Kühlung Redaktion Testberichte Wasserkühlung
Kann der große Bruder alles besser? – Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD Wasserblock im Test samt Teardown und Test-Kreislauf 2.0
Performance AM5 – AMD Ryzen 9 7950X
Auch auf AM5 sind die Takt und Spannungs-Einstellungen gleich geblieben mit ca. 280 W konstanter Leistungsaufnahme bzw. Abwärme im Prime 95 mit in-place FFT Size 200. Und wie schon im vorherigen Test mit Loop 1.0 haben die Wasserblöcke mit Versatz-Montage nach „Süden“ relativ zur CPU einen Vorteil aufgrund der Positionierung direkt über den Compute-CCD’s. Leider musste die komplette Testreihe nach Plausibilitäts-Tests wiederholt werden. Denn nachdem die CPU einmal aus dem Board deinstalliert wurde, brauchte sie wohl einige Tage bzw. Test-Zyklen um sich maximal konkav zu verformen. Entsprechend haben zu Beginn getestete Blöcke unfair besser abgeschnitten, teilweise um 5 K besser als im vorherigen Test. 40 Test-Zyklen brauchte es letztendlich für konsistente, plausible Daten, was mitunter auch die Verzögerung des Tests verursachte.
Je nach Durchflussrate teilen sich Alphacool Core 1 mit dem „AM5 Performance Kit“ und der Aquacomputer cuplex kryos NEXT, der mittels Umbausatz (4260473313007) von LGA1700 auf AM5 umgerüstet wurde, den ersten Platz. Nur mit diesem Umbausatz hat der kryos NEXT das Offset. Kauft man einen nativen kryos NEXT für AM5, ist dieser zentriert und ohne Offset. Mehr Details zum Umbau findet ihr im ersten Teil.
Der XC7 Elite LCD ist hier 1 bis 2 Kelvin hinter seinem kleinen XC7 Pro Bruder. Man darf aber nicht vergessen, dass wir im heutigen Test nur die allerbesten Blöcke neu getestet haben und der XC7 Elite damit effektiv im Performance-Mittelfeld liegt.
Auch bei den Temperatur-Unterschieden zwischen heißestem und kühlstem Kern macht sich natürlich der Offset-Mount der Aquacomputer und Alphacool Blöcke bezahlt. Die anderen 3 Blöcke nehmen sich nicht viel, wobei der XC7 Pro wieder einen kleinen Vorteil hat.
Auch auf der AMD CPU möchte ich euch die neue Metrik des Inlet-Outlet-Deltas der Wassertemperatur nicht vorenthalten, auch wenn diese noch nicht wirklich verlässlich oder aussagekräftig ist. Ein Follow-Up mit konstanter Durchflussrate statt konstanter Pumpen-Geschwindigkeit könnte der Metrik zu mehr Aussagekraft verhelfen. Da der Temperatur-Unterscheid allerdings stark von der Durchflussrate abhängig ist und diese wiederum vom Gegendruck des Wasserblocks (siehe vorherige Seite), bitte dieses Diagramm mit einem großen Korn Salz bewerten.
LurkingInShadows
1,399 Kommentare 593 Likes
Das Schema.... da hängen also immer 2 Radis drin? Oder nimmst du das diff. Druckstück raus?
F
Fischla
27 Kommentare 12 Likes
Gibt es eine gute Backplate für AM5 mit dem schon lange vorhandenem AC Kryos next analog zum 1700er Sockel.
Hier wurde zu Ryzen 1XXXX und 3XXX noch die Backplate vom MB verwendet.
Mal schauen was der neue 9700x3d kann. Wenn der Aufpreis zum atm günstigere 7800X3d zu hoch ist wirds das Auslaufmodell mit der Separaten Offset Halterung.
Weiss jemand was der cm nach untern in delta K bei Ryzen 5XXX oder 7XXX ausmacht?
Dass die Heavy Backplate soviel bringt überrascht doch sehr. Die Frage ist ob das wegen der schlechteren Wärmeabfuhr bei den 7000er viel bringt und ob dies evtl mit den neuen 9000er besser wird.
skullbringer
326 Kommentare 352 Likes
was hat das Differenzdruck Messgerät mit den Radiatoren zu tun?
skullbringer
Bei AMD sind ILM-Backplate und Kühler-Backplate ein Teil. Bei Intel gibt es nur die ILM-Backplate und der Kühler-Hersteller muss sich selbst um die Gewinde für die Kühler-Löcher kümmern.
Roman hat da was in seinem thermisch bärigen Shop, aber diese Backplates haben dann auch gleich ein M4 Gewinde und sind wohl primär für die Kompatibilität mit speziellen Kühlern gedacht, nicht für die Erhöhung der Steifigkeit.
Aber es würde mich schon auch interessieren, ob 4 mm ALU a la Heavy Backplate auch bei AM5 noch einen Unterschied machen würden.
LurkingInShadows
Einzige Möglichkeit laut Schema um weniger als 2 Radis drin zu haben.
skullbringer
An der Anordnung oder Verbindung der Teile ändert sich nichts. Lediglich die linke Pumpe wird vom Strom getrennt, falls du das meinst. Aber Radiatoren sind immer 3 im Einsatz mit Lüftern bei konstanter Drehzahl.
FritzHunter01
1,268 Kommentare 1,713 Likes
Hi Xaver,
mega interessant, was du dir da aufgebaut hast.
Grüße
Härle'sBöckle
256 Kommentare 154 Likes
Finde den zweiten Teil auch durchweg gelungen.
- Feedback zum ersten Teil aufgegriffen
- Detaillierte Beschreibung der Testbedingung
- Gedankengänge bei der Interpretation der Testergebnisse erläutert
Weiter so.(y)
LurkingInShadows
Ok, dachte du klemmst mit den qdcs um.
Xaver Amberger (skullbringer)
