Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 80% PWM beim Lüfter.
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei maximaler Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 44,5 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Aufgrund der speziellen Nische, die dieser Kühler bedient, werde ich ihn nicht in die große Übersicht mit aufnehmen. Den 150 Watt Durchlauf hat er ohne Thermal Throttle auch schon gar nicht mehr bewältigen können. Aber worauf be quiet! hier abzielt ist, denke ich, wohl recht offensichtlich: Den Noctua NH-L9. Daher habe ich diesen zum Direktvergleich herangezogen:
Kühler | 75W – 40 dB(A) | 100W – 40 dB(A) | 75W – 100% | 100W – 100% |
bq! Pure Rock LP | 44,73°C | 59,06°C | 42,97°C – 44,5 dB(A) | 55,81°C – 44,5 dB(A) |
Noctua NH-L9i AM4 Kit | 44,72°C | 58,35°C | 42,53°C – 44,0 dB(A) | 54,66°C – 44,0 dB(A) |
Dazu sei aber noch erwähnt, dass ich hier den L9i und nicht L9a verwendet habe, also die Intel-Version mit einem Adapter Kit. Der L9a für die AMD-Sockel ist minimal größer und dürfte nochmal etwas mehr Kühlleistung bringen.
Zusammenfassung und Fazit
Den wirklichen sehr einfachen Einbau habe ich bereits angerissen und erwähne ihn hier auch nochmal, so ganz ohne extra Backplate hat man im ITX-Bereich schon viele Kompatibilitäts-Vorteile. Gepaart mit dem sehr schlichten Design und attraktiven Preis hat be quiet! hier einen guten Kandidaten ins Rennen geschickt.
Aber das alleine reicht natürlich nicht aus, denn die Kühlleistung ist am Ende der entscheidende Faktor. Und die kann sich im Vergleich zum “alteingesessenen” Noctua NH-L9 durchaus sehen lassen. Zwar kann der Pure Rock LP weder in Sachen Temperatur noch Lautstärke siegen, aber der Unterschied ist gemessen wie subjektiv wirklich minimal. Meiner Meinung nach gibts aber noch ein möglichen Vorteil dem Noctua NH-L9 gegenüber: Den be quiet! Kükler gibt’s nur eine Version für alle Sockel, nicht eine Variante für AMD, eine für Intel etc. Wobei man Noctua wie bereits erwähnt zu Gute halten muss, dass man jeweils sockelspezifische Optimierungen in der Größe des Kühlkörpers vorgenommen hat und auch Adapter-Kits anbietet. Aber wer die 8mm mehr Höhe in seinem System zur Verfügung hat und etwas Geld sparen möchte, bekommt hier eine sehr gute Alternative geboten.
Das Testmuster wurde von be quiet! unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
be quiet! Pure Rock LP (BK034)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 09:20 | 42,83 €*Stand: 16.07.24 09:23 |
![]() | Lieferzeit 6-8 Werktage | 42,84 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
![]() | sofort lieferbar | 44,89 €*Stand: 16.07.24 04:56 |
Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 09:20 | 59,89 €*Stand: 16.07.24 09:23 |
![]() | siehe Shop | 59,90 €*Stand: 16.07.24 09:15 |
![]() | Lagernd | 59,90 €*Stand: 16.07.24 09:16 |
Noctua NH-L9i-17xx chromax.black
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 09:20 | 59,89 €*Stand: 16.07.24 09:23 |
![]() | ab Lager | 59,90 €*Stand: 16.07.24 09:25 |
20 Antworten
