Unboxing und Lieferumfang
Der große Karton bietet nur einen mittelmäßigen Schutz, da nur eine Luftpolsterfolie das Netzteil schützt. Ich würde gerne sehen, dass man stattdessen Verpackungsschaum verwenden würde.
Das Design wird stark von dem markanten Lüftergitter geprägt, das den Lüfter mit einem weißlichen Akzent umgibt. Auf der Vorderseite des Geräts befinden sich die typischen Teile, die Netzbuchse und der Netzschalter. Da es keinen semi-passiven Modus gibt, gibt es auch keinen zusätzlichen Schalter. Auf der Rückseite warten zehn Buchsen auf die entsprechenden Kabel.
Dies ist ein Pre-ATX v3.0-Netzteil, also erwarten Sie keine 12VHPWR-Anschlüsse. Sie können jedoch den optionalen be quiet! 12+4-Pin-Anschluss kaufen, um dieses Netzteil mit einer NVIDIA 4000er-Karte zu kombinieren. Ich würde mir längere ATX- und EPS-Kabel wünschen, die bis zu 600 mm bzw. 650 mm lang sind. Die mitgelieferten Anschlüsse sind ausreichend, und der Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen ist mit 150 mm gut.
Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
ATX connector 20+4 pin (550mm) | 1 | 1 | 16-22AWG | No |
4+4 pin EPS12V (600mm) | 1 | 1 | 18AWG | No |
8 pin EPS12V (600mm) | 1 | 1 | 18AWG | No |
6+2 pin PCIe (500mm+150mm) | 2 | 4 | 16-18AWG | No |
2x 6+2 pin PCIe (500mm) | 1 | 2 | 16AWG | No |
SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 2 | 8 | 18AWG | No |
SATA (500mm+150mm) / 4-pin Molex (+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 1 | 2 / 2 / 1 | 18-20AWG | No |
AC Power Cord (1360mm) – C13 coupler | 1 | 1 | 18AWG | – |
Schutzschaltungen
Es handelt sich um zwei 12-Volt-Schienen, was meine Arbeit bei der OCP-Auswertung erschwert. Beide haben korrekt eingestellte OCP-Auslösepunkte, aber das ist bei den Nebenschienen nicht der Fall. Ich sage es immer wieder: Es besteht keine Notwendigkeit für so hohe Stromstärken auf den Nebenschienen, insbesondere 3,3 V. Wenn ein Benutzer es schafft, diese Schienen über längere Zeit und bei hohen Temperaturen so hoch zu belasten, könnte er die VRMs, die sie erzeugen, zerstören und damit das Netzteil zerstören. Der Überstromschutz ist korrekt eingestellt, und ich würde mir einen niedrigeren Schwellenwert für die Übertemperatur wünschen.
OCP (Cold @ 24°C) | 12V1: 57.7A (125.46%), 12.038V 12V2: 53.3A (126.93%), 11.855V 5V: 37.7A (171.36%), 4.989V 3.3V: 34A (154.55%), 3.275V 5VSB: 5.4A (180%), 5.003V |
OCP (Hot @ 42°C) | 12V1: 57.3A (124.57%), 12.045V 12V2: 52.7A (125.48%), 11.861V 5V: 36.8A (167.27%), 4.991V 3.3V: 33A (150%), 3.278V 5VSB: 5.4A (180%), 5.005V |
OPP (Cold @ 23°C) | 1122.84W (112.28%) |
OPP (Hot @ 43°C) | 1110.91W (111.09%) |
OTP | ✓ (185°C @ 12V Heat Sink) |
SCP | 12V to Earth: ✓ 5V to Earth: ✓ 3.3V to Earth: ✓ 5VSB to Earth: ✓ -12V to Earth: ✓ |
PWR_OK | Proper operation |
NLO | ✓ |
SIP | Surge: MOV Inrush: NTC Thermistor & Bypass relay |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
19 Antworten
