Einbaubericht
Auf die Montage dieses Systems hatte ich mich schon lange gefreut. Weiße Gehäuse sind doch immer etwas Besonderes und spätestens seit dem Dark Base Pro 901 Review hat sich meine Meinung zu BeQuiet! Gehäusen doch stark zum Positiven verändert. Erneut kommt meine AM4 Testplattform samt RTX 3070 Ti zum Einsatz. Letztere wurde extra für weiße Builds vom Fachmann lackiert. Ich hatte diese Aktion zwar nicht vollständig dokumentiert, mache bei Interesse aber gerne ein kleines Follow-up dazu.
Für die Optik gab es darüber hinaus noch ein paar Kabel-Extensions und das ca. 60€ teure BeQuiet! PCIE-Riserkabel, damit die Grafikkarte vertikal eingebaut werden kann. Gekühlt wird mit einer 280mm BeQuiet! PURE LOOP 2 FX AIO, die vier vorinstallierten ARGB-Lüfter bleiben in der Konfiguration ab Werk erhalten.
Angefangen habe ich wieder mit der Montage des Netzteils.
Der Halterahmen vom Shadow Base ist mit einem Absorber versehen, der Vibrationen vom Netzteil aufnehmen soll.
Auch vom Boden ist das Netzteil dank vormontierter Gummipuffer entkoppelt. Es fühlt sich einfach gut an, das teure Netzteil auf solchen Gummis zu positionieren, statt es in Begleitung von hässlichen Schleifgeräuschen über lackiertes Blech zu schieben, was oft zu Kratzern und Schrammen führt.
CPU, RAM und NVME wurden bereits außerhalb des Gehäuses montiert und dann als eine Einheit mit dem Mainboard ins Gehäuse verfrachtet. Der mittlere Abstandshalter ist als Zentrierpin ausgelegt, wodurch sich das Mainboard komfortabel und ohne Gefummel installieren lässt. Schön, dass dieses Feature mittlerweile so viele (bessere) Gehäuse bieten.
Im nächsten Schritt wurde dann bereits die AIO installiert und die Kabel vorderseitig verlegt. Die AIO ist aus Gründen der Optik in den Deckel gewandert – die Positionierung in der Front (Frischluft-Intake) verringert die Temperatur der CPU um 3-5K.
Die Kabelage hinter den Kulissen zu bändigen ist bei so vielen ARGB-Lüftern immer ein Graus. Das Shadow Base bietet aber so viel Platz, dass man easy auch die doppelte und dreifache Menge an Kabeln noch bequem unterbringen könnte.
Zu guter letzt noch das Riserkabel und die Grafikkarte hinein.
Alle Deckel zu und schon ist das Gerät bereit für die Feuertaufe.
Glück gehabt, es leuchtet.
Immer wieder eine Augenweide, so ein weißes System. Allerdings wirkt die verbaute Hardware in diesem riesigen Case schon fast wie ein ITX-System.
Bereit zum Testen!
79 Antworten
