Technische Daten
Beginnen wir wie immer mit den technischen Daten in tabellarischer Form.
Beim Auflisten der Features werde ich mich auf einige Highlights beschränken und teilweise auch die Produktinformationen des Herstellers verarbeiten. Wie sich einige der Features in der Praxis schlagen. ist im Unboxing-Part (Seite 1) und im Einbaubericht (Seite 3) zu sehen.
Top und Front austauschbar
Das Dark Base Pro 901 beinhaltet eine lautstärkeoptimierte und eine performance-orientierte Lösung für das Top und die Front. Unabhängig davon, ob du ein nahezu unhörbares oder ein extrem performantes Gehäuse bevorzugst: Das Dark Base Pro 901 ist die perfekte Wahl.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/06/Abdeckungen-980x605.jpg)
Beide Paneele sind im Lieferumfang enthalten und nutzerfreundlich zu installieren.
Maximal nutzerfreundlich
Das Dark Base Pro 901 bietet alle Funktionen, die PC-Enthusiasten in ihrem Gehäuse erwarten. Das Handling bleibt dank zahlreicher clever integrierter Lösungen jedoch sehr einfach. Eine davon sind die abnehmbaren Halterungen mit Pogo-Pins an der Oberseite und der Front: dies vereinfacht den Einbau von Radiatoren und Lüftern deutlich.
Selbst das Gehäuse zu invertieren wird dank eines entkoppelten Mainboard-Trays zum Kinderspiel. Das Dark Base Pro 901 hat kaum Schrauben und lose Teile, was es zu einem unvergleichlich anwenderfreundlichen Gehäuse macht.
Think Big
Mit seinen üppigen Abmessungen bietet das Dark Base Pro 901 viel Spielraum für leistungsfähige Systeme und große Kühlkreisläufe.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/06/Masse-1-980x653.jpg)
Drei vorinstallierte 140mm Silent Wings 4 Lüfter sorgen schon in der Serienausstattung für einen ordentlichen Airflow. Insgesamt lassen sich zahlreiche Lüfter installieren.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/06/Luefter-980x522.png)
Die Front kann mit einem Radiator bis zu 420mm ausgestattet werden. Zusätzliche Lüfter können in verschiedenen Positionen eingebaut werden, selbst am Seitenpanel.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/06/Radiatoren-980x528.png)
Flexible Grafikkartenhalterung und Kabelführung
Der Grafikkartenhalter kann stufenlos angepasst werden und verhindert das Absenken selbst größter Grafikkarten.
2 Kabelkanäle, einer im Grafikkartenhalter und der andere am Mainboard Tray, verstecken die Kabel im Gehäuse. Egal wie groß oder zahlreich die Komponenten im Dark Base Pro 901 auch sein mögen: dank cleverer Lösungen macht das System immer einen guten Eindruck.
Dezente ARGB-Beleuchtung, integrierte Lüftersteuerung und Qi-Charger für das Smartphone
ARGB-Beleuchtung an der Front und der PSU-Abdeckung: bewusst gewählte Positionen, um mit dezenter Beleuchtung ein elegantes Erscheinungsbild zu erhalten.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/06/08-5-980x653.jpg)
Die Einstellungen für Lüfter und Beleuchtung können bequem über die touch-sensitiven Knöpfe am I/O-Panel gesteuert werden. Eine integrierte Ladestation für kabelloses Laden Qi-fähiger Endgeräte rundet Dark Base Pro 901 perfekt ab.
Bedienungsanleitung
Für diejenigen, die es noch genauer wissen möchten, habe ich noch die ausführliche Bedienungsanleitung parat, in der sämtliche Specs, Features und deren Einsatz noch einmal genau aufgeführt sind.
ReadMe
85 Antworten
