Netzteile System Testberichte
be quiet! Pure Power 11 FM 1000W im Test – Wie gut ist die Mittelklasse?
Topologie und Teardown
Diese moderne Plattform von HEC verwendet anständige Teile, die die Aufgabe erfüllen, ohne die Geldbörse zu sprengen. Ich habe kein Problem mit den Teapo-Bulk-Caps, aber ich würde mich sicherer fühlen, wenn be quiet! bessere Filtercaps auf der Sekundärseite verwenden würde. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wovon ich spreche, verwendet das Corsair RM1000x (2021) neun Nippon Chemi-Con (4-10.000h @ 105°C, KY) Filterkondensatoren und die restlichen Kondensatoren sind von ähnlicher Qualität, während dieses be quiet! 14x Teapo SC Kondensatoren verwendet, die nur eine Lebensdauer von 1-3.000h haben, abhängig von ihrer Größe.
Der Unterschied in der Haltbarkeit ist beachtlich. Abgesehen davon kostet das Pure Power 11 FM 1000 aktuell knapp 150 Euro, während das RM1000x fast 200 Euro kostet. Der Unterschied von 50 Euro ist beträchtlich. Das Modell RM1000e von Corsair verwendet eine ähnliche Spezifikation, jedoch mit einer anderen Design-HEC-Plattform, die mehrere Teapo SC-Caps verwendet und einige hochwertigere auf der Sekundärseite enthält. Den vollständigen Bericht über das Corsair RM1000e finden Sie in der Cybenetics-Datenbank, einschließlich der Teileanalyse.
Werfen wir nun noch einen Blick auf das Innere des Netzteils, die Komponenten und Platinen:
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data
Manufacturer (OEM) HEC
PCB Type Double Sided
Primary Side
Transient Filter 4x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x MPS HF81 (Discharge IC)
Inrush Protection NTC Thermistor SCK-056 (5 Ohm) & Relay
Bridge Rectifier(s)
2x MCC GBU15L06 (800V, 15A @ 75°C)
APFC MOSFETs
3x Infineon IPA60R120P7 (600V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.12Ohm)
APFC Boost Diode
1x CREE C6D10065A (650V, 10A @ 155°C)
Bulk Cap(s)
2x Teapo (400V, 470uF each or 940uF, 2,000h @ 105°C, LG)
Main Switchers
2x On Semiconductor NTPF110N65S3HF (650V, 19.5A @ 100°C, Rds(on): 0.11Ohm)
APFC Controller
Champion CM6500UNX & CM03AX
Resonant Controller Champion CM6901T6X
Topology
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Secondary Side
+12V MOSFETs 6x On Semiconductor NTMFS5H400NL (40V, 210A @ 100°C, Rds(on): 0.8mOhm)
5V & 3.3V DC-DC Converters
Filtering Capacitors Electrolytic: 14x Teapo (1-3,000 @ 105°C, SC)
Polymer: 6x Teapo, 6x Elite, 16x no info
Supervisor IC Weltrend WT7527RT (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)
Fan Model be quiet! BQ QF2-12025-HS (120mm, 12V, 0.30A, Rifle Bearing Fan)
5VSB Circuit
Rectifier
1x PS1060L SBR (42V, 10A)
Standby PWM Controller Excelliance MOS EM8569D
big-maec
985 Kommentare 595 Likes
Hallo,
lohnt sich das überhaupt noch einen ATX 2.52 Test vom Pure Power 11 FM 1000W?
Die 1000W Version wird auf der Herstellerseite schon nicht mehr angezeigt, dafür wird schon das Pure Power 12 1000W angeboten.
Man kann es noch finden, dann muss man aber schon wissen, dass es eine Pure Power 11 mit 1000W gibt.
10,920 Kommentare 20,703 Likes
Für unter 150 Euro ist das schon fast ein Schnäppchen, genau dafür bin ich ja da :)
ATX 2.53 bitte, Geizhals hat das falsch drinstehen. Und mit dem Adapter-Kavel schafft es nativ auch eine RTX 4090 klaglos. Wer über 100 Euro mehr zahlt, muss echt schon überlegen, was das aktuelle ATX 3.0 Gedöns bringt: nichts.
Antwort 6 Likes
RX480
1,911 Kommentare 899 Likes
Die HoldUp Time ist gerade so passend.
Wie würde man denn damit die neuen ATX 3.0 Regularien matchen?
... bezogen auf die Länge der Spikes etwas differenzierter
Geht ne Abschätzung mit dem Tool, was Du mal in nem Artikel hattest?
GPU X + CPU Y
... freue mich schon auf nen Test mit ner OCten GPU+CPU
Da passiert nicht viel mehr als jetzt schon. Dazu habe ich mich ja bereits mehrmals ausgelassen - ATX 3.0 ist Unfug
13900K OC und 4090 mit 600 Watt - steht doch im Artikel. Die Spikes gehen zusammen auch nicht über 1000 Watt. je höher man die Grafikkarten as Power Limit fährt, umso kleiner werden die Spikes, was logisch ist. CPU genauso..
Mein X3D liegt jetzt in Forchheim. Irgendeine Granate hat meine PLZ wieder mal über Excel kopiert und dabei die führende Null gekillt. 91300 Chemnitz geht bei der DHL Express halt nach Forchheim. Das Routing geht nur über die PLZ. Wozu schreibt man dann noch Städte dazu?
Antwort 4 Likes
Case39
2,577 Kommentare 985 Likes
Das BeQuiet 12VHPWR Adapterkabel ist doch ein Scherz oder wie wie muss man das verstehen? Man darf es erst nach 40mm biegen. Gilt das ab der Grafikkarte oder vom Netzteil?
Die 3.5 cm Mindestradius sind eine generelle Empfehlung (auch der anderen Anbieter), dazu hatte ich aber doch schon einen ellenlangen Artikel. Lest Ihr eigentlich, was ich so schreibe? :D
Also nicht ab 4 cm sondern minimal 4 cm.
P
ParrotHH
180 Kommentare 195 Likes
Zwei Anmerkungen: angesichts des Preisunterschieds zum ständig erwähnten Corsair erscheint mir die Wahl der Filter-Caps als ziemlich zweckmäßig. Die tatsächliche Lebensdauer eines Elkos ist ja vor allem abhängig von der Betriebstemperatur. Die Angabe von z. B. 2.000 Stunden bezieht sich auf die angegebene Temperatur, hier also 105°C. Als Faustregel gilt, dass die Lebensdauer sich pro 10°C geringerer Betriebstemperatur verdoppelt. Das rückt dann diese Zahl in ganz andere Zehnerpotenzen und praktische Gefilde, und wirft bei mir eher die Frage auf, wie warm die Dinger in der Praxis denn wirklich werden. Man hat da ja durchaus Möglichkeiten bei der Konstruktion, über Platzierung und Luftstrom erheblichen Einfluss auf diesen Parameter zu nehmen, und das kann man gut machen, oder auch verkacken.
Man könnte das also auch umdrehen: vielleicht MUSS man bei Corsair solch hoch spezifizierten Elkos nehmen um auf die gleiche Lebensdauer des bequiet! zu kommen, weil sie bei Corsair einfach schlecht platziert sind... :)
Und dann zucke ich ein wenig zusammen, wenn ausgerechnet die Nvidia 4080 und 4090 erwähnt werden. Ich hatte mein Pure Power FM 750W letztes Jahr durch genau dieses 1.000W-Modell ersetzt, weil ich von einer Radeon 6800XT zu einer Nvidia 3090FE aufgerüstet habe. Das alte Netzteil und die alte Grafikkarte versehen nun in einem Zweit-PC ihren Dienst. Beim Gedankenspiel einer weiteren Aufrüstung auf eine 4080/4090 komme ich angesichts der ermittelten Leistungsaufnahme zu dem Schluss, dass ich das Netzteil mit 1.000W eigentlich nur für die 3090 brauche, die neuen ADA-Karten sind ja deutlich sparsamer und effizienter und bewegen sich beim Stromverbrauch eher im Bereich meiner 6800XT. Das könnte ich mit meinen "kleinen" Netzteil ja noch ganz gut abdecken.
Oder vergesse ich da was?
Parrot
M
McFly_76
399 Kommentare 136 Likes
Also bei dem Preis habe ich auch zweimal hingeschaut, Top Preis (y)
Case39
😬 Der passende Artikel wurde nachgelesen...kann schon mal untergehen, bei soviel interessanten Artikeln hier🤷‍♂️
D
Deridex
2,229 Kommentare 863 Likes
M
MD_Enigma
81 Kommentare 43 Likes
BeQuiet steht bei mir für Qualität, Effizienz und Silent. Nicht für den besten Preis. Mein StraightPower E6 hält sich seit ~15 Jahren tapfer und würde als zufriedener Kunde auch 20% mehr bezahlen. Aktuell befüttert es eine 3080 - lasse mittels PowerLimit ~100W Platz, da ich Igors berichte über >1ms Spikes zu Herzen genommen habe.
big-maec
Ja eigentlich schon, aber die Menge an Informationen, muss man erstmal verarbeiten. Da kann schonmal was verloren gehen.:)
I
IronAngel12
39 Kommentare 16 Likes
Das stimmt natürlich. Aber die Straight Power Serie hat auch normalerweise bessere Bauteile verbaut. Zumindest wird damit ja gerne geworben. Mein Straight Power 10 läuft nun auch schon 7 Jahre. Gefühlt läuft es wie am ersten Tag, aber ich belastet es auch nicht krass. Wird aber irgendwann bei einer neuen Graka ersetzt.
Pure Power oder auch die Pure Lüfter sind halt Mittelklasse. Für normale Leute eigentlich ausreichend. Möglich das ich auch auf Grund des Preise eher zu einen Pure Power Netzteil greifen würde. Hatte eigentlich immer gute Erfahrung mit Bequiet gemacht.
Snipe
27 Kommentare 3 Likes
Ich habe 2021 das 11 FM 750W gekauft, bin damit sehr zufrieden. Damals 89 Euro bezahlt :)
ssj3rd
240 Kommentare 169 Likes
Nope 👎
Sollte eigentlich auch niemand mehr kaufen in 2023 den „alten Mist“…
Vor allem warum? ATX 3.0 Netzteile gibt’s doch inzwischen mehr als genug für den gleichen Preis der hier aufgerufen wird (~150€).
1000 Watt ATX 3.0 für 150 Euro? Hmmm, ja. Nein. Maximal noch ein FSB Hydro G mit 850 Watt, da sit aber auch teurer :D
Und nur mal am Rande: das sind noch KEINE echten ATX 3.0 Netzteile. :D
mer
228 Kommentare 127 Likes
Warum denn nicht? Hab mir im Jaenner grad erst ein neues Straight Power 11 1000W gekauft, mit ATX 2.51.
Mit dem Bequiet Adapter Kabel fuer die 4090.
Mir ist ein anstaendiges "altes" Bequiet lieber, als ein neues Fake-ATX3 Netzteil von einem zweifelhaften Hersteller!
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Wie das PP 12M 1000 W?
mer
Das gabs Anfang Jaenner noch garnicht.
Wenn ich mir die Eckdaten ansehe, hats ne geringere Effizienz und der Luefter ist lauter.
Ich wuerd noch immer das alte nehmen. ;)
Sollen andere den Early Adopter spielen.
Dr. Aristeidis Bitziopoulos
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
