Gehäuse Testberichte
BeQuiet! Light Base 900 FX im Test – Luftiges Zweikammer-Gehäuse mit Cyberpunk-Vibes und extremer Kapazität
Technische Daten
Diese stellen wir euch wie gewohnt in tabellarischer Form zur Verfügung.
Bezüglich der Features hatte ich ja beim Unboxing schon einiges gezeigt. Daher spare ich mir das an dieser Stelle und gehe stattdessen auf die Abmessungen und Kapazitäten ein. Für alle Features hänge ich die ausführliche Bedienungsanleitung unten an.
Abmessungen
Klein ist das Light Base 900 sicher nicht. Zwar wirkt es durch das nicht so hoch bauende Zweikammer-Design nicht so riesig wie ein großes Tower-Gehäuse, nimmt auf dem Schreibtisch aber dennoch ordentlich Grundfläche in Anspruch.
Quelle: BeQuiet!
Lüfter-Kapazität
10 Lüfter finden insgesamt Platz und spätestens jetzt wird auch der Letzte erahnen, was sich hier hinsichtlich der Wasserkühlungskapazitäten noch ergeben könnte.
Quelle: BeQuiet!
Wasserkühlungen
Und jetzt wird es richtig verrückt. Viele haben es gefordert, jetzt bekommt ihr es. Platz für zwei 420mm Radiatoren. Und als wäre das nicht schon genug, kann gleichzeitig auch noch ein 360er in der Seite verbaut werden.
Quelle: BeQuiet!
Mit so einem Kreislauf kann man dann auch durchaus mal das eine oder andere Watt an Abwärme zunichtemachen!
Quelle: BeQuiet!
Bedienungsanleitung
Wer sich noch tiefer in die Features und Raffinessen des Light Base 900 FX einlesen möchte, dem empfehle ich einen Blick in die nachfolgende Bedienungsanleitung. Da diese im Original satte 133 MB groß ist, musste ich sie komprimieren, um die Leser mit begrenztem Datenvolumen nicht zu verärgern – im Original ist die Qualität der Bilder und Texte entsprechend höher!
ReadMeMin
echolot
1,202 Kommentare 943 Likes
Merci für das Review. Mit der Möglichkeit gleich zwei 420er Radiatoren zu verbauen, ist das Aquarium gut gerüstet für einen Customloop. Ich weiß aber noch nicht so recht ob mir die seitlichen LED Streifen gefallen. Too much irgendwie.
Rizoma
247 Kommentare 212 Likes
Schönes Gehäuse aber von BQ nicht zu ende gedacht. Die Reverse Lüfter kann man nicht einzeln Kaufen warum auch immer ... (Ihhh Kunde bringt Umsatz). Liegen aber nur 3 dabei die meisten werden ihren Airflow in so einem Gehäuse aber so bauen das man 6 Braucht (3 an der Seite und 3 Unten) Also komplett ohne Lüfter kaufen und auf andere Lüfter setzten.
1,899 Kommentare 1,192 Likes
Ja, mir ist's auch etwas zuviel Disko Atmosphäre, aber wenn sich's verkauft...
@Alexander Brose : Guter Test; und Frage: es sieht so aus, als ob sowohl der hintere als auch die drei vorderen Lüfter in das Gehäuse rein blasen, ist das so richtig? Wenn ja, sind die oberen Lüfter dann die Entlüftung, und wie viele gibt's davon dann; 2 oder 3? In dem Fall wären 2-3 Lüfter die von unten Kaltluft zuführen auch noch gut, um die GPU bei Laune zu halten.
Rizoma
Der hintere ist Outtake die 3 seitlichen Intake. Ich persönlich würde so ein Case so betreiben
Unten 3x In
Seite 3x In
Hinten 1x Out
Oben 3x Out
ssj3rd
243 Kommentare 171 Likes
Schönes Teil, könnte mein Dark 900 (Rev 2) nächstes Jahr ersetzten beim Aufrüsten, obwohl ich persönlich nur eine AIO einbauen würde, ich mag (sehr) viel Freiraum:
+1 für R2D2 im System 😄.
Noch ein paar Anmerkungen zum Design:
Da wir hier ein Gehäuse vor uns haben, daß sich im höheren Preisbereich tummeln will, hätte ich auch noch gerne 1 zusätzlichen USB-C Port gesehen (also insgesamt 2), einer davon auch explizit für USB-4 und Thunderbolt geeignet wenn das Board und der Chipsatz sowas unterstützt. Bei mir hat sich noch niemand beschwert, daß er zu viele leicht zugängliche Anschlussmöglichkeiten hat. Umgekehrt aber schon.
Und, Vorschlag an @BeQuiet! : Eine leichte Mulde mit Qi Ladefähigkeit fürs Smartphone im rechten Bereich des Tops rechts (von vorne) als Option anbieten. Wär doch ein schönes "Feature". Wenn ihr (BeQuiet!) das aufnehmt und es ankommt, könnt Ihr Euch gerne mit einem Gutschein erkenntlich zeigen 😄.
A
Avir
3 Kommentare 0 Likes
Schöner Test,
Bei mir stellt sich die Frage, passt da noch eine Soundkarte rein, wenn ich die GPU "hochkant" verbaue?
Rizoma
Nur eine USB Soundkarte. Keine PCIe es sei denn du bindest diese dann ebenfalls mit einem Riserkabel an. Was aber keinen Sinn macht da man ja seine Graka wegen der Optik vertikal verbaut und diese ja dann wieder von der Soundkarte verdeckt wird wenn man diese mit Riserkabel einbauten würde.
A
Avir
Danke,
Sind die PCIe eigentlich generell besser als die USB?
ssj3rd
Kann man pauschal so nicht beantworten, gibt ja auch sehr hochwertige USB Soundlösungen.
Q
Quarks
16 Kommentare 11 Likes
Hallo Igor,
danke für die ausführliche Vorstellung des Gehäuses ! Aber ich bräuchte mal ein wenig Hilfe bei der "Räumlichen Vorstellung". Das Gehäuse kann ja auch liegend (also so wie früher die Desktop Gehäuse) betrieben werden. In meinem Hirn wollen sich da grad nicht die äußeren Abmessungen "sortieren".
Wenn ich dieses Gehäuse also hinlege so das die Glasfront vorne und oben ist, welche Abmessungen habe ich dann ? Breite=532 mm, Tiefe=484mm und eine Höhe von 327mm ?
Das wäre dan liegend montiert ein ganz schöner "Klopper". Fände ich aber wg. der dann stehenden GraKa besser.
(Ich bin grad auf der Suche nach den Teilen für einen neuen Rechner, bin aber was die Gegebenheiten in meinem Arbeitszimmer/Homeoffice von den Stellmöglichkeiten beschränkt. Rechts neben mir passt es weder auf noch unter den Schreibtisch. Ich habe nur die Möglichkeit es links neben mir zu stellen - könnte dieses Gehäuse also nur liegend betreiben, denn stehend würde man die Innereien nicht sehen)
P.S.: Das neue System soll mit Wasser gekühlt werden und da dieses Gehäuse Platz für 2 getrennte oder einen "superfetten" Kreislauf mit mehreren Wärmetauschern bietet könnte man das System vermutlich sehr leise bekommen mit langsam drehenden Lüftern.
Allerdings dürfe das Gehäuse dann auch nicht größer ausfallen. In der Stelltiefe bin ich leider auch beschränkt - die 484mm (wenn ich das richtig sortiert habe) sind schon grenzwertig...
Grüße
Quarks
Q
Quarks
Puhh - habe so eben auf der bequit! Seite gesehen das man das Gehäuse auch so umbauen kann das die Glasfront rechts ist, somit könnte ich das Teil auch stellen und nicht nur legen...
Das ist doch mal etws :)
Grüße
Quarks
M
Marc
2 Kommentare 0 Likes
Sehr guter und detaillierter Bericht, danke.
Warum macht man bei dem Radiator eigentlich so gut wie immer exhaust und nicht intake? Ich kühle dann den Radioator mit der heißen Luft vom ganzen System. Ich fände es irgendwie logischer wenn man unten und oben (Radiator) intake machen würde und hinten und seitlich dann exhaust.
Rizoma
Oben Intake ist nicht gut da man gegen den Kamineffekt arbeiten würde. Warme Luft steigt nun mal nach oben. Hast du eine Custom Wakü ist es egal wo die Radiatoren sitzen so lange du einen Punkt im Kreislauf hast der über der Pumpe sitzt wo sich die Luft sammeln kann. Bei AIO´s kannst du bei diesen Gehäuse die Seitenlüfter als Intake nutzen deswegen sind diese ja auch Reverse damit du die schöne Seite der Lüfter siehst. Der untere platz entfällt bei einer AIO, weil die Pumpen so gut wie immer im Block sitzen. Meines Wissens gibt es nur eine Hand voll AIO´s wo die Pumpe im Radiator sitzt die man dann unten einbauen könnte.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
