Vergleicht man die Absolutwerte mit denen der Referenz, macht der Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB eine wirklich gute Figur und ist sogar in allen Drehzahlbereichen leiser! Auch das subjektive Empfinden ist ein leises, nicht brummiges Geräusch, bei dem die Abrissgeräusche dominieren. Das ist insofern erstaunlich, als dass der Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB ja nur einen starren Rahmen ohne jegliche Entkopplung besitzt. Aufgrund der etwas niedrigeren Drehzahlen ist er als Gehäuselüfter sogar leiser als der Noctua-Lüfter, Chapeau! Auf den Radiatoren gleicht sich das Bild dann wieder an und beide performen in etwa gleich.
Klangvergleich (Aufnahme) bei 100% Drehzahlen
Auch das subjektive Empfinden ist ein sehr leises Geräusch vom Motor, bei dem die Abrissgeräusche der Propeller etwas darüber liegen, aber nie wirklich stören. Der Referenzlüfter erzeugt dafür ein etwas hochfrequenteres Spektrum mit mehr Rauschen, welches durch Abrissgeräusche dominiert wird.
Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB bei 2000 U/min
Noctua NF-A12 PWM bei 2000 U/min
Als abschreckendes Beispiel dafür, was bei ca. 1800 U/min wirklich laut ist, hätte ich noch einen auf einen eher hochpreisigen, taiwanesischen Gehäuseanbieter gelabelten Billig-Gehäuselüfter aus einem PC-Tisch, mit dem man locker hätte Oktokopter durchstarten lassen können:
Klangvergleich (Aufnahme) bei 1000 U/min
Der Klangteppich ist subjektiv der gleiche, nur etwas dünner, also noch leiser.
Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB bei 1000 U/min
Noctua NF-A12 PWM bei 1000 U/min
Frequenzspektrum des Arctic P12 PWM im Gehäuse
Betrachten wir als Nächstes noch die Frequenzanalysen aller Messungen für alle gemessenen Lüfter und alle drei dabei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich:
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/05/500-RPM-1-980x556.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/05/1000-RPM-980x556.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/05/MAX-RPM-980x557.jpg)
66 Antworten
