RGB-Beleuchtung
Wie wir es von G.Skill und Trident Z RGB Modulen ja schon seit DDR4 gewohnt sind, ist die RGB-Beleuchtung eine echte Augenweide. Mit dem bloßen Auge sind keine Lichtpunkte zu erkennen, die Farben sind aber dennoch hell und kräftig. Wer sich verkünsteln möchte, kann die Beleuchtung der Module natürlich auch noch selbst einstellen, etwa mit der dazugehörigen Software von G.Skill selbst oder der des Mainboards – alle gängigen werden hier ebenfalls unterstützt. Den Farbenrausch gänzlich zu deaktivieren ist so natürlich auch möglich. Auch ohne bunte Ausstrahlung können sich die Module mehr als sehen lassen.
Und hier noch einmal als Standbilder.
Zusammenfassung und Fazit
In Online-Foren wird über die Trident Z5 Module gerne hergezogen, weil G.Skill sich als fast einziger Hersteller gegen aktive Kühlung des PMICs mit einem Wärmeleitpad entschieden hat. Entsprechend werden den Modulen gerne höhere Temperaturen und damit geringeres OC-Potential nachgesagt. Die Ergebnisse in unserem heutigen Test sprechen aber klar gegen dieses Vorurteil. Der Kühler funktioniert also nicht nur gut, egal ob aktiv oder passiv, sondern integriert dabei auch noch eine sehr schöne RGB-Beleuchtung und sieht für meinen Geschmack hervorragend aus.
Die Konstruktion der RAM-Sticks an sich mit 10-Layer Platine von Hsien Jinn und OC-PMIC von Richtek macht ebenfalls einen sehr hochwertigen Eindruck. In puncto Performance bekommt man im XMP-Betrieb genau das, was man von einem DDR5-6800 C34 Kit erwarten würde. Darüber hinaus bieten die Module zudem enormes OC-Potential, sodass mit unserem Kit auf dem Z790 Hero Mainboard von Asus 7800 Mbps im vollkommen stabilen Betrieb erreicht werden können. Allerdings sollte nicht vernachlässigt werden, dass das OC-Potential eines RAM-Kits auch immer von der „Silizium Lotterie“ abhängt ist. Laut meinen Quellen betreibt G.Skill aber kein Binning ihrer kompletten Produktion, sodass beispielsweise in einem 6400er Kit auch das Potential eines 8000er SKU schlummern kann.
Hat man nun mit seinem Kit keine komplette Niete gezogen, dreht selbst ein wenig an Takt, Spannung und Timings, so können die Trident Z5 RGB 6800er Module von G.Skill problemlos auch mit deutlich teureren Kits mithalten, entsprechendes Mainboard und CPU vorausgesetzt. Mit über 15600 Punkten im Geekbench 3 Multi-Core Memory-Score sind die von uns heute getesteten Module ein wirklicher Chart-Topper und damit der defacto Performance-Benchmark für alle kommenden Test-Probanden.
Einziger Kritikpunkt von mir persönlich wäre, dass es die schnellsten SKUs nicht ohne RGB gibt und man quasi von G.Skill zur Regenbogen-Ekstase gezwungen wird, wenn man ein High-End Kit möchte. Gerade für Systeme, die nur auf Performance getrimmt sind, oder für XOC-Szenarien, wo der Kühler ohnehin ersetzt wird, wäre eine nicht-RGB Variante der 6600+ SKUs wünschenswert. Aber das hat ja nichts mit dem Test-Kit an sich zu tun.
Gute 200 Euro sind für ein 2x 16 GB DDR5-Kit zwar noch immer nicht günstig, aber definitiv angemessen für ein XMP-Profil mit 6800 Mbps und einen hochwertigen Kühler mit RGB-Beleuchtung. Wenn man nun aber zudem das OC-Potential mit in die Gleichung aufnimmt– dank der Hynix 16 Gbit A-Die ICs, die ab dieser SKU aufwärts garantiert verbaut sind –, dann entpuppt sich dieses Mittelklasse-Kit von G.Skill zu einem echten Alleskönner-Geheimtipp. Der Editor’s Choice Award ist daher für mich selbstverständlich.
Das Arbeitsspeicher-Kit wurde uns freundlicherweise von G.SKILL zur Verfügung gestellt. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Des weiteren erfolgte keine Einflussnahme auf die Tests und deren Ergebnisse.
G.Skill Trident Z5 RGB silber DIMM Kit 32GB, DDR5-6800, CL34-45-45-108, on-die ECC (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 06:38 | 137,14 €*Stand: 16.07.24 06:41 |
![]() | Bestellware - 11-13 Tage Lieferzeit | 137,15 €*Stand: 16.07.24 06:25 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 138,26 €*Stand: 16.07.24 06:36 |
G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6800, CL34-45-45-108, on-die ECC (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 06:38 | 133,09 €*Stand: 16.07.24 06:41 |
Computerxtreme.de | Lagernd | 134,90 €*Stand: 16.07.24 01:16 |
![]() | Lieferzeit 5-7 Werktage | 134,90 €*Stand: 16.07.24 06:41 |
35 Antworten
