Unboxing Corsair XC7 RGB Elite LCD
Kommen wir nun aber erstmal zum Unboxing unseres Probanden. Bitte verzeiht es mir, wenn ich den Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD im folgenden einfach nur XC7 Elite nenne, aber der Produktname ist auch ein Zungen- bzw. Finger-Brecher. Auf dem Umkarton im Corsair-Design werden explizit die 31 individuell adressierbaren RGB-LEDs und der 30 FPS 480 x 480 Pixel LCD Bildschirm beworben. Die Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer hat 120 Finnen und ist zudem mit einem Temperatur-Sensor ausgestattet. Die Steuerung des Ganzen erfolgt natürlich mit Corsairs iCUE Software, wobei der Block direkt mittels USB-C angeschlossen wird.
Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Block selbst jeweils ein Set an Montage-Rahmen für LGA1700, sowie AM4/AM5, mit jeweils vorinstallierten Schrauben. Für Intel Mainboards liegt zudem noch eine Backplate mit doppelseitigen Klebepads bei, während bei AMD die integrierte Backplate des Sockels genutzt wird. Abschließend gibt es noch das USB Kabel mit rechtwinkligem Typ-C Anschluss auf Seite des Blocks und internem, halben USB 2.0 Anschluss für das Mainboard, sowie ein kleines Pamphlet mit Garantie-Hinweisen und Schnellstart-Anleitung.
Der Block selbst besteht aus einem abgerundeten Gehäuse aus Aluminium mit einem Ring aus weißem Acryl und dem runden LCD-Display in der Mitte. Auf dem weißen Acrylring befinden sich einige Aufschriften in schwarz: Ein Corsair Schriftzug samt Logo, der Produktname XC7 Elite, sowie „C110 0.12MM F1/120“. Hinter letzterem verstecken sich die Eckdaten der Bodenplatte aus Kupfer (C110) mit 120 Finnen mit jeweils 0,12 mm Dicke. Die Anschlüsse befinden sich über dem rechten Rand, wobei deren Hälfte effektiv den Block überragt. Ein- und Auslass sind leider in keiner Weise gekennzeichnet.
Wärmeleitpaste ist bereits voraufgetragen auf der Coldplate, wir verwenden aber natürlich unsere einheitliche Paste für alle Wasserblock-Tests. Neben der Bodenplatte finden wir am unteren Rand noch diverse Markierungen. Neben dem Produktnamen XC7 EGB ELITE LCD findet sich auch noch eine Nummer A62XT401001VMF, die ebenfalls als QR Code abgebildet ist und wobei es sich um die Seriennummer handeln könnte. Zudem sind die Leistungsdaten über USB mit 5 V bei 830 mA sowie diverse Klassifizierungen und Prüfsigel für Europa, UK und Kanada angegeben.
Die Montage-Rahmen für den jeweiligen Sockel werden einfach in die dafür vorgesehene Nut auf der Unterseite des Blocks gesteckt. Diese passen saugend und bleiben zuverlässig in Position. Die Schrauben sind mit entsprechenden Halteklammern von unten befestigt, sodass sie nicht verloren gehen können – elegant.
Das Montage-Konzept ist unverändert zum XC7 Pro Vorgänger. Bei LGA1700 wird die Backplate nicht mit dem Mainboard verschraubt, sondern lediglich von hinten an die Platine gesteckt bzw. geklebt. Eine erhöhte Steifigkeit, wie sie manch andere Backplate liefert, bringt das dünne, gestanzte Blech-Kreuz wohl kaum. Die Schrauben mit M3 Gewinde werden dann einfach direkt durch die Löcher im Mainboard in die Gewinde de Backplate eingeschraubt.
Bei AM4 bzw. AM5 ist es noch einfacher: Die Schrauben mit UNC 6/32 Gewinde werden direkt in die Standard Backplate des Mainboard-Sockels geschraubt. Zusammen mit der vorinstallierten Wärmeleitpaste lässt sich der Block also wirklich innerhalb von Sekunden montieren. Simpler und schneller kann die Montage eines Wasserblocks nicht sein.
- 1 - Intro und Test-Kreislauf 2.0
- 2 - Unboxing Corsair XC7 RGB Elite LCD
- 3 - Teardown und Vergleich mit XC7 Pro
- 4 - iCUE Software Optionen
- 5 - Performance LGA1700 – Intel Core i9-13900KF
- 6 - Performance AM5 – AMD Ryzen 9 7950X
- 7 - WLP-Abdrücke und Montage-Erfahrungen
- 8 - Lessons Learned, Zusammenfassung und Fazit
10 Antworten
