Übertaktung
Ich werde später noch auf die Besonderheiten des LN2-BIOS und des MSI Afterburner Extreme eingehen, allerdings ist die Karte mit Luftkühlung quasi eine Gefangene im eigenen Körper. Allerdings taktet sie mit dem ab Werk gesetzten Power Target von 360 Watt bereits so hoch wie die früher getestete Zotac RTX 2080 Ti Amp! Extreme mit maximalem OC. Immerhin 1935 MHz schafft mein Exemplar out of the Box, was bereits eine ordentliche Hausnummer ist.
Setzt man das Power Target nun auf das 400-Watt-Limit des LN2-BIOSes, setzt zudem die Spannung auf permanente 1.1 Volt hoch und lässt die Lüfter voll drehen, dann schafft der Kühler es immerhin noch, auch mit ca. 420 Watt und erträglichen Boost-Steps fertig zu werden. Im Mittel 2160 MHz (kalt bis 2190 MHz) schaffen dann ordentlich Vortrieb und mit einer gescheiten Wasserkühlung sind sicher auch die 2,2 GHz+ noch drin.
Den Speicher könnte man statt auf 7000 MHz auch mit 8000 MHz laufen lassen, alles darüber wird mit etwas Pech dann sogar wieder partiell langsamer. Ich habe es allerdings sicherheitshalber erst einmal gelassen.
Da aber nicht jeder den MSI Afterburner Extreme nutzen darf (man muss sich dafür “qualifizieren”), habe ich die Benchmarks mit der normalen AB-Version erstellt, jedoch das LN2-BIOS mit dem höheren Power Limit, allerdings ohne Spannungsanhebung genutzt. 2085 MHz gehen dann trotzdem noch und genau das reicht eigentlich auch.
Benchmarkergebnisse in WQHD (2560 x 1440 Pixel)
Wir sehen, dass der Unterschied zur GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition zwischen 5 und 10 Prozent liegt, je nach Spiel. Übertaktet man dann noch bis zur Vernunftsgrenze, sind es maximal bis zu 3 Prozent, die noch hinzukommen, wobei man bei niedrigeren Auflösungen schon ab und an ins CPU-Limit rennt. Das wiederum ist dann nicht mehr zwingend entscheidend über irgendwelche Spielbarkeiten, sondern nur noch für die Galerie der Eitelkeiten. Lauter wird es zudem auch noch ein wenig. Da aber immer wieder gewünscht wurde, die OC-Ergebnisse mit in die Charts zu packen: gern geschehen.
Benchmarkergebnisse in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel)
43 Antworten
