Gehäuse Testberichte
BeQuiet! Dark Base Pro 901 White im Test – Referenz-Gehäuse nun auch in strahlendem Weiß verfügbar
Temperaturverhalten
Weil ich beim Test der schwarzen Version des Dark Base Pro 901 mit Hilfe eines Luftkühlers das Wärmeverhalten bewertet hatte, wollte ich dieses Mal mit einer 360mm AIO testen, wozu das geräumige Gehäuse in der Lage ist. In Verbindung mit der Silent Loop 2 in der 360mm Variante ließen sich dann tatsächlich auch wirklich exzellente Ergebnisse erzielen, das kann ich schon mal verraten.
Testsystem:
Als Testsystem kam wieder das übliche B550 / Ryzen 9 3900X + RX 7700XT System zum Einsatz.
Rahmenbedingungen:
AIO Fans:  800rpm
Case Fans:  900rpm
Pump:  2000rpm
CPU Torture
Für den CPU-Belastungstest habe ich wieder Cinebench R23 in Dauerschleife herangezogen. Da die Temperatur auch nach einer außerordentlich langen Aufwärmphase nicht in den sonst üblichen Temperaturbereich um 80°C steigen wollte, hatte ich mich extra noch einmal versichert, ob irgendwelche Einstellungen im BIOS geändert wurden. Aber es war alles korrekt: 145W Dauerleistung, ca. 4100MHz allcore Boost mit PBO on. Das dürfte der niedrigste Wert für den 3900X gewesen sein, den ich bisher im Rahmen meiner Gehäusetests gemessen habe, knapp unter dem NZXT H6 Flow Test, bei dem die große Kraken AIO zum Einsatz kam.
Gaming Workload
Für den Gaming-Test kam erneut Borderlands 3 zum Einsatz, da dieses die Grafikkarte praktisch durchgängig voll auslastet und somit auch ordentlich Abwärme erzeugt wird. Gerade bei im Deckel montierten AIOs wirkt sich das signifikant auf die CPU-Temperatur aus, da die Abwärme der Grafikkarte ja durch den Radiator nach draußen befördert wird. Beim Spielstart muss offenbar einiges kompiliert werden, weshalb es hier einen kurzen Temperaturanstieg auf ca. 67°C gab, danach pendelte sich die CPU im niedrigen 50°C-Bereich ein.
Auch die Grafikkarte hat in diesem monströsen Tower einen kühlen Kopf bewahrt und über den gesamten Test nur einmal ganz kurz an der 60°C-Marke gekratzt.
Analog zur GPU-Temperatur gab es auch beim HotSpot keine Überraschungen. Im Vergleich zu den zuletzt getesteten kleineren Gehäusen bewegt man sich zwar nur 1-2K unter den jeweiligen Messungen, obwohl hier kein Lüfter direkt auf die Grafikkarte ausgerichtet ist.
Zwischenfazit
Grundsätzlich wurde ja im ursprünglichen Review der schwarzen Variante schon alles gesagt. Das Dark Base Pro 901 erzielt dank seiner Größe und seines guten Airflows exzellente Ergebnisse und konnte in Verbindung mit der verwendeten Silent Loop 2 auf ganzer Linie überzeugen. Wirklich leise sind die vormontierten Gehäuselüfter aber auch nur auf der kleinsten Stufe (ca. 550rpm) des integrierten PWM-Controllers, bei der nächsten Stufe drehen die Lüfter bereits mit ca. 900rpm (wie hier im Test genutzt) und sind dann auch mit 1m Sitzabstand durchaus noch hörbar.
JohnnyK
48 Kommentare 9 Likes
Warum sind die USB-Stecker eigentlich immer oben. So ein Gehäuse stelle ich doch nicht unter den Tisch.
p
plil
5 Kommentare 2 Likes
Wie gut lässt sich so ein Gehäuse eigentlich reinigen? Vor allem innen.
Ich stelle mir gerade vor wie das bei mir nach 5 Jahren aussehen würde.
Evtl. doch nicht so toll die Farbe
Rizoma
184 Kommentare 157 Likes
weil ich sie lieber oben mag ;)
F
Fischla
27 Kommentare 12 Likes
Mehr USB Steckplätze mit zusätzlichen Panels sind kein Problem nachzurüsten. In weiß aber evtl etwas schwerer^^
Mir fehlt die Laufwerks und Frontpanelflexibilität vorne wo normal oft Laufwerkskäfige sitzen die man von unten bis oben mit
Lüftern und alles zwischen 5,25 und 2,5 Zoll frei verbauen kann. Absolute untergrenze wären 2 5,25 Zoll Plätze.
Rizoma
Wer braucht heute noch 5,25 Schächte? läuft doch eh alles über USB oder Streaming :oops:
echolot
1,138 Kommentare 886 Likes
Datengrab!
Also ich habe mein Monster mit drei Radis auch unterm Tisch, da ich an diesem auch tatsächlich arbeitete. Auch handschriftlich. Unterm Tisch ist mir Höhe und Tiefe so ziemlich egal. Dann lieber groß und geräumig. Die im Test verbauten Komponenten verlieren sich in dem riesigen Gehäuse wie der 1,1l Motor im B-Kadett der Ex. Das schreit förmlich nach mehr.
PS: Dank an den Testersteller.
JohnnyK
Ja, aber dann brauch er nicht in weiß sein, oder zumindest kein Glasfenster oder? Ich sag ja nicht, dass es dafür keine Anwendungsfälle gibt. Aber wenn ich mir ein hübsches Gehäuse kaufe, dann will ich es auch präsentieren und dann sind die USB-Anschlüsse oben einfach scheiße. Für mich ist das dann keine Option.
echolot
Hab den mit Glasfenster und blingbling tatsächlich unterm Schreibtisch. Die Besucher neigen dazu sich erst einmal unter den Schreibtisch zu setzen und zu zuschauen. Quasi ein Ersatzaquarium. Ist doch schön.
B
BenTheBig
3 Kommentare 0 Likes
Habe nur das schwarze 901, aber es ist für mich jeden Cent wert. Habe es aber auch relativ günstig geschossen.
p
pedi
269 Kommentare 73 Likes
wäre für mich, neben der optik, der hauptgrund eines kaufes.
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Ich hab ein weißes Silent Base 802 seit jetzt 3 Jahren und es ist sauber und lässt sich bei Bedarf gut reinigen.
Also ich halte die BQ Gehäuse mitunter für die besten auf dem Markt. Gut, ich hab keine 20 durchprobiert, aber mein eigenes, sowie die getesetetn machen inner nen super Eindruck.
Rizoma
Ich glaube eher das Schächte für ein CD/DVD/BRD Player braucht die in meinen Augen heutzutage überflüssig sind denn wenn es Als Datengrab dienen sollte könnte er sich auch ein NAS in sein Netzwerk einbinden zu mal er ja auch auf Optik steht und da sehen nun mal viele Platten hinterm Glasfenster :poop: aus.
p
pedi
ich nutze einen bluray- und einen cd/dvdbrenner, daher käme ein gehäuse ohne laufwerkschacht, btw. -schächte nie in frage.
leider ist der preis des BQ jenseits von gut und böse, sonst würde es in absehbarer zeit mein fractal ersetzen-wenn auch nur wegen der optik.
RedF
4,911 Kommentare 2,739 Likes
Passt E-ATX denn, ohne die Kabelführung zu entfernen?
DrWandel
84 Kommentare 69 Likes
Ich habe noch ein paar uralte Spiele, die nur laufen, wenn die Original-CD im Laufwerk ist. Nostalgie, wie z.B. Civilization III...
Für so was bin ich froh, ein eingebautes Laufwerk zu haben (klar, da könnte man auch ein externes hernehmen).
Rizoma
Hab ich such noch zur Deko hier stehen denn die meisten laufen eh nicht mehr weil die Software nicht mehr unterstützt wird.
Das BQ hat ja für einen 5,25 Zoll Laufwerk Schacht unten unter der klappe in der Front, wenn du etwas bastelst könnten da bestimmt auch 2 Slim Laufwerke reinpassen solle aus meinen Erinnerungen heraus funktionieren (Maße aber vorher nochmal checken)
p
pedi
der bluraybrenner würde schon reichen, aber wie gesagt, bei dem preis bleibt das fractal.
DigitalBlizzard
2,674 Kommentare 1,439 Likes
Holla die Fee,
da kommt mein neues Case, gefällt mir ausnehmend gut, durch die wechselbare Front und endlich ( meine Gebete wurden Erhört ) endlich rausnehmbarer Mainboardschlitten und die echt geile Optik definit mein neues Case. Danke @Alexander Brose und danke BeQuiet, ich wusste ihr könnt das. Rundum gelungen, dann zieht der Blizzard wohl in Kürze um.
Mal echt an alles gedacht, ATX-BTX Nutzbar, sogar Kabelführung/ Blende für die GPU, ein Traum in Weiß.
Alternate Order ist soeben raus, herrlich.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
5,25 Schächte habe ich das letzte mal 2013 oder so benutzt, heute sieht das so aus:
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
