Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Der Kühler wurde in Push-Konfiguration bei stufenweise steigender Drehzahl getestet:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
426 RPM |
890 RPM |
1392 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,5 dBA geräuschlos |
33,8 dBA Sehr leises Rauschen |
38,5 dBA Leises Rauschen |
Umgebungstemperatur |
23,1 – 23,9°C |
24,0 – 23,9°C |
23,9 – 23,8°C |
Nachfolgend der Vergleich zu Kühlern im ähnlichen Preisbereich:
Zusammenfassung und Fazit
Den Shadow Rock Slim 1 habe ich leider nicht zum Vergleichen, aber gegen die Konkurrenz kann man sich gut behaupten. Und dem Firmennamen be quiet! macht man wirklich alle Ehre, selbst bei 60% PWM fällt der Lüfter auch in einem leisen System kaum auf.
Direct-Touch anstatt Coldplate scheint der Kühlleistung keinen allzu großen Verlust gebracht zu haben. Wenn man sich preislich wieder ähnlich einordnet, also bei 35-40 Euro, dann bekommt man hier einen durchweg guten Kühler geboten. Und sehr leise ist er zudem auch noch!
Das Testmuster wurden vom Hersteller unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Die Einzige Bedingung war die einhaltung der Sperrfrist.
be quiet! Shadow Rock Slim 2 (BK032)
Lieferzeit 3-4 Wochen | 40,00 €*Stand: 14.08.24 19:06 | |
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 14.08.24 20:05 | 44,49 €*Stand: 14.08.24 20:06 | |
lagernd, begrenzte Stückzahl | 44,50 €*Stand: 14.08.24 17:55 |
8 Antworten
