Bekannt hell, verdammt schnell UND erschwinglich?! – G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 CL34 2x 16 GB Kit im Test mit Teardown und Overclocking
SPD-Informationen
Wenn wir den SPD auslesen, finden wir alle wichtigen Informationen über die Module. Zum einen finden wir hier die Bestätigung, dass je Modul 8 x8 16 Gbit Speicher-ICs verbaut sind, womit sich die 16 GB Kapazität und die 64-bit Schnittstelle ergeben. Leider ist hier nur der Hersteller „SK Hynix“ angegeben, nicht aber die Die Revision. Für die Stromversorgung sorgt ein PMIC (Power Management Integrated Circuit) von Richtek Power mit Stepping 1.2, der als „OC PMIC“ angegeben ist und damit mehr als 1.435 V VDD und VDDQ liefern kann.
Das XMP-Profil enthält natürlich die Taktrate von DDR5-6800 und den Primärtimings 34-45-45-108 bei 1,4 V VDD und VDDQ. Zusätzlich ist VPP für 1,8 V und VDD2 bzw. die Memory Controller Spannung mit 1,1 V, sowie die Subtimings tRFC2 543, tRFCpb 441 und tWR 102 angegeben.
Heatsink-Test
Wie gehabt testen wir auch weiterhin die Kühllösung der Arbeitsspeicher-Module und wie viel thermisches Potential für Overclocking entsprechend vorhanden ist. Implizit wird damit natürlich auch getestet, ob ein Kit überhaupt den Stresstest im XMP-Betrieb überlebt, ohne Instabil zu werden – ja, auch das kommt vor!
Mit dem Stresstest Testmem5 v0.12 und dem Profil „Extreme1@Anta777“ und ohne einen Slot Abstand zwischen den Modulen wird eine möglichst hohe Wärmelast erzeugt. Zusammen mit einem weiteren Temperaturfühler an der Testbench wird das Delta zur Umgebungstemperatur ermittelt, einmal passiv gekühlt und einmal aktiv gekühlt mit einem 120 mm Lüfter, der direkt auf den Modulen liegt und mit 2000 rpm nach unten bläst.
Obwohl das 6800er Kit aus dem heutigen Test die selbe Spannung von 1,4 V verwendet wie die zuvor getesteten 6400er Trident Z5 RGB Module, bleiben das heutige Test-Kit deutlich kühler mit knapp 10 K weniger im passiv gekühlten Betrieb und 1.6 K weniger mit aktiver Kühlung. Entweder die neuen Hynix A-Die ICs produzieren also weniger Abwärme als die M-Die Vorgänger, und oder G.Skill hat ihr Kühlkonzept seither optimiert.
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Hersteller und Produktnamen der RAM-Kits wie folgt abgekürzt:
  • CDPR: Corsair Dominator Platinum RGB
  • TGDR: Teamgroup DELTA RGB
  • CVR: Corsair Vengeance RGB
  • GSTZ5R: G.Skill Trident Z5 RGB
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Richtige oc Teile sind das o.O schick! Preis ist auch super, wenn man etwas glück beim oc hat.
Kann man davon ausgehen dass sich andere Kits auch so gut übertaktbar sein werden oder habt ihr hier ein absoluten glücksgriff gelandet?
p
pintie
185 Kommentare 133 Likes
Warum muss eigentlich jeder sch... RGB haben ?
Wie oft kommt in dem Test "RGB" vor ? auf jeder seite...
ich zahle gerne 5€ mehr wenn RGB weg gelassen wird.
- weniger Stromverbrauch (nur das man ausschalten kann zählt nicht. Ich habe kein interesse auch noch software für meine Ram riegel zu installieren. und dann ist es auch nur ein Software aus.)
- weniger Teile die kaputt gehen können oder Probleme machen können. Am Ende ist der RGB Controller defekt und der Ram geht nicht mehr.
- günstiger in der Herstellung
- weniger bauhöhe
Der nächste fängt an und verkauft dann die RGB Funktion als Abo.
Antwort 8 Likes
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
Wenn man den Berichten in Foren und Co so glauben darf, ist unser Kit kein Einhorn. Bei der aktuelle Hwbot Gskill Compo nutzen auch einige die deutlich günstigeren Kits, zb 6400c32. Die werden ja seit einigen Monaten auch mit A dies verkauft. Garantiert ist natürlich nichts über xmp, aber schlecht stehen die Chancen auch nicht 😉
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
Vielen Dank!
Sehr schöner Test und etwas Lesestoff für zwischendurch... (y)
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Ja die RGB Beleuchtung...kann man machen, muss man aber nicht. Nervt mich schon ziemlich, das man die Software des Herstellers braucht, um sie auszuschalten. Kann man da nicht zwei Versionen eines Riegels herstellen?
FfFCMAD
689 Kommentare 187 Likes
Mit GLueck kommt mit einem der WIndows 11 Upgrades eine APP um diese ganzen Hersteller-Apps endlich abzuwuergen. Mir geht das bei meinen Kingston Riegeln auch aufn Keks. Da werden die Settings nciht mal gespeichert, man ist also zur App gezwungen wenn man den Stuss abschalten will. Speed fuer wenig Geld... Das ist wohl die Strafe
A
A1MSTAR_
68 Kommentare 31 Likes
einfach deaktivieren
1: openrgb downloaden LINK (installieren brauch man nicht, muss auch nicht im hintergrund laufen oder so nen kram)
2: auf off stellen
3: done
4: openRGB wieder löschen :)
das ganze wird auf dem ram gespeichert - bios resett , windows löschen - egal was man macht der rgb bleibt aus :)
Antwort 9 Likes
FfFCMAD
OpenRGB kann aber leider nicht alle Speichermodule anfassen. Die Kingston Fury DDR5 z.B. erkennt es noch nciht
J
Joinker
27 Kommentare 8 Likes
RGB ist für mich auch tatsächlich der "Combo-Breaker" dieser ansonsten guten Riegel. Aber wie A1mstar ja schon sagt, kann man es wenigstens deaktivieren. Mach ich bei "Blinkmäusen" auch nicht anders.
R
Rantanplan
22 Kommentare 18 Likes
@A1mstar: Vielen, vielen Dank für den Link zum OpenRGB. Für meine Corsair Vengeance Pro auf schwarz und "static" gestellt und es ist aus. Und bleibt nach dem Rechner-Neustart - aus -. Mit leicht feuchten Augen die Bestätigung an Dich, dass Du für heute schon eine gute Tat vollbracht hast!
Antwort 5 Likes
FfFCMAD
Kann ich nachvollziehen. Ich sehne zumindest schon mal die Windows 11 RGB App herbei.
Wake
53 Kommentare 25 Likes
Tests von 2x 32GB Kits wären mal was, immer nur diese Mini-Speichergrößen :P.
Würde mich da besonders interessieren, welche derartige Kits mit Zen 4 die niedrigsten angezogenen Timings @6000 schaffen.
L
Lowmotion
86 Kommentare 23 Likes
Und was wäre wenn man den PMIC mittels WLPad mitkühlt? Hat es Vorteile?
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
@A1MSTAR_
Funktioniert mit meiner GPU, aber leider nicht mit dem GSkill RAM. Nach Neustart ist RGB wieder on :-(
Gabs da mal ein Update dafür? Oder gibts andere Software die GSkill dauerhaft dunkel macht? Danke für jegliche Tipps!
skullbringer
2x 24 GB Kits habe ich schon hier 😉
D
Daves085
9 Kommentare 14 Likes
Man kann hier im Forum schon sehr gut die reifere Klientel erkennen, die RGB naturgemäß wenig bis nichts abgewinnen können.
Damit ist auch für mich dieser Riegel gestorben. Habe schon zwangsweise die Msi und Corsair Software drauf um den Mist abzustellen ....mehr brauch ich da wirklich nicht.
Verstehe da auch nicht warum man nicht hardwareseitig nen Jumper als Schalter setzt oder was auch immer... Dafür zahl ich dann auch gerne 5 € mehr.
FfFCMAD
Leider gibt es Hardware, wo der letzte Zustand nicht gespeichert wird.
A
A1MSTAR_
sollte bei fast jedem gskill funktioniert - ich hab das bei ddr4 - 6400er ddr5 und 7600er ddr5 getestet (alle von gskill)
aber ist doch toll das es bei einigen hier etwas gebracht hat :)
FfFCMAD
Ja, OpenRGB zu nennen ist definitiv eine gute Idee gewesen.
Xaver Amberger (skullbringer)
