Test und Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Der Schallpegel wird mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung bestimmt, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
In der ersten Reihe an Daten wird die Drehzahl der Radiator-Lüfter stufenweise erhöht, die Pumpe läuft fest mit maximaler Drehzahl:
12V Pumpe |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter |
706 RPM |
1340 RPM |
2077 RPM |
Drehzahl Pumpe |
~ 2800 RPM |
~ 2800 RPM |
~ 2800 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
34,8 dBA |
38,0 dBA |
48,6 dBA |
Umgebungstemperatur |
24,1 – 24,1°C |
24,2 – 24,7°C |
24,4 – 24,7°C |
Im zweiten Durchlauf werden die Lüfter fest auf 100% PWM eingestellt und die Pumpe in steigender Geschwindigkeit getestet.
100% Lüfter |
6V |
9V |
12V |
Drehzahl Pumpe |
1741 RPM |
2331 RPM |
2810 RPM |
Drehzahl Lüfter |
~ 2075 RPM |
~ 2075 RPM |
~ 2075 RPM |
24,2 – 24,2°C |
24,4 – 24,6°C |
24,4 – 24,7°C |
Laut den Spezifikationen soll die Pumpe nur zwischen 9 bis 12 Volt angesteuert werden können, aber auch mit weniger Spannung gab es keine Probleme. Da sie aber selbst bei maximaler Drehzahl mit ruhigen 35,9 dBA kaum auffällt, kann die Pumpe eigentlich auch permanent auf maximaler Drehzahl laufen. Und hier noch die Übersicht aller Ergebnisse und Vergleich zu anderen, ähnlichen AiO-Kühlern:
Zusammenfassung und Fazit
Insgesamt kann die neue Silent Loop 2 einen guten Eindruck hinterlassen und ordnet sich, was die reine Kühlleistung angeht, im erwarteten Bereich ein. Die bewährten Silent Wings 3 Lüfter machen sich sehr gut auf dem Radiator und mit Varianten in 120, 240, 280 und 360mm dürfte sich für die allermeisten Ansprüche bzw. Gehäuse auch etwas Passendes finden. Aber auch wenn die Silent Loop 2 definitiv nicht laut wird, bemerkenswert leise ist sie bei höheren Drehzahlen auch nicht so recht.
Die 3 Jahre Garantie direkt über be quiet! sind nicht schlecht, aber mittlerweile bei den meisten Herstellern Standard. Besonders im Hinblick auf den verhältnismäßig hohen Preis bzw. Aufpreis zur Pure Loop wären hier sicher auch 5 Jahre machbar gewesen. Bevor man hier zuschlägt könnte es sich also rentieren, noch etwas auf sinkende Preise und Langzeit-Erfahrungen mit der Pumpe zu warten.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
be quiet! Silent Loop 2 120mm (BW009)
Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 76,90 €*Stand: 14.08.24 19:41 | |
Sofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 76,90 €*Stand: 14.08.24 20:26 | |
Berlin-Mitte, Bochum, Dortmund, Dresden-Elbepark, Dresden-Waldschlösschen, Hamburg, Leipzig: nicht lagernd, Anlieferung aus Zentrallager innerhalb 24hStand: 14.08.24 20:22 | 84,90 €*Stand: 14.08.24 20:09 |
be quiet! Silent Loop 2 240mm (BW010)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 14.08.24 20:30 | 118,99 €*Stand: 14.08.24 20:32 | |
Auf Lager, 1-2 Werktage | 119,00 €*Stand: 14.08.24 20:11 | |
lagernd, begrenzte Stückzahl | 120,95 €*Stand: 14.08.24 17:55 |
be quiet! Silent Loop 2 360mm (BW012)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 14.08.24 20:30 | 148,31 €*Stand: 14.08.24 20:32 | |
Auf Lager, 1-2 Werktage | 149,90 €*Stand: 14.08.24 20:11 | |
Abhol-/Versandbereit in 1-3 Werktagen | 151,16 €*Stand: 14.08.24 20:29 |
15 Antworten
