Allgemein Audio/Peripherie Gehäuse Luftkühlung Testberichte
be quiet! Dark Base 701 PC-Gehäuse im Test – Flexibel einsetzbarer Mid-Tower mit bulligem Auftritt und ordentlichem Airflow
Temperaturverhalten
Zur Ermittlung des Temperaturverhaltens kam wieder das bekannte stromhungrige System (Ryzen 9 3900X + RTX 3070 Ti) zum Einsatz. Es wurden die serienmäßigen Gehäuselüfter verwendet, zur Kühlung der CPU kam eine BeQuiet! Pure Loop 2 FX 280mm AIO zum Einsatz.
Rahmenbedingungen
  • Raumtemperatur: 21,0°C
  • Case-Fans fix: 800 rpm
  • AIO-Fans fix: 800 rpm
  • AIO-Pumpe fix: 3000 rpm
CPU-Torture
Für den CPU-Torture Test kam erneut Cinebench R23 im Loop zum Einsatz. Nach einer kurzen Aufwärmphase pendelte sich die Temperatur des Kühlmittels der AIO ein und die Messung konnte beginnen. Die Kurve der CPU-Temperatur blieb im Dark Base 701 unter Verwendung der Pure Loop 2 FX 280 sehr konstant. Mit einer Durchschnittstemperatur von ca. 78°C konnte die CPU über die gesamte Testdauer das volle Power-Limit von 145W ausschöpfen und einen Takt von 4100 MHz auf allen 12 Kernen halten.
Gaming
Im Gaming-Test behielt das Dark Base 701 ebenfalls einen kühlen Kopf. Erneut kam Borderlands 3 zum Einsatz, welches die CPU moderat beschäftigt und die Grafikkarte kontinuierlich bis ins Power-Limit treibt – ein typischer Gaming-Workload. Während die Grafikkarte wie gehabt schnurstracks zu ihrem Temperatur-Target bei ~72°C rannte und dort auch verweilte, blieb die Taktrate wie festgenagelt bei 1905MHz stehen. Auch der Hotspot lag mit durchschnittlich 85°C im grünen Bereich.
Erstaunlich niedrig lag auch in diesem Test die Temperatur der CPU. Obwohl die AIO als Exhaust konfiguriert war und damit praktisch die gesamte Abwärme aller Komponenten inkl. der hitzköpfigen 3070 Ti abführen musste, lagen die Temperaturen im Bereich von lediglich 54°C.
Zwischenfazit
Bezüglich der Temperaturen gibt sich das geräumige Dark Base 701 keine Blöße. Die Silent Wings 4 drehen bis ca. 800 U/Min noch angenehm leise und sorgen dabei schon für einen spürbaren Luftstrom im Gehäuse. Dank der beiden serienmäßigen 140mm Exhausts braucht man auch keinen Hitzestau im Gehäuse befürchten. Akustisch sind weder Vibrationen noch Geklapper zu hören, das hat BeQuiet! auf jeden Fall im Griff. Auch die AIO war im Dark Base 701 angenehm leise, ich hatte die Pumpe lauter in Erinnerung.
Insgesamt gibt es hier, bis auf die Tatsache, dass keine 420mm Radiatoren eingebaut werden können, keinerlei Beanstandungen zu machen. Ob der Abstand zwischen Seitenscheibe und Grafikkarte (bei vertikaler Montage) für eine effiziente Belüftung ausreichen, hängt in erster Linie von der Höhe des Kühlers ab. Bis 2,5 Slots dürfte es wohl gerade noch gehen, ansonsten würde ich die Grafikkarte eher regulär verbauen.
Smartengine
147 Kommentare 135 Likes
Ich habe das Vorgängergehäuse und hab leider auch das Problem dass ich die Grafikkarten nicht vertikal montieren kann.
Beide ASUS TUF (6800XT & RTX3090) sind dafür zu dick und ersticken am Glas.
Ich hätte gehofft dass sie das Problem beim Nachfolger lösen da die Karten leider nicht dünner werden.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Danke für den Testbericht. Sehr sachliches, schlichtes Gehäuse. Aber was bei mir Langeweile erzeugt ist zum einen, dass es rein optisch keine echte Evolution gibt bei Bequite!. Klar die ausbaubare Montageplatte, Einschubrahmen usw. sind tolle Features. Mal eine etwas andere Front oder gefälligere Gehäusefarben. Da traut sich Fractal oder TT wesentlich mehr. Mir fehlt ein neuer Anstrich.
grimm
3,194 Kommentare 2,126 Likes
Mir wäre der Abstand zur Scheibe zu wenig. Hatte meine 2080S in der Riserkarte getestet, das waren 3° Unterschied zum horizontalen Einbau. Der Abstand war ähnlich.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Frage zum „invertierbaren Mainboard-Rahmen“: kommen dann die Graka- und Mainboardanschlüsse nach vorne? Wenn ja, wie bekommt man denn dann USB-Kabel, Graka usw. dran? Ist da genug Platz hinter der Frontblende und wo kommen die denn dann raus? Oder was hab ich falsch verstanden? :)
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Interessantes Gehäuse. Nur die mitgelieferten Staubfilter sind mir zu grobmaschig.
Verwende bei meinem Phanteks P600s, Organza Stoff (über den abnehmbaren Filterrahmen gespannt und punktuell verklebt) der eine sehr gute Filterwirkung hat.
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Ein interessantes Gehäuse mit guten Features.
Auch das RGB gefällt mir durchaus..und das sage ich, der normalerweise RGB wie der Teufel das Weihwasser meidet..
Aber das RGB reißt aber auch den ärgsten Kritikpunkt von mir nur halbwegs heraus: Es sieht ziemlich langweilig aus.
Da habe ich schon optisch deutlich interessanterer Gehäuse gesehen und ich finde bevor man über 200 Euro auf den Tisch blättert, dann sollte man auch schonmal mehr Mut beim Design haben.
EadZ
3 Kommentare 3 Likes
Moinsen!
Ich habe das Dark Base Pro 900, bei dem man das Mainboard-Tray ebenfalls invertieren kann. Dabei wird das Innenleben um die X-Achse gedreht. Die Mainboardanschlüsse verbleiben hinten, allerdings sitzen CPU und RAM "unter" der Grafikkarte
Nachtrag:
Empfiehlt sich weniger, wenn man eine (sehr) schwere Grafikkarte hat. Ich hab meine 4080 zur Sicherheit mit Kabelbinder fixiert. Ist nicht besonders elegant, aber sicher ist sicher. 😅
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Moin!
Genau wie EadZ schon schrieb, bleiben die Anschlüsse weiterhin hinten, das Board steht dann aber halt "Kopf". Das Glaspanel wird dann auf der rechten statt auf der linken Seite montiert. Auf dem Bild von BeQuiet! kann man das wegen der vertikal montierten Grafikkarte nicht so gut erkennen:
Grüße!
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Ich finde die Preisentwicklung bei verschiedenen Produkten wirklich bemerkenswert. Ohne jetzt auf den Test dieses Gehäuses näher eingehen zu wollen, ( Der ist Top, wie immer) würde ich freuen, wenn man Regelmäßig Vergleichstest mit günstigeren Produkten macht.
Der Markt ist für Endkunden extrem unübersichtlich, und der Nutzen von hochpreisigen Produkten oft schlicht nicht erkennbar.
Ein Test von mehreren preiswerten Gehäusen oder ein Preismix um die stärken der hochpreisigen Geräten verständlich zu machen, wäre wirklich Top.
Das ganze läst sich genauso auf Tastaturen / Mäuse / Headsets etc. übertragen.
Gerade im Weihnachtsgeschäft wäre das eine echte Hilfe.
echolot
Ist bei allen Rohmaterialien so. Die Preise gehen erstens nie so schnell wieder runter wie rauf und wenn sichs mal eingespielt hat ehr tendenziell nach oben. Black Friday für Blöde.
Megaone
Klar, wenn es der Markt erstmal gefressen hat und die Preise akzeptiert wurden, testet man erstmal die Grenzen aus. Die Preisentwicklung von Gehäusen ist nur schwer Nachvollziehbar. Darum lohnt es sich ja Imho auch, mal einen Blick auf die Einstiegsklasse zu werfen. Da gibt es sicherlich gute Produkte, die bezahlbar sind. Die hohen Preise anzuprangern und zu bejammern ist ja auf Dauer auch nicht wirklich zielführend. Da ist Alternativen aufzeigen, deutlich effektiver.
R
RienSte
38 Kommentare 49 Likes
Jetzt wollte ich grad nach dem Preis fragen, dabei stehts eh im ersten Absatz. 230€ .... in Worten ZWEIHUNDERTDREISSIG! Wahnsinn. Aber ja, die ganze Modularität treibt die Herstellkosten- und aufwände natürlich extrem in die Höhe. Gibt's denn auch noch solide Gehäuse ohne massiv Abstriche in der Region um 100€? So wie früher ein (mein geliebtes!) Lian-Li PC7 FN beispielsweise?
Mainboards um > 300-500 €
Gehäuse um > 200 €
GPUs um > 1000 €
Crazy times....
Fun fact: mein erster selbst gekaufter und gebauter PC kostete 2002 ca. nen 1000er glatt (erster Lohn vom Ferienjob). Evtl. ein bisschen mehr. (Athlon64 3200+, Radeon 9800 Pro, 512 MB irgendwas RAM, MSI K8T Neo, Enermax 550 W Netzteil, Soundblaster Audigy, Chieftech Dragon Case UND sogar ein Monitor (Samsung Syncmaster irgendwas)). Das Ding war top notch. Da ging fast nix drüber.
echolot
Riserkabel PCIe 4.0 und Mounting Kit sollten bei dem Preis dabei sein.
ianann
338 Kommentare 235 Likes
Danke für das Review! Modularität und Featureset fand/ finde ich bei den BeQuiet Cases immer cool, leider sprechen mich die Gehäuse formalästhetisch überhaupt nicht an.
B
Besterino
Ah ok, verstanden. So was mit Mainboard-Anschlüssen vorne oder oben würd mich echt mal interessieren, hatte ich bisher nicht in den Fingern…
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Interessantes Gehäuse, der Preis ist aber doch stolz; aber gut, man kriegt ja was dafür.
Etwas (nur etwas😀) OT: Ein Vergleich von verschiedenen Staubfiltern für Gehäuse, also mit Airflow Messungen, würde mich sehr interessieren. Ich bin auch einer von denen, die den Staub ab liebsten erst gar nicht ins System lassen wollen. Die Frage ist da allerdings, um wie viel man jeweils den Luft Durchsatz ins Gehäuse vermindert, und wie unterschiedlich sind ansonsten brauchbare Filter hier? Bis vor ein paar Monaten wär das eine klassische Frage an @Pascal TM-Custom/Igorslab und @Igor Wallossek gewesen, aber Pascal hat im Moment wohl auch viel in seinem neuen Job zu tun, daher weiß ich nicht, ob sowas mal getestet werden könnte. Wär aber schön, wenn es das Thema auf die Wunschliste schafft!
A
AMDLinux
5 Kommentare 1 Likes
Danke, sehr schicke Foto-Love-Story. :) Auch wenn Be-Quiet da viel Mühe reinsteckt, ich denke es gibt bei anderen Herstellern für >50 Euro weniger mindestens Ebenbürtiges.
Und dafür bietet mit das Bq-Quiet einfach nichts Besonderes.
Fractal Design, Cooler Master oder Lian Li fallen mir da eher ein zu einem besseren Preis.
Be-Quiet kommt bei den Gehäusen wahrscheinlich nicht auf die Stückzahlen, leider. Für leise Netzteile sind sie bei mir schon immer gesetzt.
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Wenn ich nicht das MagniumGear Neo Qube 2 IM hätte, wäre das Dark Base 701 meine zweite Wahl.
Ich behaupte mal, dass man in das Gehäuse auch eine 4 Slot-GraKa vertikal einbauen kann. Dazu eignet sich dieses Kit: Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit V3. https://www.coolermaster.com/de/de-de/catalog/gehause/accessories/vertical-gpu-holder-kit-v3/
Damit kann die Grafikkarte sowohl seitlich als auch in der Tiefe verschoben werden. Man braucht dann nicht einmal die Querstreben zwischen den Slotblenden wegflexen. Einfach die Karte ein wenig Richtung Front verschieben, und schon lässt sich das GraKa-Kabel problemlos durchfädeln.
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
230€? Die haben wohl die Konkurrenz der letzten Jahre im Bereich 100-180€ gar nicht studiert?
Hauptsache es steht Be Quiet! drauf. Ich stehe mehr auf Be Cool! für 130€.
