Auf der Update-Roadmap von be quiet! hat ein Kühler dieses Mal nicht nur ein Makeover bekommen, sondern sogar ein Upgrade in ein höheres Produktsegment. Die Rede ist vom Nachfolger des populären SHADOW Rock TF 2, dem neuen DARK Rock TF 2. Was sich konkret verändert hat und wie sich der Neuzugang schlägt, könnt ihr im nachfolgenden Artikel lesen:
Verpackung und Lieferumfang
Wie man es bereits von diesem Hersteller gewohnt ist, kommt der Kühler in einer gänzlich schwarzen Box daher. Auf der Vorderseite gibt es wie üblich ein großes Produktbild, die seitlich und auf der Rückseite geben diverse Texte und Tabellen dann genaue Auskunft über die Eigenschaften des Inhalts.
Um eventuelle Schäden beim Transport zu verhindern hat be quiet! eine Kombination aus Schaumstoff und gefalteter Pappe verwendet. So geschützt dürfte auch bei grober Behandlung auf dem Versandweg nichts passieren.
Im Zubehör befindet sich das übliche Montagematerial, Lüfterklammern sowie eine kleine Tube Wärmeleitpaste.
Für die Käufer ohne zweiten CPU-Fan Anschluss auf dem Mainboard legt man auch noch ein kurzes Y-Splitter Kabel für die beiden 4-Pin PWM Lüfter bei.
Montage und Einbau
Wie mittlerweile bei fast allen Kühlern verwendet man auch hier wieder die vormontierte Backplate für den AM4-Sockel. Die beiden vorhandenen Kunststoff-Halterungen werden entfernt und durch kleine Abstandshalter und Brackets aus Metall ersetzt.
In diese fixiert man den Kühler dann mit zwei Schrauben, welche mit einem eigenen Schraubendreher durch die Kühllamellen hindurch festgezogen werden müssen. Das funktioniert mit etwas Feingefühl übrigens auch mit bereits montierten Lüftern.
Spezifikationen
Vorweg erstmal der Vergleich zwischen Vorgänger und der neuen Version:
DARK Rock TF 2 |
SHADOW Rock TF 2 |
Dimensions |
163x134x140mm (WxHxD) |
165x112x137mm (WxHxD) |
Fan(s) |
2x 135x135x22mm, 1400rpm, 11.1-27.1dB(A) |
1x 135x135x22mm, 1400rpm, 113.8m³/h, 11.9-24.4dB(A) |
Weight |
945g |
680g |
Socket |
1150/1151/1155/1156/1200, 2011-0/2011-1/2011-3/2066, AM2/AM2+/AM3/AM3+, AM4 |
775, 1150/1151/1155/1156/1200, 1356/1366, 2011-0/2011-1/2011-3/2066, AM2/AM2+/AM3/AM3+, AM4, FM1/FM2/FM2+ |
TDP-Class |
230W |
160W |
Special features |
6 heatpipes (6mm), black anodized |
5 heatpipes (6mm) |
Warranty |
three years |
three years |
Und hier die Übersicht für Kühler und Lüfter:
Mehr technische Details gibt es wie immer auf der Produktseite beim Hersteller.
be quiet! Dark Rock TF 2 (BK031)
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 20:10 | 84,03 €*Stand: 14.08.24 20:12 | |
sofort lieferbar | 84,04 €*Stand: 14.08.24 04:50 | |
Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 84,89 €*Stand: 14.08.24 20:04 |
15 Antworten
