Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Der erste Durchlauf erfolgt wie vom Hersteller vorgesehen mit beiden Lüftern in einer Top-Flow Konfiguration:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter Top |
404 RPM |
803 RPM |
1301 RPM |
Drehzahl Lüfter Mitte |
431 RPM |
840 RPM |
1354 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,3 dBA |
33,8 dBA |
40,6 dBA |
Umgebungstemperatur |
24,6 – 24,1°C |
24,2 – 24,9°C |
24,9 – 25,5°C |
Falls man sich diesen Kühler für ein kleines Gehäuse kauft und den oberen Lüfter nicht verbaut, kann man folgende Änderung in der Kühlleistung erwarten:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
433 RPM |
839 RPM |
1534 RPM |
33,3 dBA |
33,7 dBA |
40,6 dBA |
23,0 – 23,6°C |
24,0 – 25,1°C |
25,3 – 26,3°C |
Und hier die Übersicht zu anderen Kühlern im gleichen Preissegment und noch einen aus dem eigenen Sortiment:
> Cooler Master MasterAir 624 Stealth Review
> Cooler Master MasterAir 612 Stealth Review
> be quiet! Shadow Rock Slim 2 Review
Zusammenfassung und Fazit
Was Kühlleistung, Verarbeitung und natürlich das Steckenpferd Lautstärke angeht, kann be quiet! auch hier mal wieder auf ganzer Linie überzeugen. Auch wenn man der Konkurrenz nicht davonrennen kann, ist man bei minimal besseren Werten doch ein gutes Stück leiser. Da kann man am Ende sogar noch guten Gewissens einen Kauftipp geben, denn in seiner (wenn auch etwas nischigen) Klasse ist dieser Kühler wirklich eine Empfehlung wert.
“Nur” 3 Jahre Garantie für einen High-End Luftkühler finde ich aber etwas wenig, da bieten bereits manche Hersteller für ihre AiO-Wasserkühlungen mit deutlich mehr Fehlerquellen einen längeren Zeitraum an. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass an einem Stück Metall auch nach Garantieende nicht viel katastrophal kaputtgehen kann. Kurz vor Release haben bereits einige Händler den Kühler gelistet, preislich liegt man stolze 40 Euro über dem Shadow Rock TF 2. Ob sich die neue Version mit deutlich höherer TDP also lohnt, hängt stark vom verbauten Prozessor und natürlich Gehäuse ab. Im Zeitalter von seitlichen Glasscheiben bei Gehäusen sind Top-Flow Kühler ja etwas aus der Mode gekommen. Sollte man aber ein entsprechendes Gehäuse besitzen, bietet be quiet! hier einen hervorragenden Kühler an.
Das Testmuster wurden von be quiet! unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
be quiet! Dark Rock TF 2 (BK031)
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 20:40 | 84,03 €*Stand: 14.08.24 20:41 | |
sofort lieferbar | 84,04 €*Stand: 14.08.24 04:50 | |
Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 84,89 €*Stand: 14.08.24 20:33 |
15 Antworten
