Es gibt keinen wirklichen Fan-Stopp, die Lüfter laufen im Idle immer mit ca. 830 bis 840 U/min. Der Start-Impuls wird ersetzt durch den Schwellwert für die Drehzahlsteigerung ab ca. 63 bis 64 Grad, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Neu bei Nvidias Referenzvorgaben und dem Thermal Guide ist ja eine getrennte Lüftersteuerung mit (bei Bedarf) zwei unterschiedlichen Lüfterkurven. Das bedeutet bei einer Karte mit zwei Lüftern und mehr, dass man als Hersteller jeden der beiden Lüfter individuell mit einer optimalen Kurve laufen lassen kann
Obwohl die kleinen und großen Lüfter sehr unterschiedliche Charakteristika haben, laufen sie annähernd mit gleichen Drehzahlen (z.B. 45% und 57% der Drehzahlen), obwohl die Endgeschwindigkeit ja sehr unterschiedlich ist. Nachfolgend vergleichen wir noch einmal die Drehzahlen im geschlossenen Gehäuse, was deutlich praxisbezogener ist, als der offene Benchtable.
Beim Stresstest sehen die Kurven übrigens sehr ähnlich aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z |
GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1701 U/min (Gaming, Peak) | 2136 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1690 U/min (aufgewärmt) | 2122 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2048 U/min (Gaming, Peak) | 2281 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 2042 U/min (aufgewärmt) | 2274 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 41,8 dB(A), Closed Case (Peak) | 41,9 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | 31.4 | 31,8 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, zurückhaltend, leichte Motorgeräusche | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | Hörbar bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen. | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 41,8 dB(A) basieren auf den gemessenen 2042 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2040 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die 360 Watt an Abwärme wollen erst einmal leise und fachgerecht entsorgt werden.
Man sieht es beim Protokoll des Aufwärmens sehr gut, welche Frequenzbereiche drehzahlabhängig sind. Ganz rechts sieht man die konstant hohen Spikes der Spannungswandler und in der Mitte die Abrissgeräusche des Luftstroms.
43 Antworten
