Grafikkarten Testberichte VGA
Palit GeForce GTX 1080 Ti SuperJetstream im Test
Kühlsystem und Backplate
Palit hat beim neuen Kühler am Design deutliche Änderungen vorgenommen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Hier sind zunächst erst einmal die Fakten im Überblick:
Kühlsystem im Überblick
Art des Kühlers: Luftkühlung, 2,5 Slot
Heatsink: Kupfer Heatsink
Heatpipes auf der Rückseite
Kühlfinnen: Aluminium, horizontale Ausrichtung
engstehend, relativ große Kühlfläche
Heatpipes 2x 8mm, 1x 6mm und 2x 4mm
Kupfer-Kompositmaterial
VRM-Kühlung: über extra Heatsink
Spulen werden extra mitgekühlt
RAM-Kühlung über umlaufenden Heatsink-Rahmen
Lüfter: 2x 10 cm, 9,5 cm Rotordurchmesser
jeweils 15 Rotorblätter, optimiert für statischen Druck
gleichlaufend, semi-passiv geregelt
Backplate Aluminium, geschwärzt
passiv zur Kühlung der VRM mitgenutzt
Die Backplate dient in erster Linie zur optischen Aufwertung und Stabilisierung. Die beiden Wärmeleitpads unterstützen den an sich bereits sehr gut arbeitenden VR-Heatsink, bringen aber auf Grund von dessen überdurchschnittlicher Performance kaum noch einen Zugewinn. Den Bereich unterhalb des GPU-Sockels hat man ausgespart.
Der Heatsink für die Spannungswandler trägt den beiden Anordnungsreihen Rechnung. Auf den Spulen befinden sich nun zudem ebenfalls dicke Wärmeleitpads, so dass hier über den direkten Kontakt zu den Kühlfinnen noch etwas Abwärme entsorgt werden kann.
Der flache Heatsink liegt großflächig auf der GPU auf und die Heatpipes sind abgeflacht an dessen Rückseite befestigt. Die andere Seite der Heatpipes kontaktiert die Kühlfinnen, die in diesem Bereich um 90° abgewinkelt wurden. Mit den drei schmaleren Heatpipes (2x 4mm und 1x 6mm) erreicht man einen sehr schnellen und effizienten Abtransport, so dass die beiden 8-mm-Heatpipes sehr gut ergänzt werden.
Lüfterkurven und Geräuschemission (“Lautstärke”)
Die Lüfterkurven deuten auf eine konservative und lautstärkeoptimierte Steuerung hin, die Hysterese der Einschaltimpulse ist vorbildlich gelöst, was sicher auch an der verbauten Lüftersteuerung liegt (siehe Seite 2).
Im Stresstest liegen die Lüfterdrehzahlen sogar noch leicht darunter, weil Boost die Leistungsaufnahme der GPU bereits ein klein wenig einbremst.
Messwerte für Lüfter und Geräuschemission
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum
1495 U/min
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average
1471 U/min
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum 1611 U/min
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average 1589 U/min
Geräuschemission (Luft) Maximum
40,3 dB(A)
Geräuschemission (Luft) Average
39.8 dB(A)
Geräuschemission (Luft) Idle 0 dB(A)
Klangcharakteristik /
Höreindruck
leichte Motorgeräusche < 1 Hz
kaum Spulenfiepen
starke Luft-/Abrissgeräusche bei Volllast
Um unseren subjektiven Höreindruck noch einmal zu veranschaulichen, haben wir nun noch eine hochauflösende Grafik mit dem kompletten Frequenzspektrum unserer Labormessung:
