Trotz des stellenweise eher holperigen Starts mit Problemen bei der Pumpe in der ersten Generation, ließ sich be quiet! nicht entmutigen, erneut eine eigene AiO-Wasserkühlung zu etablieren. Jetzt bringt man deshalb einen neuen, hoffentlich verbesserten Nachfolger auf den Markt. Und auch wenn die Langlebigkeit in einem Review nicht getestet werden kann, schauen wir uns die neue Komplettwasserkühlung im folgenden Artikel natürlich etwas genauer an.
Verpackung und Lieferumfang
Der äußere Karton ist im bekannten Design von be quiet! gehalten, also komplett schwarz, grauer Streifen mit “Premium”-Schriftzug an der Seite und orangen Akzenten. Hinzu kommt noch das klassische große Produktbild auf der Front und Feature-Beschreibungen auf der Rückseite. Kennen wir ja schon.
Und auch im Inneren geht es weiter wie gewohnt, eine Kartonschale schützt den Kühler beim Transport. Zusätzlich werden Pumpenblock,
Lüfter und auch Zubehör nochmal einzeln eingetütet. Der Radiator wird zusätzlich durch eine Hülle aus dünner Pappe umfasst.
Das Zubehör enthält dann aber eine kleine Überraschung, denn neben dem üblichen Montagematerial und RGB-Controller gibt es eine 100ml Flasche Kühlflüssigkeit dazu. Drei kleine Kabelbinder sowie ein PWM Y-Splitter runden zusammen mit einer sehr kleinen Tube Wärmeleitpaste das Ganze ab.
Montage und Einbau
Für den AM4 Sockel wird mal wieder die vorhandene Backplate verwendet, in die von der Vorderseite des Mainboards mit jeweils vier Abstandshaltern und Schrauben zwei Brackets angebracht werden. Am Pumpenblock sind zwei federgepannte Schrauben fest angebracht, die in die Brackets geschraubt werden.
Der Einbau geht am einfachsten bei liegendem Board von der Hand, ansonsten ist das Ganze etwas fummelig. Die etwas steifen Schläuche sind mit 500mm für die allermeisten Gehäuse lang genug.
Spezifikationen
Nachfolgend eine Übersicht der technischen Details, alles Weitere dann wie gewohnt auf der Herstellerseite nachlesen.
be quiet! Silent Loop 2 240mm (BW010)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 06:34 | 115,89 €*Stand: 16.07.24 06:33 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 115,90 €*Stand: 16.07.24 04:48 |
![]() | Sofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 115,90 €*Stand: 16.07.24 06:19 |
15 Antworten
