Palit nutzt für diese Platine ein Eigendesign, dass sich nicht von dem der GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium aus dem gleichen Haus unterscheidet. Auf den ersten Blick sieht man bereits, dass man bei Palit auf 2 Phasen für den Speicher und insgesamt 6 Phasen für die GPU setzt, von denen jede einzelne mittel Phase-Doubler noch einmal auf zwei Spannungswandlerkreise aufgeteilt wird. So stehen pro Phase zwei parallel um 180° phasenverschoben angesteuerte Regelkreise zur Verfügung, also insgesamt 12 für die GPU.
Was interessant ausschaut, ist die flächenmäßige Aufteilung der 12 Regelkreise. Während acht davon wie üblich direkt untereinanderliegen, hat man vier weitere quasi in die zweite Reihe geschickt und es wir sind gespannt, wie Plait deren Kühlung gelöst hat. Die beiden Phasen für den Speicher findet man mittig im oberen Bereich der Platinenvorderseite.
Die Rückseite wirkt aufgeräumt und beherbergt u.a. den PWM-Controller für die GPU.
GPU-Spannungsversorgung |
PWM-Controller | NCP81274 ON Semiconductor 8 (oder 6+2) Phasen max. 6 genutzt (doubled) |
Doubler | NPC81162 ON Semiconductor Phase Doubler 180° |
VRM | SiC632 Vishay Power Stage High- & Low-Side VRM Schottky Diode |
Spulen | Magic Coils Ferritkernspulen Foxconn |
Speicher und -Spannungsversorgung |
Module | MT58K256M321-Ja110 Micron 11 Module GDDRX5 11 GByte/s übertaktet auf 5560 MHz (effektiv) |
PWM-Controller | RT8816 Richtek 2/1 phase synchronous Buck PWM controller einschl. Gate-Treiber und Bootstrap-Diode |
VRM | S;7340EHKP Sinopower Dual N-Channel Enhanced Mode MOSFETs High- & Low-Side
Sonstige Komponenten |
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
Lüfter- Steuerung |
ATTiny44A ATMEL Programmierbarer Mikrocontroller |
Shunts | LC-Filter aus Längsspule und Kondensator (Glättung) und je ein Shunt pro PCIe-Buchse (12V Eingangsspannung) | ![]() |
Weitere Details |
Sonstige Merkmale |
– 2x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – LC-Kreise im Eingangsbereich |
