Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Der Schallpegel wird mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung bestimmt, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Der Kühler wurde in Push-Konfiguration bei stufenweise steigender Drehzahl getestet:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter |
685 RPM |
1432 RPM |
2173 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,5 dBA |
34,1 dBA |
38,9 dBA |
Umgebungstemperatur |
21,6 – 23,2°C |
23,8 – 24.3°C |
24,0 – 23,8 °C |
Und hier die durchschnittlichen Werte zusammen mit dem Vergleich zu anderen Luftkühlern:
Zusammenfassung und Fazit
Für den Preis schlägt sich der Pure Rock Slim 2 gut und wird selbst bei maximaler Drehzahl nicht laut. Zwar muss er sich – wie zu erwarten – gegen die größeren Kühler geschlagen geben, reicht aber für Mittelklasse-CPUs völlig aus.
Für Prozessoren mit einer höheren TDP wird es dann aber schnell knapp, wenn es unter Volllast nicht sehr warm werden soll. Wer seinen Ryzen 5 oder Core i5 geräuscharm bändigen möchte und nach einer kompakten Kühllösung zu einem guten Preis sucht, wird hier fündig. 3 Jahre Garantie sind zwar nicht umwerfend, aber verschmerzbar bei einem Luftkühler. Übertakten würde ich hier aber generell nicht empfehlen, wer sich diese Möglichkeit offenhalten möchte, greift zu anderen Alternativen.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 08:18 | 23,65 €*Stand: 16.07.24 08:19 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 23,66 €*Stand: 16.07.24 07:49 |
![]() | Sofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 23,66 €*Stand: 16.07.24 08:08 |
9 Antworten
