Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Heute gibt es nur einen Testdurchlauf, da der verbaute Lüfter selbst bei maximaler Drehzahl auf gerade einmal 39,6 dB(A) kommt. Diese durchweg niedrige Lautstärke ist zwar erfreulich, aber bei 200 Watt Last kann der Kühler dann nicht mehr mithalten.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup und erneute Messung aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
Wie bereits erwähnt konnte der Pure Rock 2 den letzten Test mit höchster Last nicht ohne etwas Thermal Throttle beziehungsweise automatischer Verringerung des Powertargets abschließen.
Dementsprechend weit unten landet er auch in unserem Ranking. Umso kurioser, dass dieses Modell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels den Platz #3 der beliebtesten Luftkühler bei geizhals.de belegt sowie durchweg gute Bewertungen von Käufern erhält. Ich denke das zeigt gut, dass bei den allermeisten Leuten keine 200 Watt Bestie im Computer steckt, sondern eher ein handzahmer Mittelklasse Prozessor. Gepaart mit 3 Jahren Garantie und einer namenhafte Marke kann auch aus einem mittelprächtigen Angebot aus dem Budget-Sektor ein Verkaufsschlager werden.
Das Testmuster wurde von be quiet! unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
be quiet! Pure Rock 2 Black (BK007)
Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 01.09.24 00:59 | 38,89 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
ab Lager | 38,90 €*Stand: 31.08.24 20:15 | |
Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 39,58 €*Stand: 31.08.24 23:51 |
be quiet! Pure Rock 2 Silver (BK006)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 01.09.24 00:59 | 34,19 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 34,20 €*Stand: 31.08.24 23:38 | |
Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 34,20 €*Stand: 31.08.24 21:26 |
66 Antworten
