LurkingInShadows
Einzige Möglichkeit laut Schema um weniger als 2 Radis drin zu haben.
skullbringer
An der Anordnung oder Verbindung der Teile ändert sich nichts. Lediglich die linke Pumpe wird vom Strom getrennt, falls du das meinst. Aber Radiatoren sind immer 3 im Einsatz mit Lüftern bei konstanter Drehzahl.
FritzHunter01
1,268 Kommentare 1,713 Likes
Hi Xaver,
mega interessant, was du dir da aufgebaut hast.
Grüße
Härle'sBöckle
256 Kommentare 154 Likes
Finde den zweiten Teil auch durchweg gelungen.
- Feedback zum ersten Teil aufgegriffen
- Detaillierte Beschreibung der Testbedingung
- Gedankengänge bei der Interpretation der Testergebnisse erläutert
Weiter so.(y)
LurkingInShadows
Ok, dachte du klemmst mit den qdcs um.
Xaver Amberger (skullbringer)
